revisar filtro polucion
j luis
Mensaje por j luis » 30 May 2010, 11:30
hola buenos dias a todos.he canviado el filtro de polucion y alas 2semanas mea salido el mensaje de revisar el filtro de polucion,como no tire el viejo loe buelto a poner y se quita el mensaje quemad:- pero al cabo del dia sale o travez el mensaje,el filtro que le puse no era el orijinal es uno de la marca man
cual puede ser la averia?gracias
Re: revisar filtro polucion
Mensaje por ICARO » 30 May 2010, 12:40
¿que le has cambiado el catalizador? loco:-
Porque el filtro de polución es el catalizador, supongo que lo sabes.
Tampoco nos dices qué motor llevas para poder ayudarte...
j luis
Mensaje por j luis » 30 May 2010, 12:55
la grand scenic 1.5 105cv comfort expresion.el catalizador no loe canviado, es el filtro del polen o polucion
elanjo
Mensaje por elanjo » 30 May 2010, 13:00
Pues yo lo he cambiado varias veces y pongo la misma marca que has puesto y nunca me ha dado problmas.
Mensaje por ICARO » 30 May 2010, 14:57
Pues en ese caso, el mensaje "REVISAR FILTRO DE POLUCION" no tiene nada que ver con el cambio de filtro de habítaculo (filtro de polen), más bien será algún calentador cascado.
j luis
Mensaje por j luis » 30 May 2010, 17:06
icaro.como puedo saber si es un calentador?
j luis
Mensaje por j luis » 30 May 2010, 17:08
j luis escribió:icaro.como puedo saber si es un calentador?
y donde esta
cafanu
Mensaje por cafanu » 30 May 2010, 19:30
el filtro antipolucion no se cambia solo se regenera tienes que salir a la carretera y hacer un recorrido de unos 25 kilometros aproximadamente, procura que el motor valla alegre para que se caliente bien el escape, de esa forma se quema la suciedad del filtro de particulas y se borrara el aviso, este problema suele ocurrir en vehiculos que circulan mucho por ciudad y no calienta suficientemente la linea de escape.
tux
Mensaje por tux » 30 May 2010, 19:59
El 1.5 no lleva FAP, si te sale ese mensaje, tienes algún problemas con los humos que se detectan en el catalizador, bien por un problema en la propia sonda, un problema en un inyector o en la egr
Si fuera un calentador, solo te daría problemas en arranque en frio y en caliente desaparece, y creo que el error que da es "revisar / problema inyeccion"
j luis
Mensaje por j luis » 30 May 2010, 22:22
ok gracias tux.pero como puedo saberlo
tux
Mensaje por tux » 30 May 2010, 22:24
j luis escribió:ok gracias tux.pero como puedo saberlo
Tendrás que acudir al taller y que conecten el útil de diagnóstico para saber el origen del problema
j luis
Mensaje por j luis » 30 May 2010, 22:42
gracias tux
j luis
Mensaje por j luis » 31 May 2010, 19:25
buenas tardes cafanu. hoy e cojido el coche para hacer km,y llebarlo un poco alegre
por autopista una vez dentro ciudad,alos 20minutos mas o menos se quito el mensaje, pero tenia el filtro viejo mañana pondre el nuebo aver que tal bebe:-
cafanu
Mensaje por cafanu » 31 May 2010, 21:15
hola j. luis
me alegro que se halla solucionado, de todas formas deberias ir al taller y conectar la clip para un cheque, ya que como dice tux tu coche no lleva fap y puede tener la egr sucia o un inyector que no cierre bien, tambien puede ser el filtro de aire sucio.
de todas formas tambien ocurre a veces que de hacer mucha ciudad acumula mucha carbonilla en el catalizador y da ese mensaje.
no confundas el filtro antipolucion con el filtro de polen que es el que tu has cambiado.
respeto a las luces de marcha atras, (supongo que has revisado las lamparas y los fusibles). en la parte izquierda de la caja de cambios, al lado de la trasmision tienes un conector de dos cables, desconectalo y haz un puente entre eses cables, pon el contacto y mira si se encienden las luces, si es asi cambia el contactor de marcha atras
j luis
Mensaje por j luis » 01 Jun 2010, 10:30
hola cafanu.yo tengo entendido y por loque me han dicho,que el filtro antipolucion y el del polen son el mismo,pregunte a un mecanico que donde lo llebo y me dijo que estaba debajo de los linpias en medio del motor arriba,me comento que eran la space que tenian 2filtros,el filtro de aire lo canvie en enero,las bonbillas de marcha a tras estan vien,el fusble no creo que sea ya que al mover la palanca se encendia a ora ya no are lo que me has dicho,gracias
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 07 Jun 2010, 15:14
Me ha salido esta mañana el mensaje,revisar filtro de polucion,lo he llevado al mecanico particular y me tienen que cambiar(no me acuerdo de la palabra concreta) pero tiene que ver con el arbol de levas,que es lo que le da la señal para que no contamine en exceso.
Ya es la segunda vez que me sale en un mes,me han dicho que aproximadamente unos 200€.
qpasote
Mensaje por qpasote » 08 Jun 2010, 15:10
a ver, yo llevo dos años y pico q el mensaje sale y al cambiarle todos los filtros y el aceite desaparece tanto el mensaje, como los humos negros, como los tironeos del motor, asi otros 15.000 o 20.000 km..... no digo ná pero ya van 3 veces y se quita, algo tendrá q ver ¿no?
a mi me parece q el software q llevan los coches es un full y esos mensajes pueden salir por mil cosas, sinceramente y no soy el q mas se queja porq de momento anda, pero la leche los coches valen mucho dinero para q sean tan porculeros
y no hablemos de los concesionarios renault q realmente es lo q me tira para atras a la hora de comprarme otro renault
un saludo y suerte
" Sigo cruzando los dedos "
j luis
Mensaje por j luis » 19 Jun 2010, 10:21
he echo la prueba con ambos filtros. con el nuevo y el viejo siempre sale el mensaje, eso si cuando quiere se quita, dudu mucho que sea la valvula egr
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 19 Jun 2010, 10:26
CHECHU68
Mensaje por CHECHU68 » 26 Jul 2010, 09:12
Hola a todos, antes de nada saludaros porque hace mucho tiempo que no me conecto con vosotros , yo llevo ya más de un més con el aviso de REVISAR FILTRO POLUCION y a parte de que pueda consumir algo más no he notado nada ni de potencia ni tirones. Este sábado fuí al concesionario donde lo compré porque de momento me han tratado muy bien y aunque me coge a más de 55 kms. de donde vivo siempre lo llevo allí (en El Vendrell), fuí cómo os he comentado porque recibí una carta de Renault pare revisar la programación para el Freno de mano eléctrico y me comentaro que solamente tenían que actulizar el software, el comente el aviso que lleno ya un més de REVISAR FILTRO POLUCIÓN y que yo había limpiado ya los dos filtros de aire, me comentaron que en los diesel es el tema de las sondas del tubo de escape y circulando durante una media hora por autovía a 100kms/h. se suele quitar, pero hen mi caso debía de ser la sonda del arbol de levas que no es muy importante porque el ordenador solamente le señaba que había tenido un fallo de lectura pero se graba cómo avería, borraron el aviso porque le dejaba y dejó de marcar el aviso, y le comenté que pasaría cómo el otro sensor que me falló hace un par de años el de la posición del cilindro que volvería a fallar y efectivamente me volvió a fallar cuando había circulado unos 30 Kms., enteces haré lo que me comentaron que aunque no es avería grave lo lleve cuando pueda para cambiar el sensor.
Otro gastito para las vacaciones.
[html]Gran Scenic 1.6 (115cv)gasolina Luxe Privilege negro nacarado con techo panorámico y barras portaequipaje en posición de alerón[/html]
