TARJETA NO DETECCTADA
fgcarpio
Mensaje por fgcarpio » 07 Abr 2005, 00:16
Desde hace unos dias una de las tarjetas no la detecta, ni aun cambiando la pila. Cuanto cuesta una nueva?, me la pasaran por la garantia?. Y lo que es mas importante, como coño se arranca sin tarjeta solo con la llave.
Un saludo y gracias quemad:-
Ex-Forero-8
Mensaje por Ex-Forero-8 » 07 Abr 2005, 00:39
Supongo que entrará en la garantía, faltaría mas...
¿ tienes manos libres ?
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
XOC877
Mensaje por XOC877 » 07 Abr 2005, 07:58
has probado a meter la tarjeta en la ranura...???
[html]<img><img>[/html]
cyborg
Mensaje por cyborg » 07 Abr 2005, 09:39
Si son las 2 tarjetas, eso entra en garantia.....
<href>
<img>[/html]
JmGarcia
Re: TARJETA NO DETECCTADA
Mensaje por JmGarcia » 07 Abr 2005, 09:54
fgcarpio escribió:Desde hace unos dias una de las tarjetas no la detecta, ni aun cambiando la pila. Cuanto cuesta una nueva?, me la pasaran por la garantia?. Y lo que es mas importante, como coño se arranca sin tarjeta solo con la llave.
Para abrir con la LLAVECITA.
Para arrancar la METES en la RAJITA y arranca, aunque no tenga pila.
Se carga por induccion magnetica lo suficiente para que el trasponder de la tarjeta responda y el coche arranca.
P.D: ¡¡ Ojo !! si el coche NO tiene bateria no arranca... eh... silba:-
Imagen Imagen
Ex-forero-21
Mensaje por Ex-forero-21 » 07 Abr 2005, 10:11
JmGarcia escribió:¡¡ Ojo !! si el coche NO tiene bateria no arranca... eh... silba:-
No???? pues vaya faena, seguro que el altea si arranca sin bateria silba:- silba:- silba:-
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
[html]<p><b><font color="#008000">Scénic Luxe Privilege 1.5 dC</font><span lang="es"><font color="#ff0000">i</font><font color="#008000">100cv + ESP/ASR + pintura metalizada verde cobre + RadioCD/MP3 Sony CDX-M9900 + </font><font color="#0000ff">Led's Azules </font><font color="#008000">en el plafón trasero</font></span><font color="#008000">.</font></b></p><a href='http://album.fotos.ya.com/SPhoto?M=crea ... 9586391577' target=_blank><img src='http://fotos.ya.com/JMIR67/ph11295879936801.gif'></a><a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/124780.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/124780_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a><a href='http://www.elalmanaque.com/navidad/villanci.mid' target=_blank><img src='http://www.thegifcollector.com.ar/image ... 3.gif'></a>[/html]
XOC877
Mensaje por XOC877 » 07 Abr 2005, 10:21
JmGarcia escribió:[Para abrir con la LLAVECITA.
Q es lo q se carga por induccion magnetica... el codigo del antiarranque??? pq la pila es de litio y me parece a mi q no se recarga granson:- granson:-
Clotense
Mensaje por Clotense » 07 Abr 2005, 10:36
Que no, que lo que se carga por inducción magnética es la bateria silba:- silba:-
[html]Luxe Dynamique 1,6 ESP Gris Boreal<br />
Con un consumo de <a href="http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=105945"><img src="http://www.spritmonitor.de/image.php?vid=105945&type=1" alt="Haz click para ver mis consumos."> </a><br />[/html]
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 07 Abr 2005, 10:43
XOC877 escribió:Q es lo q se carga por induccion magnetica...
La tarjeta para que pueda funcionar.
Mas que cargar lo que le da es ENERGIA para que el trasponder pueda emitir el codigo.
¿ Alguien tiene un cepillo de dientes electrico/electronico...Braun o similar ? Pues fijaros que no tiene contactos METALICOS cuando se dejan en el soporte. Se cargan por induccion magnetica.
Imagen Imagen
LARRY33
Mensaje por LARRY33 » 07 Abr 2005, 15:09
Que sepais que el trasponder del que habla jmgarcia es "parecido" al que llevan los aviones para ser localizados sin intervención de la tripulación. Otra muestra mas de tecnología punta. apla:- apla:-
[html]Laguna 1.9 dci 130 cv Privilege rojo fuego[/html]
Babyscenico
Mensaje por Babyscenico » 07 Abr 2005, 17:01
Mas bien decir que la tarjeta se compone de dos sistemas muy diferentes.
El sistema proxy que a traves de pequeñas ondas de induccion alimenta la tarjeta cuando esta en su compartimento, y esta envia a traves del mismo sistema en codigo del inmovilizador para que funcione.
La inducción como la llamamos, es una pequeña antena como la de los sistemas riff, de etiquetado de las tiendas, esas etiquetas planas que se pegan o grapan a los objetos para que cuando pasemos cerca del sistema que envia a alimentacion, transmita el codigo y suene o no la alarma, si el ordenador detecta que el producto esta en stock.
El sistema normal de radio , para la apertura de la puerta, este necesita alimentacion de la pila de litio, como en otros coches.
Ademas se comunican entre si para decir el estado de la pila y si es bajo mostrarlo en la pantalla.
Esto es para la tarjeta normal, la manos libre no se como funcionara, pero seguro que si le quitas la pila y no abre el coche por manos libres, es que es necesaria la alimentacion del chip y del sistema de transmision. y otra prueba seria quitar la pia y dar a start y ver si va, si funciona y no abre la puerta, tambien es de sistema mixto.
Espero no equivocarme, pero las tarjetas del bus, aparcamientos, empresas, for fait y etc, funcionan por el mismo sistema, que usa nuestras scenic para arrancar.
Curiosidad del sistema RIFF, en unas pruebas que vi por una revista, puede llegar a alcanzar varios cientos de metros, no sera el caso del coche, pero si no metes la tarjeta hasta el fianl el coche tambien funciona.
Espero no haberme enrrollado mucho.
Saludos y bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:-
Ex-Forero-8
Mensaje por Ex-Forero-8 » 07 Abr 2005, 17:25
Si, la tarjeta manos libres sin pila, si la introduces en la ranura tambien arranca el coche...
...comprobado, aunque lo normal es que te avise antes...
Por cierto el aprovechar la energía de RF de la consulta para transmitir la respuesta se está intentando aplicar a los sensores de presión de las ruedas, para que ya no necesiten llevar su propia pila...
Saludos bebe:-
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
Babyscenico
Mensaje por Babyscenico » 07 Abr 2005, 17:52
Si es normal que si la introduces arranque el coche, lo que no se es si le quitas la pila y arranca si meterna en la ranura (me refiero a la tarjeta).
Y de paso otra duda, sin pilas no abre las puertas, esto que te pregunto es una chorrada, pero y si ....... confun:- confun:-
Yo tengo tarjeta normal y todos los Scenic y laguna de sustitucion que he tenido eran sin manos libres.
Gracias Familon por las aclaraciones.
salud:- salud:-
Ex-Forero-8
Mensaje por Ex-Forero-8 » 07 Abr 2005, 20:22
Babyscenico escribió:Si es normal que si la introduces arranque el coche, lo que no se es si le quitas la pila y arranca si meterna en la ranura (me refiero a la tarjeta).
salud:- salud:-
No, sin pila no abre las puertas, ni arranca si no la metes en la ranura... no:-
Saludos salud:-
bebe:-
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 07 Abr 2005, 20:24
LARRY33 escribió:Que sepais que el trasponder del que habla jmgarcia es "parecido" al que llevan los aviones para ser localizados sin intervención de la tripulación. Otra muestra mas de tecnología punta. apla:- apla:-
El traspondedor en los aviones se denomina MODO-3A y es un codigo octal (de n cifras) que en decimal oscila de 0 a 4095.
He dicho...
Imagen Imagen
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 07 Abr 2005, 20:28
Babyscenico escribió:...lo que no se es si le quitas la pila y arranca si meterna en la ranura (me refiero a la tarjeta)...
Yo he comprobado (asi lo he hecho) que mi tarjeta manos libres SIN PILA arranca el coche pero SOLO si esta metida.
Babyscenico escribió:Y de paso otra duda, sin pilas no abre las puertas, esto que te pregunto es una chorrada, pero y si ....... confun:- confun:-
Y es logico que no habra la puerta sin pila... pero con la llavecita esta todo hecho.
P.D.: Como se habre el porton trasero SIN PILA en la tarjeta.
(No vale el truco del destornillador)
Imagen Imagen
Ex-Forero-8
Mensaje por Ex-Forero-8 » 07 Abr 2005, 20:29
JmGarcia escribió:El traspondedor en los aviones se denomina MODO-3A y es un codigo octal (de n cifras) que en decimal oscila de 0 a 4095.
He dicho...
Con esos datos...
n=4
granson:-
Saludos bebe:- bebe:-
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
Babyscenico
Mensaje por Babyscenico » 07 Abr 2005, 21:36
Gracias Familon y Jmgarcia por las aclaraciones, eso quiere decir que la tarjeta usa la pila para el arranque y apertura de las puertas. alab:-
Saludos bebe:-
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 07 Abr 2005, 23:13
FAMILON escribió:Con esos datos...
n=4
Pero para jorobar un poco esta codificado en GRAY... de 3 bits.
Imagen Imagen
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 07 Abr 2005, 23:15
Babyscenico escribió:Gracias Familon y Jmgarcia por las aclaraciones, eso quiere decir que la tarjeta usa la pila para el arranque y apertura de las puertas. alab:-
Saludos bebe:-
Usa la pila para la funcion de apertura remota... si no hay pila NO emite.
Imagen Imagen
