luz ranura tarjeta manos libres
sotelino1
Mensaje por sotelino1 » 13 May 2010, 14:50
Hola gente pues se me han fundido las luces q van donde la ranura de la tarjeta.
Alguien sabe como cambiarlas y q tipo de bombillas son?¿?¿
salu2
Scenic II 1.5 dci 100cv luxe privilege.tarjeta manos libres, techo paroramico electrico, parrot ck 3200.color negra. 2ª luz antiniebla, pomo con chapa troquelada, limitador de velocidad, cofre central deslizante, Sensores de aparcamiento, brico led by kakalavaka, aro start/stop by veropipo.brico de optimizacion de climatizador.
tapon azul y etapa funcionando.ME FALTA UN INTERFACE PARA LOS MANDOS DEL VOLANTE ALPINE,SI A ALGUIEN LE SOBRA Q SE PONGA EN CONTACTO CONMIGO.SALU2
nisus
Re: luz ranura tarjeta manos libres
Mensaje por nisus » 13 May 2010, 21:43
No son bombillas, son leds smd y que se fundan unos leds porque sí, es muy raro. Has mirado si por casualidad hay algún otro componente que no te funcione? Elevalunas......, Regulador de intensidad del cuadro.....otras iluminaciones......, etc, porque podría tratarse de algún fusible. No sé, solo por descartar.
En cuanto a cambiarlos, precisamente son los únicos que no he cambiado a azul, espero a tener un rato de paz y sosiego para no cagarla.
sotelino1
Mensaje por sotelino1 » 13 May 2010, 23:55
pues me has dejado helado nisus. triste:- si son led entonces muy raro q esten fundidos.
el caso es q me funciona todo.no he notado nada raro. como puedo acceder a ellos.?
pillofas
Mensaje por pillofas » 14 May 2010, 21:09
ojo, si tienes manos libres me parece y digo me pare, que no se encienden, a mi solo se encienden poniendo la tarjeta dentro y apagando el motor al abrir las puertas se enciende la luz parpadeando, y con el mensaje retire tarjeta, puedes probar así, por que al tener manos libres yo diría que no se encienden.
FAMILON
Mensaje por FAMILON » 15 May 2010, 00:27
Otra forma de probarla con tarjeta manos libres es intentar arrancar el coche con el maletero abierto. No arranca, te pide que metas la tarjeta por seguridad y la luz de la ranura tiene que encenderse ok:-
Yo creo que es en la única ocasión que la veo encenderse, cuando con las prisas no me espero a que la parienta termine de cerrar el maletero e intento arrancar sin acordarme gili:-
sotelino1
Mensaje por sotelino1 » 15 May 2010, 14:07
lo probare esta noche a ver si puedo verlo y si tengo manos libres. gracias gente
sotelino1
Mensaje por sotelino1 » 16 May 2010, 23:15
teneis toda la razon y he probado lo q me dijisteis y se enciende.parpadea y luego se apaga.gracias a todos.salu2
