""Ahora al grano:
Mi gordita es una Scenic II 1,5 dCi 100 cv con 115.000 km. Los primeros 100.000 se hicieron por las autovias andaluzas, y algo de ciudad, casi siempre a mas de 110. Ahora, aqui en las islas, apenas hace carretera y casi todo es ciudad.
Supongo que ya estareis pensando en el mensajito "revisar inyeccion", pero eso se le soluciono con un par de rutas en cuarta a 100-120.
El problema es el "revisar filtro polución", ya le salio a los 60.000 km mas o menos, mi mecanico de toda la vida le limpio la EGR y listo. Pero ha vuelto!!!!! Y, a falta que en el conce le metan la diagnosis, me han dicho (de oidos) que si los inyectores o las levas, que "hay un ruidito raro"... No sera otra vez la EGR que me este jodiendo la combustion?!?!?!?!?!?
Espero respuestas de sus ilustrísimas!""
Esto es lo que me llevó a buscar vuestra ayuda, aunque he de volver a decir que sois la leche y tengo algunas ideas copiadas.
Hoy, después de tres días esperando que le pasen la CLIP, he recibido la llamadita del taller, oficial para curarme en salud, diciendome que la broma son 754€!!!
Resulta que la EGR está "electronicamente muerta" y hay que cambiarla, peeeeero lo más gracioso es que el conector de ésta se ha jodido también y hay que cambiarlo.
Hasta ahí no hay mucho mosqueo, el cabreo sube cuando te dicen que el conector no se vende suelto y hay que cambiar TODO el cableado del motor... TODO!!!
La casa madre lo flipa, hasta Rverdial, el de todoexpertos me dice que los mande a tomar por c**o :
""Hola: La válvula, más o menos normal, pero el cableado, considero que si sustituyen los terminales, acaban con el problema.
Mi consejo es que no hagas ni puto caso y manda que te limpien la válvula EGR y la dejen desconectada. Digan lo que digan, que el coche es tuyo. Una hora más o menos de mano de obra.
Si dicen que no lo pueden dejar así, ya lo desconectarás tú.
Si vuele a pasar algo así, tiempo habrá de gastar dinero.
Saludos de rverdial. ""
Luego me paso por el taller a ver que me tiene que decir el jefe taller que parece que quiere hablar conmigo personalmente.
Seguiré informando.
2ª parte!!!!!
Llego al taller y me recibe el jefe taller despues de un rato.
Me comenta que la EGR "salió rota en dos piezas" y que hay que cambiarla si o si, que no puedo ir con escape libre!!!! ( Este tio fuma en plata!!!!
Seguiremos informando de la evolución y las soluciones posibles.
