Activación del Airbag de Acompañante
Dominguez
Mensaje por Dominguez » 05 May 2010, 11:58
Buenas,
Alguien sabe si existe algún problema o es perjudicial activar/desactivar el airbag de acompañante con el coche en marcha ?
Resulta que normalmente lo tengo desactivado por que mi mujer lleva siempre a mi baby en el asiento del copiloto en el maxicosi.
Pero claro, cuando por lo que sea coje el otro coche o montamos a alguien en ese sitio en lugar del peque, el airbag siempre se nos olvida activarlo.
Se podrá hacer en marcha ?
Gracias y un saludo.
Renault Grand Scenic 5 Plz. 1.9 130 cv Dynamique Marrón Moka + Paquete Confort + Cristales Tintados + Rueda Repuesto + teewters + alfombrilla de maletero.
tux
Re: Activación del Airbag de Acompañante
Mensaje por tux » 05 May 2010, 12:12
La comprobación de los airbags y en concreto si el del acompañante está activado o no, se realiza después de haber arrancado el motor, por tanto no creo que haya problema en que le conectes o desconectes con el motor en marcha
Ahora bien, para poder activarlo o desactivarlo, tienes que hacerlo con la puerta abierta, por tanto con el vehículo parado, y no cuesta nada de trabajo parar el motor, activarlo/desactivarlo y arrancar de nuevo el motor
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 05 May 2010, 15:18
En la Scenic II, si activas o desactivas el airbag del acompañante con el contacto puesto da error en el cuadro. Lo sé de buena fe porque en la kdda de Córdoba me volví loco con el coche de Estornudo. salud:-
frcjg
Mensaje por frcjg » 05 May 2010, 16:20
Pienso como tux, no se si te dara o no error pero seguro que no lo activas o desactivas si no abres la puerta por lo que ¿para que arriesgar una averia si tienes que estar parado igual? para el motor, Activa/desactivalo y sigue el viaje. condu:-
byee
Mensaje por byee » 10 May 2010, 00:34
Yo llevo una silla del grupo 0 mi scenic, el otro día la monte en el asiento del acompañante y arranqué el coche, antes de salir me di cuenta de que no había desactivado el airbag del acompañante así que sin parar el motor (no lo pensé) me bajé y lo desactivé. Inmediatamente en la pantalla me apareció el mensajito de airbag del acompañante desactivado y se iluminó el icono de airbag desactivado. No le he dado mayor importancia hasta que he leido este post.
Renault Scenic III 1.6 Expression
