Luces De Dia Scenic II
Sharkman0001
Mensaje por Sharkman0001 » 08 May 2010, 10:19
Buenos dias.
Ayer por la mañana me cruce con un A3 con matricula XXXX-DVV, es decir, tiene mas de 4 años, si es nacinal claro, por que si es importado debera tener al menos 5 ó 6, con las luces de posición haciendo de luces diurnas. Las de atras las llevaba apagadas, por lo que pienso que lo habran metido en la maleta y las abran activado para hacer de luces diurnas. Las luces diurnas tienen que alumbrar mas que las de posición por lo que creo (no lo se cierto) llevara alguna bombilla especial para que cuando se pongan las luces normales (por la noche), bajen en su intensidad.
Que es lo que pensais? Se puede o se podra hacer en nuestro Gordi?
eduqueen
Re: Luces De Dia Scenic II
Mensaje por eduqueen » 09 May 2010, 21:30
Aunque se pudiese hacer, creo que no entrarian en la legalidad respecto a posicionamiento, ya que existen unas medidas normalizadas para la situación de las luces diurnas, y las de posición de nuestros gordis quedan muy altas, busca en el foro que ya hay varios hilos sobre el tema.
http://ancedrone.com/
egaro
Mensaje por egaro » 09 May 2010, 21:50
Ese A4 lleva luz diurna, los que se compraban con bixenon aprovechaban el hueco de la larga y montaban una bombilla de 21w como luz diurna, en el interior lleva un interruptor por si la quieres desconectar. El mío la tenía desped:- triste:- lástima que la vida dé esas vueltas raras.. en fín ya vendrá mejor la cosa y caerá otro, pero esta vez será el A5 ok:-
nisus
Mensaje por nisus » 09 May 2010, 22:29
Este tema está muy hablado ya en el foro, existe la posibilidad metiendo la clip de activar las luces para que hagan la función, además de que la altura, para que sea ilegal debe sobrepasar el metro y medio y no es el caso.
Usa el buscador, seguro que encuentras todas las respuestas a este tema y si te queda alguna duda solo tienes que preguntar. bebe:-
