varilla nivel aceite
Joder hoy he mirado con la varilla el nivel de aceite y al sacarla se me ha partido el trozo de rayas que indica el nivel dentro del tubo.
Que solucion tiene? se puede desmontar el tubo facilmente o hay que desmontar el carter?
Re: varilla nivel aceite
Hombre habiendo un filtro de aceite de por medio no creo que la cosa vaya a más. Supongo que con poner una varilla nueva habrás solucionado el problema. Y quien sabe si en el próximo cambio del filtro de aceite te sale el trozo perdido.
¿Qué motor tienes?
Se han dado casos de rotura en el 1.5 dCi y la han sacado por el tapon de vaciado del carter
Pues si, mi motor es el 1,5 100 cv
- electrosol
Hola
A mi se me partió también por la mitad. Lo llevé al conce y me desmontaron el tubo donde va alojada. Sólo hay que soltar un tornillo girar y tirar un poco hacia arriba y sale facil, por lo menos es lo que ví.
Si desmontando el tubo no consigues coger el cacho, en un principio no debes preocuparte.
Me dijeron que estas varillas suelen romperse y que normalmente el trozo se queda pegado al fondo del carter y que en el hipotético caso de que lo cogiera el motor lo trituraria al ser de plástico
Luego ,ya sabes, a comprar otra. la referencia es:7701060940 precio 15.63€ mas IVA
Muchisimas gracias por contestar, voy a intentar desmontarla, pero es que me daba mucho yuyu girar el tubo sin saber como estaba cogida al carter
- electrosol
De nada por mi parte, ya nos contarás.
Bueno, al final no he podido. He soltado la tuerca que sujeta el tubo de la varilla para que no cimbree, y luego la he girado y se ve que se levanta algo pero no termina de girar debido a que no tiene espacio por culpa del tubo colector que pasa por arriba del motor. Este tubo parece que mas que a presion , va metido a rosca pero no hayforma de conseguir que el tubo gire totalmente...
- electrosol
Holapototillo escribió:Bueno, al final no he podido. He soltado la tuerca que sujeta el tubo de la varilla para que no cimbree, y luego la he girado y se ve que se levanta algo pero no termina de girar debido a que no tiene espacio por culpa del tubo colector que pasa por arriba del motor. Este tubo parece que mas que a presion , va metido a rosca pero no hayforma de conseguir que el tubo gire totalmente...
El tubo no va a rosca, eso mismo pensé yo y me pasó lo mismo que a ti. Por eso lo llevé al conce.
El mecanico que lo sacó simplemente tiró de él hacia arriba dándole pequeños giros a un lado y a otro.
Bueno ante todo muchas gracias a Electrosol ya que sin su ayuda no hubiera podido.
Al final anoche girando el tubo de un lado al otro con cuidado consegui sacarlo, pero cual fue mi sorpresa que al final el trozo de varilla no estaba en el tubo sino que era tan pequeño que se ve que se ha escurrido hasta el carter.
Bueno hoy cambiare el aceite que ya le tocaba y os contare si consigue salir o no por el agujero de desagüe del carter.
- electrosol
No te comas mucho la cabeza con el cacho de varilla que al motor no le va a pasar nada seguro.pototillo escribió:Bueno ante todo muchas gracias a Electrosol ya que sin su ayuda no hubiera podido.
menuda movida yo en un año y poco que hace que la tengo habre sacado la varilla un par de veces y es que como el nivel te aparece en el cuadro cuando arrancas no he tirado de varilla pero lo tendre en cuenta cuando la saque si es que la saco gracias y habra que estar al loro.
nada no te preocupes a mi me ha pasado una vez y me sacaron el aceite con los pocos trozos q pudieron pero la mayoria quedó dentro, al ser plastico se fundira o se hara pedazos si pasa al motor, cosa q dudo jeje
un saludo
un saludo
" Sigo cruzando los dedos "
