creeis que sera verdad?
resulta que el climatizador no echaba aire frio y el compresor hacia un ruidito raro (como un grillito)
por miedo a que se gripara lo he llevado a la renault y alli se ha quedado el gordi
.esta tarde me han llamado para ir a recogerlo y me han comentado que como en algunas scenic habia problemas con el compresor , el compresor que montaron despues funciona de la siguiente manera . cuando tiene menos de un 35% de carga el compresor no llega a saltar y por eso no sale aire frio .solucion ( vaciado de gas y llenado de nuevo) y a funcionar que son 90,25 lereles l .
scenic 1.5 dci 100cv comfort dinamic , reposabrazos no ofical y por supuesto tapon azul confiscado a un compi de su modus... sorry tio .2ª luz antiniebla
Re: creeis que sera verdad?
No me lo creo.
A mí el verano pasado no me funcionaba el aire acondicionado de casa (un daikin), llamo al servicio técnico y viene un operario argentino, me dice que si tiene poco gas el aparato no arranca para evitar un sobreesfuerzo y una vejez prematura, lo primero que hace es bajar un subir el automatico de la luz (que no había saltado antes de no arrancar el aparato), y entonces el aparato funciona perfectamente, toma ya, 60 euros que me sacó (también es cierto que luego miró la carga de gas y me dijo que estaba bién, incluso había más presión de la normal)
Esto del Aire es un agujero negro
Mi caso, con 3 años (con garantía de 4 años), de buenas a primeras, en mayo no funciona, si se enciende el testigo de AC en el clima, pero no enfria. Lo llevo aprovechando un golpecillo de chapa, tengo un 1.9 dCI 120, y me lo devuelven contándome no se qué milonga de un fusible
El de mi pareja, con 2 años y 2 meses (sin garantía), igual al llegar mayo, un 1.6 16V 110 CV, que ya había pasado una OTS de clima un año antes, deja de funcionar, igual, AC en pantalla, pero sin aire frio. Total que en la revisión anual hecha (en junio) en renault minuto, se comenta, meten la maleta y voilá, el AC funcionando y así sigue 2 años después
- Cortito
El circuito del aire acondicionado tiene un captador de presión y en caso de pérdida de presión del gas abre el circuito e impide que el compresor entre en funcionamiento.
Por lo tanto yo si me creo lo que te han dicho.
