Ruidos en Cambio Automatico
Hola amigos,resulta que ayer aparque en una cuesta abajo y al meter la marcha atras (R) esta rascó mucho,volvia a cambiar a Parking (P) sin problemas, pero volvia a engranar marcha atras (R) y otra vez rascaba,decir que despues de esto la he engranado sin problemas,es la primera vez que me pasa,tanto lo de rascar como lo de aparcar cuesta abajo (la tengo hace 5 meses).Tambien aprovechando el hilo queria que alguien me confirmara el ruido que hace el motor con el cambio automatico engranado en D o R,es decir para mover el coche,el sonido es distinto que con el coche en reposo a relentí con la P o N puestas.Un saludo.
Renault Megane II Confort Dynamic 1.9 DCI 120 CV
Re: Ruidos en Cambio Automatico
hola somos pocos por aqui con cambio automatico y motor 2.0 de gasolina, acerca de lo que comentas de rascar cuando metes R en el mio nunca e notado ningun rascon y si que te digo que yo aparco cuesta abajo muchas veces y sobre lo referente al ruido del motor yo noto con la D puesta en parado como un ruido electrico que cuando pones N desaparece,pero eso ruido lo a hecho simpre ,si quieres un consejo llevalo a un taller especializado en cambios automaticos si lo llevas arenault no sabran por donde cojerlo por que son muy pocos los mecanicos que an tocado un cambio automatico sin ir mas lejos el mecanico de renault que me cambio el aceite del motor por primera vez queria poner el coche en punto muerto con el motor parado y sin pisar el freno, que profesionales
por cierto que consumo llevas y otra pregunta que motor tira mas el del megane dci o el scenic gosolina un saludo y me alegro de conocer a un forero con un motor y un cambio que por lo que veo se vendieron muy pocos
scenic 2.0 16v luxe privilege
Hola amigo maduro,pues si,parece que somos pocos con cambio automatico de gasolina,casi todos tiran por el gasoil y mira que los de gasoil dan mas problemas,porque yo en el megane ya he tenido unos cuantos con 90000 kilometros "nada" mas,pero bueno,en cuanto a lo del cambio desde que la tengo no me ha dado problemas pero el otro dia fue curioso lo que me paso y por eso lo comente en el foro,podria ser que el nivel de aceite de la caja de cambios este bajo y se haya movido al estar cuesta abajo y por eso haya rascado,lo seguire observando.Por lo demas cada dia estoy mas contento con el coche,es algo gaston,sobre 10,5 litros,pero es que hago el 70% de ciudad,entonces es algo nnormal supongo,le acabo de hacer la distribucion 500 pavos con bomba de agua,bujias y cambio de aceite en taller no oficial,Por cierto que aceite le echas?,pregunte en el taller y me ecaron un ELF 5W40 que dicen que es el ideal para este coche.
Ya nos pondremos al dia,que tenia ganas de encontrar al alguien que me pusiera al dia de mantenimientos.
Por cierto a la pregunta de cual anda mas,creo que el megane se lleva la palma,es un coche con mucha fuerza y muy agil,esto ultimo no se lo podemos pedir a la "gordi",cada coche es para lo que es,cuando me quiero divertir un ratito sin familia me cojo el megane,cuando vamos de viajecito pues espacio a tope.Un saludo y estamos en contacto.
hola , en lo referente al aceite del motor utilizo mobil1 5w50 , actualmente llevo un consumo medio de 8.7 l el 80 por cien en autovia, pero utilizando el aceite que recominda renault, elf el consumo estaba en 9.2 l el aceite se lo cambio yo por que tengo un foso en el garaje y se lo cambio cada 2 años y 15000km ,actualmente lleva 40000 km y 5 años,por edad le toca el cambio de distribucion pero un amigo mecanico que trabaja en renault truck me dice que aguante 1 año mas sin cambiarla pero tengo la duda. rgm9291 con cuantos km y años le cambiaste la correa de distribucion
por cierto rgm9291 por no desviar el hilo si quieres hablamos con privados un saludo
yo también monto ese motor y ese cambio y nunca me ha hecho ruido al cambiar, yo haría lo que te dice maduro y que alguien que sepa te lo revise, no sea que por dejarlo pasar tengas una "desgracia".
en consumos me anda sobre los 8.5, pero casi todo es autopista o carretera. tiene casi 6 años y aun no le he cambiado la correa, ya que tiene 50000Km, espero hacerlo antes de dos meses y veremos lo que cobran por eso, miedo me da..
scenic 2.0 16v proactiva - 2004
Eso hare amigo catoira1,a ver si encuentro a alguien que entienda de esros cambio por aqui,porque como dice maduro no me fio mucho del conce,ya os contare,por lo demas que tal tu con el coche? tienes pocos kilometros para los años del coche,te ha dado algun fallo? Un saludo.catoira1 escribió:yo también monto ese motor y ese cambio y nunca me ha hecho ruido al cambiar, yo haría lo que te dice maduro y que alguien que sepa te lo revise, no sea que por dejarlo pasar tengas una "desgracia".
el coche en general muy bien, de momento no he tenido ningún problema serio, solo en garantía que se le fue una válvula que regula la salida de gases del motor, algo así como el egr, eso con poco mas de 1 año, pero me dijo el mecánico que no me preocupase que era una avería muy rara y que lo mas probable es que no se repitiese nunca mas, y ese fue el único percance que he tenido con él, lo demás mantenimientos, la batería la acabo de cambiar con mas de 5,5 años, los neumáticos también y ahora le tocará a la correa.
y si, son pocos kilómetros ya que no salgo mucho con él, para ciudad tengo un clio 1.2 que es mas practico y menos tragón..
Sharkman0001
Hola. Buenos días.
Yo tengo el automático dci de 150 Cv, y de momento ningún problema. el ruido al meter al "R", creo que es debido a la inclinación del vehículo tanto marcha atrás como marcha adelante, ya que tiene que hacer un sobre esfuerzo la caja de cambios al engranar la "D". El ruido que hace el coche al engranar "D", es con el freno de estacionamiento activado? si es así, es normal ya que el vehículo empieza a andar pero no puede del todo ya que esta activado el freno de estacionamiento. El mio tiene 42000 KM, 2 años, y un consumo medio de 8.3, la mayoría (85%) en ciudad. La revisión de los 30000 Km, realizada en concesionario oficial, y de momento muy contento.
es una copia china un Foton.. son mas baratos y los vendes todos los días..maduro escribió:cataoria1 eso es un case o un massey
