fusibles posicion
jaimeversys
fusibles posicion
Hola sabeis donde estan los fusibles de las luces de posicion gracias
Re: fusibles posicion
jejej..te lo digo porque hace poco los cambie.....
y vaya tela,estan en el lado derecho de la bateria,debajo de la carcasa de plastico que lleva dos tornilos torxs,la quitas y lleva otra capucha de plastico que la extraes y por debajo ahi los tienes,es el fusible de 7.5 amp.,ahhh,te aconsejo que desconectes la bateria
[html]scenic 1.5 dci 105cv dynamique con climaplus,guantera repozabrazos deslizante,llantas de aleacion,color gris acero,y gracias a nuestro "bricoforo" ya tengo el portagafas,las rejillas delanteras pintadas,las placas de motorizacion apañadas,el protector delmaletero puesto,las rejillas del aire delanteras pintadas,faldillas "antibarro" colocadas,kit de unai para el salpicadero...y lo que "quea" todavia.........[/html]
¿Y lleva un fusible para posición derecha y otro para posición izquierda?
Es que hoy, trasteando con las luces de gálibo de la caravana, me he quedado sin posición en el lado derecho, el izquierdo funciona.
Quité la carcasa de plástico que mencionas, pero no vi ningún fusible, salvo unos gordos gordos que comprobé que estaban bien (la reostia para comprobarlo sin quitar la batería).
Lo que no sabía es que había que quitar la capucha de plástico que está debajo de la carcasa.
¿Cómo se quita?
¿Cómo se quita?
has mirado al lado izquierdo del conductor debajo del freno de mano alli tambien hay fusibleselanjo escribió:¿Y lleva un fusible para posición derecha y otro para posición izquierda?
¿Cómo se quita?
Última edición por Anonymous el 13 May 2010, 18:19, editado 1 vez en total.
Si, esos están todos bien.
¿Te refieres a los fusibles grandes que se ven ahí? Yo es que acabo de mirar y no veo otros.elmanolo escribió:jejej..te lo digo porque hace poco los cambie.....![]()
jotake
aki tienes un enlace con fotos , espero ke te sirvan
viewtopic.php?f=7&t=20794&hilit=fusible+zona+motor
Elanjo, sí que hay un fusible para el lado derecho y otro para el lado izquierdo, son de 10A y digo yo que estarán juntos.
- scenica0032
La ke yo pude liar diossssssssssss.....
suerte con el fusible .. mu pekeño pero mu ca***on!!!!!
Gracias jotake, gracias ICARO.
Me voy para el garaje a pelearme con los fusibles y a cagarme en la madre que parió al diseñador; si no aparezco por el foro hasta mañana, es que la pelea es larga.
jotake
Suerte con la pelea,elanjo escribió:Gracias jotake, gracias ICARO.![]()
Dinos por lo menos como vas vestido por si hay que dar parte a la GC para que te busquen
Ya he llegado hasta aquí y de momento no he quitado la batería. Ahora tengo una duda, ¿Qué quiere decir "ir moviendo 3 hasta poder acceder al fusible al fusible"?
¿Eso es una caja y dentro están los fusibles? ¿Tengo que sacarla de donde está? Si es una caja ¿Cómo la abro?
- Cortito
Aver si esto te ayuda.
Por lo que vei, no tuviste que quitar la batería.
A ver si esta mañana llego a ellos; me da la impresión de que hay varios tipos de cajas de fusibles.
Joder, como para cambiarlos en ruta. El caso es que ayer, al fundirse el fusible, las luces de gálibo de la caravana quedaron sin arreglar; espero no volver a cargarme otro fusible.
