Problema en portalamparas del faro(Solucionado)
- CHARLYTONY
He ido a cambiar una bombilla de cortas que se me fundio hace unos dias,y me he encontrado con el portalamparas quemado,supongo que habra sido que tiempo atras cambie esa misma bombilla y la pondria mal y me ha hecho falso contacto.
Última edición por Anonymous el 21 Abr 2010, 21:36, editado 1 vez en total.
- CHARLYTONY
Re: Problema en portalamparas del faro
En Renault me han dicho que me tienen que cambiar el faro entero,sabeis si puede haber otra soluccion??
Una H7 lleva 2 conexiones tipo faston, una para la masa y otra para los 12V
La única solución, sin cambiar el faro, corta el conector, sanea cable si es necesario, pon 2 faston y conecta la bombilla
Eso si, tienes que desmontar el faro para poder hacerlo bien
- CHARLYTONY
Gracias,parece sencillo,el problema para mi sera desmontar el faro,pero lo intentaremos.
Desde luego, yo alucino. Yo pregunté por la chapita esta que sujeta el portalamparas a los faros y también había que cambiar el faro entero, qué poca vergüenzaCHARLYTONY escribió:En Renault me han dicho que me tienen que cambiar el faro entero,sabeis si puede haber otra soluccion??
Que no se te pierda la goma que cubre la bombilla que hay que cambiar el motor y la caja de cambios...
- CHARLYTONY
Yo esta chapa la tengo,como veis en la foto solo se ha j*dio el portalamparas,a mi tambien me han dejao a cuadros.
Pues búscate un portalámparas en un desguace, que te sirve de clio, megane, modus, scenic, kangoo y varios modelos más de renault cuando no de todos, se lo pones tú desmontando el faro (no es tan complicado) y solucionado.
- CHARLYTONY
- CHARLYTONY
Bueno,ya me lo han arreglado en el taller de siempre.De un faro nissan estropeado han sacado el portalamparas con cables y lo han empalmado al mio,trabajo fino me han hecho con funda termorretractil y soldadura.Han tenido que desmontar medio parachoques y sacar faro,para muestra un boton. 65€.
Re: Problema en portalamparas del faro(Solucionado)
Me alegro charlytony y es que los talleres de toda la vida se merecen aplaudirles por estas cosas. Esto lo llevas a Renault y son capaces de cambiarte toda la instalación.
El día que no haya talleres de toda la vida los echaremos de menos.
Por cierto, buenas fotos.
