Diagnostico Radio- Original
cyborg
Mensaje por cyborg » 04 Nov 2005, 09:46
Pulsando silmutaneamente:
2 y 3 ----> Test Altavoces
1 y 4 -----> Nivel de Recepcion
<href>
<img>[/html]
Porrom
Re: Diagnostico Radio- Original
Mensaje por Porrom » 04 Nov 2005, 09:50
cyborg escribió:Pulsando silmutaneamente:
Añade 2 y 4 (creo) ----> tiempo de uso en unidades (cada unidad 10 min utos)
Indicaciones TU --> Radio / TA ----> K7 / CC Cargador discos / CD ----> CD / TO----> Total
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 04 Nov 2005, 09:51
Ampliando lo de cyborg alab:- he encontrado esto en mis archivos
- Test de los altavoces:
con el bicho en marcha, pulsar simultaneamente las teclas 2 y 4 y se oyen unos pitidos individualmente en cada uno de los altavoces al tiempo que se ve una flecha en cada una de las esquinas de la pantalla para comprobar que están colocados en la disposición correcta. Para salir volver a pulsar 2 y 4.
- Test del teclado:
Apagar el equipo y volver a encenderlo manteniendo apretada la tecla 3. En la pantalla aparecera un número que corresponde al botón pulsado, estando numerados por su posición de arriba a abajo e izquierda a derecha. Si no aparece ningun número al pulsar una tecla es que está defectuosa. Sólo sirve para las teclas del equipo, no para el satélite. Para salir, apagad el equipo.
- Test de la calidad de recepción de radio:
Con el equipo encendido y seleccionando como fuente AM o FM pulsar simultáneamente las teclas 1 y 6 para entrar en este modo. En la pantalla desaparece el nombre de la emisora en caso de que se viera y se visualizará la frecuencia sintonizada seguida de un número o una letra y tres guiones en el caso de una emisora AM o LW (ej. 1341F---). La calidad de recepción de esa emisora es baja si aparece un número (de 2 a 7 de peor a mejor; yo no he visto los números 8 y 9 en las pruebas que hice pero puede que salgan) y es buena si aparece una letra (de A a F, supongo porque yo sólo he visto D, E y F). En el caso de emisoras FM, en la pantalla aparece la frecuencia seguida de cuatro caracteres (ej 882F000). De nuevo la calidad de recepción viene indicada por el número o letra del primer dígito que sigue a la frecuencia de la emisora y la F es el máximo. Se puede cambiar de emisora mientras se permanece en este modo de test, aparecera el nombre de la nueva emisora y a los dos segundos cambia al valor de calidad de recepción. Para salir del modo, vover a pulsar simultaneamente 1 y 6.
- Tipo de coche:
Apagar el equipo y volver a encenderlo manteniendo apretada la teclas 2 y 5 y espera 2 min., meter codigo seguridad y entonces
1 para Twingo
2 para Clio
3 para Megane/Scenic
4 para Laguna
5 para VelSatis, Espace
Pienso que tiene con el autom.
- Tiempo de uso de la radio:
Manteniendo apretada la teclas 1 y 2 aparece el tiempo de uso (cada unidad 10 minutos)
TU tuner, TA tape, CD pues cd, TO total...
Con la radio apagada pulsar simultáneamente los botones 2 y 5 con los dos botones pulsados encender la radio y esperar cerca de dos minutos, después introducir los datos que solicita. Hay que seleccionar el tipo de coche, en nuestro caso selecciona el “3”, la zona hay que seleccionar “otras”, esto influye en el salto de frecuencias en la onda media, también hay que seleccionar si queremos activados los altavoces traseros. Los confirmación entre cada parámetro se realiza con una pulsaron en la rueda del mando satélite.
Imagen Imagen
Mensaje por ICARO » 04 Nov 2005, 10:05
buena info, hacía falta un hilo recopilatorio de esto alab:-
Shippy
Mensaje por Shippy » 04 Nov 2005, 10:11
Pero para estrar completo falta la información referente al cabasse, esta tarde a ver si la encuentro y la posteo.
ImagenImagen
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 04 Nov 2005, 12:25
ICARO2004 escribió:buena info, hacía falta un hilo recopilatorio de esto alab:-
Pues este mismo...
Imagen Imagen
