Por donde le meto mano para cambiar las H7
ipues
Mensaje por ipues » 16 Abr 2010, 13:19
Pues lo dicho señores, de las fotos, que debo quitar para cambiar las H7 y demas bombillas, pues los ingenieros de la Renault se han lucido.
Foco conductor
Foco copiloto
sotelino1
Re: Por donde le meto mano para cambiar las H7
Mensaje por sotelino1 » 16 Abr 2010, 13:31
mirate la seccion de mecanica q pone cambio de bombillas a ver si te sirve.salu2
Scenic II 1.5 dci 100cv luxe privilege.tarjeta manos libres, techo paroramico electrico, parrot ck 3200.color negra. 2ª luz antiniebla, pomo con chapa troquelada, limitador de velocidad, cofre central deslizante, Sensores de aparcamiento, brico led by kakalavaka, aro start/stop by veropipo.brico de optimizacion de climatizador.
tapon azul y etapa funcionando.ME FALTA UN INTERFACE PARA LOS MANDOS DEL VOLANTE ALPINE,SI A ALGUIEN LE SOBRA Q SE PONGA EN CONTACTO CONMIGO.SALU2
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 16 Abr 2010, 13:42
Iñaki, y el brico-mp que te envié??? silba:-
El foco copiloto es fácil, quitas el tubo de llenado de los limpias y hay hueco. El del conductor es mucho más angosto. Tienes que quitar la tapa de la batería (el mio no tiene, por ejemplo), y también la de los fusibles, que va con unos torx. Esto te dejará más espacio, pero para meter las dos manos va a ir muy justo, ya verás. El lado derecho se tarda 2 minutos en cambiar la bombilla, pero el izquierdo, después de jurar, protestar y arañarse las manos, igual tardas 10 minutos.... ametra:-
También es muy recomendable retirar los protectores de plástico negros del borde del vano motor, que van con unos tetones, para ver mejor y poder "enchufar" una linterna si es caso.
Otra opción, si te animas, es desmontar la defensa completa, que se quita en 5 minutos, y entonces tienes sitio de sobra para meterle mano y todo a la vista, pero es ponerse.
ok:-
ipues
Mensaje por ipues » 16 Abr 2010, 13:55
Tu brico lo tengo guardado para reeler, pero hoy fijandome en el motor y comparandolo con el tuyo, se me hacia que algo no era igual, y por eso puse las fotos. Ya me lo dejaste claro, la tapa de la bateria.
Desmontar la defensa.......... silba:- .......sigo aun tuerto por no tener timpo para liarme con la bombilla como para desmontar la defensa.....
Me tengo que poner con ello, pues la nacional esta a la vuelta de la esquina y podria irme hasta alli tuerto y que algun bricoman me las cambiara, pero no me mola hacer tantos km tuerto.
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 16 Abr 2010, 14:00
Desmontar la defensa, a priori, parece que da mucho miedito... pero lo haces la primera vez y te das cuenta de que es de juguete, hasta Enela podría desmontarla, vamos granson:-
Por cierto, qué luz llevas fundida?
ipues
Mensaje por ipues » 16 Abr 2010, 14:18
la mas chunga, la del piloto h7.
Una vez que me pongo cambiare las dos, pues seguro que la otra tarda....naaaa!
mohoyoyo
Mensaje por mohoyoyo » 16 Abr 2010, 15:16
Estoy con enelasdad, lo mejor es sacar la defensa. Si no, del lado del copiloto se quita lo del limpia y lo apartas un poco; del lado del piloto en la rinol sacaban el tubo del ¿radiador? creo recordar. Pero viendo las fotos, para mi entender creo que es más fácil sacar la defensa.
GSIII 1.9 dci 130 cv dynamique, negro nacarado, pack sport plus, pack confort,cristales sobretintados, tomtom, 5plazas, antenica corta,tweeters,tornillos antirobo
sotelino1
Mensaje por sotelino1 » 16 Abr 2010, 22:34
sotelino1 escribió:mirate la seccion de mecanica q pone cambio de bombillas a ver si te sirve.salu2
perdon q no he puesto el link
http://www.foroscenic.com/clubscenic/bricos.htm
egaro
Mensaje por egaro » 17 Abr 2010, 01:02
con la defensa quitada, por la parte de abajo del faro se accede muy bien ok:-
ipues
Mensaje por ipues » 23 Abr 2010, 10:45
Pues ayer me puse a ello y no fue tan dificil, eso si , acabe como si hubiera tenido una pelea con un gato. ¿Acabaran asi los mecanicos del taller cada vez que cambien una?
No desmonte la defensa. Lo hice por arriba como pone en muchos hilos, desmontando la tapa bateria, las tapas negras que van de foco a foco, cementerio de bichos, y el tubo del liquido limpiacristales.
Problemas:
- que no pude desmontar la tapa de los fusibles, ¿como se hace?
- que se me escapo algun dedazo en la parte de la bombilla que no se puede tocar.
- magulladuras....
Es bastante facil, asi que a los que tengais que cambiarlas os animo a que lo intenteis.
Por otra parte, y para cambiar la H1, ¿como va sujeta?.
Yo puse unas H7blue vision de Philips, que venian tambien con unas w5w azules para las de posición. ¿Alguien ha cambiado las H1 originales y que ha puesto?
Mi agradecimiento a todos los foreros que ponen y explican como se hacen las cosas.
Va por ellos bebe:-
AREPISO
Mensaje por AREPISO » 23 Abr 2010, 11:08
Ayer lo comenté en otro post mientras me las cambiaban en el taller de al lado.En 20 minutos me las cambió,sólo quitó la tapa de la bateria en un lado y el tubo del agua en el otro
ipues
Mensaje por ipues » 23 Abr 2010, 11:12
y como se le quedaron las manos?
Yo mas bien quite las tapas negras para ganar en visibilidad.
