Puertas en automático
Hola,
Tengo el Familt Edition y no consigo que las puertas se pongan en automático (es decir, me alejo del coche y se cierran).
¿Sabéis si esta versión cuando se pulsa dos veces el botón de cierre sube las ventanas?
Re: Puertas en automático
exactamente este acabado no lo se pero al ser igual que una dymanique me imagino que si lo lleva solo hay q apretar dos veces el boton que esta en el tirador de la puerta del conductor y se cierran
renault Grand Scenic, azul opalo 1.9 DCI Dynamique confort+ lunas tintadas + navegador
eso pasa porque simpre utilizas o el boton de la manilla del conductor o los botones del mando a distancia.
Lo que tienes que hacer para que chute el automatico es arrancar el coche y pararlo. Te bajas del coche, te alejas y se te debe de cerrar automaticamente.
Y si, si una vez parado el coche pulsas dos veces el cierre...se te cierra el coche incluidas las ventanas si estas estan abajo. Pero para volver a abrir tienes que volver a pulsar el boton.
puentina escribió:eso pasa porque simpre utilizas o el boton de la manilla del conductor o los botones del mando a distancia.
En el mio (pack confort manos libres),si pulsas el boton de la manecilla dos veces el coche se cierra suben las ventanillas,te da 3 segundos para comprobar que esta cerrado tirando de la manecilla y te vas pero si te vuelves a acercar al coche al tirar de la manecilla se abre como siempre con el manos libres no hay que apretar ningun boton de la tarjeta para nada.
un saludo
Scenic III 1.5 Dynamique 105 cv color beig pimienta
- danstylman
Si cierras con el boton de la puerta, ya sea con un toque o con dos para cerrar ventanas y techo, no es necesario volver a darle al boton para abrirlo, se vuelve a abrir cuando te acercas al coche, lo tengo mas que probado.El boton aunque lo pulses no desactiva la tarjeta manos libres, lo que sí lo hace es la misma tarjeta cuando pulsas algun boton, en ese caso el manos libres se conectara de nuevo al arrancar el coche y volver a pararlo.
Hola,
SOIS GRANDES (y grito porque es lo que me ha salido al ver vuestras respuestas).
Gracias por la información y la ayuda. En cuanto lo pruebe os digo las conclusiones.
Muchas muchas gracias
todos estos casos son para los manos libres verdad
Desde la tarjeta para todos los casos.karlitros escribió:todos estos casos son para los manos libres verdad
yo llego a la cochera paro saco la terjeta salgo y cierro la puerta y no se cierra a no ser que le de al mandopuentina escribió:eso pasa porque simpre utilizas o el boton de la manilla del conductor o los botones del mando a distancia.
eso de cerar automaticamente como que
- danstylman
karlitros escribió:yo llego a la cochera paro saco la terjeta salgo y cierro la puerta y no se cierra a no ser que le de al mandopuentina escribió:eso pasa porque simpre utilizas o el boton de la manilla del conductor o los botones del mando a distancia.
Estamos hablando de los vehiculos equipados con tarjeta manos libres..... si el tuyo tiene, y no funciona, vete al conce de cabeza
por eso estaba preguntando
el mio no lleva manos libres
Finalmente lo he probado. Hay que arrancar y para el coche en manos libres para que funcione lo de alejarse.
