Algún forero repara portátiles?
en general, Navegadores-GPS.
nisus
Mensaje por nisus » 15 Abr 2010, 21:53
Pues necesito reparar un Hp serie DV9000, en concreto el DV9683es.
Hace unos tres años y medio que lo compré y estando en garantía lo tuve que llevar a reparar con la mala suerte que en el trasporte le dieron un solemne golpe partiendo carcasa, pantalla......lo devolví y lo repararon devolviéndomelo y funcionando perfectamente hasta hace un par de meses. desde entonces, no podía conectar el wifi.
Lo desmonté y ví que la "manguera" plana que conectaba la placa del interruptor estaba rota. La pedí y la he cambiado. Lo he montado y funciona perfectamente, peeeero ahora no funciona el teclado.
Lo he vuelto a desmontar y he comprobado todas las conexiones, e incluso lo he puesto en marcha desmontado para comprobar moviendo las "mangueritas" , no fuera que no hubiesen quedado bien y al moverlas funcionara. Pero nada, no hay manera.
Alguien sabe o se dedica a reparar portátiles?
Última edición por Anonymous el 15 Sep 2010, 15:12, editado 1 vez en total.
matriki
Re: Algún forero repara portátiles?
Mensaje por matriki » 15 Abr 2010, 22:09
Pues creo que mucho mas de las "mangueritas" no tiene,por lo menos en los queyo he desmontado y si son de aquellas blancas planitas....
nisus
Mensaje por nisus » 15 Abr 2010, 22:23
Lo he mirado todo hasta donde llego, no me dedico a esto y más allá no veo nada, estoy por dos cosas tal y como me han comentado en un servicio técnico. O bien el teclado se ha roto al sacarlo o la placa base.
El teclado por 20€ puedo conseguir en ebay alguno de segunda mano, la placa base ya es más jodida, entre 150€ de segunda mano y cerca los 400 nueva e instalada.
Es un hecho comprobado que la serie DV han salido todos como el culo, la averia típica es que se desolde el chip de la gráfica debido al calor,pero no es el caso, he aprovechado y le he colocado una planchita de aluminio con pasta para que disipe mejor.
La pena es que está nuevo, y funcionaba a la perfección, pero sin teclado para poco sirve.
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 15 Abr 2010, 23:38
nisus escribió:Lo he mirado todo hasta donde llego, no me dedico a esto y más allá no veo nada, estoy por dos cosas tal y como me han comentado en un servicio técnico. O bien el teclado se ha roto al sacarlo o la placa base.
Nisus, no entiendo lo de las mangueritas. Vamos el teclado de un portatil suele ir conectado con una faja a la placa base, lo que pasa es que estas si tienen mala ostia, si.
Si lo tienes desmontado y le puedes hacer una foto al teclado y al cable de conexión te digo algo, vamos es que hace poco que he desguazado el mio y si el teclado es el mismo pues te lo mando.
Si estuviesemos mas cerquita pues podriamos mirarlo "in situ" pero.....
[html]<img><br />
nisus
Mensaje por nisus » 16 Abr 2010, 05:34
Si es eso, una faja, lo que no sabía como se denominaba ese tipo.
El teclado es este
Pero tu reparas?
Lo digo por hacerlo llegar a quien repare, me fío mucho más que no del servicio técnico oficial.
Fragelcin
Mensaje por Fragelcin » 16 Abr 2010, 07:01
nisus yo tengo un par de teclados bajate el tuyo en la nacional y site vale alguno te lo quedas,a ver si hay suerte.no me dedico a ello, sino te echaba un cable
magoo3333
Mensaje por magoo3333 » 16 Abr 2010, 07:57
Nisus, aunque me imagino que a tí te va a venir fatal, pero para los de Madrid les puede interesar, y a tí, lo mismo te haces una escapada de la nacional y lo miras.
No es servicio oficial pero el tio es bastante honrado y relativamente barato, está en la calle Antonio Machado nº 25 la tienda se llama Computronic y su telefono 913769970.
Otra opción que tienes es dejarselo al algúien de la nacional que te lo lleve, te lo recoga y te lo envie.
Al levantarte cada mañana, piensa en el maravilloso día que te queda por disfrutar.
nisus
Mensaje por nisus » 16 Abr 2010, 11:12
TE lo agradezco mago3333, le daré un golpede teléfono, aunque me gustaría poder arreglarlo antes de la Nacional, pensaba llevármelo, pero si no puede ser me tendré que apañar con el Notebook.
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 16 Abr 2010, 12:10
Siempre puedes utilizar un teclado USB, por lo menos para darle uso al portátil hasta que te lo reparen.
nisus
Mensaje por nisus » 16 Abr 2010, 12:22
Buena idea, lo miraré.
Lo que pasa es que no estoy seguro de que sea el teclado y pueda ser la placa base. Pero imagino que por Usb no debiera tener problemas.
mmartinezal
Mensaje por mmartinezal » 16 Abr 2010, 15:44
Podrías hacerle una foto al sitio donde va conectada la faja?
En un toshiba me pasí que el teclado no funcionaba y era tan sencillo como que había metido bien el cable, parecia duro y así lo dejé. Tuve que desmontar y me di cuenta que habí una pestañita que había que levantarla para meter el cable correctamente.
En otra ocasión ni el ratón ni el teclado, este equipo era un compaq bastante antiguo. Los dos dispositivos ivan a una placa que se enchufava a la placa base y se fijaba con un tornillo. Dicho tornillo lo perdí ( como me pasa amenudo) y no se lo puse. Al final quité uno de la carcasa y se lo puse.
Los dos equipos los tengo funcionado.
Grand Scenic III Dynamique 105 dci Confort + Blanca
nisus
Mensaje por nisus » 16 Abr 2010, 22:07
Una imagen general,es el conector largo blanco.
Detalle del conector sin presilla.
mmartinezal
Mensaje por mmartinezal » 17 Abr 2010, 15:47
No son dos placas como en una de las que comenté. Y no se ve nada quemado qmepa:- . Cuando pones el teclado y ajustas la presilla debilmente tiras de la faja y se queda fija?
Quizá le estamos dando vueltas a un problema de hardware y es de software.
Cuando enciendes el portatil. ¿ te responde al teclado? osea, puedes darle a "f8" o entrar en la Bios?
PD.: que valiente desmontando la placa entera
nisus
Mensaje por nisus » 17 Abr 2010, 16:53
mmartinezal escribió:No son dos placas como en una de las que comenté. Y no se ve nada quemado qmepa:- . Cuando pones el teclado y ajustas la presilla debilmente tiras de la faja y se queda fija?
Si
No
El cementerio está lleno de valientes, ya veremos como acaba este portatil.
mmartinezal
Mensaje por mmartinezal » 17 Abr 2010, 19:36
Pues a mí se me están acabando las posibles soluciones fáciles. lloron:-
- La faja no tiene ningun corte.
- La faja está bien enchufada a su conector y en la posición correcta.
- La faja no está forzada.
- Cuando montas la placa,
- pones todos los tornillos donde corresponden
- Los que hacen masa, pues donde hagan buena masa
- Y no te dejas ningún cable desenchufado.
El conector que tiene al lado creo que es el ratón. Este te funciona? silba:-
Ya no se me ocurre mas má cafe:-
nisus
Mensaje por nisus » 17 Abr 2010, 23:11
Lo de que la faja esté impecable....tampoco ando yo muy seguro, por eso ya he comprado otro teclado y en cuanto tuviera un ratito de tranquilidad quería mirar la posibilidad de hacer un puente en una cosita rara que veo, y si se escachara pues como que me dará igual y por lo menos lo descarto.
y si, funciona absolutamente todo a excepción del teclado, por eso me gustaría que estuviese ahí la avería.
mmartinezal
Mensaje por mmartinezal » 17 Abr 2010, 23:38
Que haya suerte danza:- bebe:- abrazo:-
mmartinezal
Mensaje por mmartinezal » 24 Abr 2010, 11:52
Nisus, Cómo acabó el tema? cafe:-
nisus
Mensaje por nisus » 24 Abr 2010, 22:21
Imagino que debido al volcán, se está retrasando el envío del teclado, a ver si llega me pongo y te cuento.
nisus
Mensaje por nisus » 15 Sep 2010, 15:10
Aún tengo el tema anclado. Me llegó el teclado pero no me servia por la forma que tenia la faja, así que lo devolví.
Por otro lado, no encuentro la presilla de la faja del teclado, así que ahora mismo estoy sin teclado y sin presilla.
A ver si alguien que trabaje el tema me puede echar una mano, necesito arreglarlo y es que el notebook ya no dá para más. silba:- granson:-
