Grand Scenic 3 no me arranca
Buenas compañeros,el primer problema de mi gordi.
No se si os habra pasado ya a alguno si es asi me podeis decir algo, estos ultimos dias he ido a arrancar el coche y me dice que naranjas de la china,ni con la targeta dentro en su ranura ni fuera ni nada, se encienden todos los testigos luego se apagan correspondientemente como siempre pero al dar al contacto nada de nada que no arranca, pasandos unos minutos despues de estar intentando arrancar muchas veces va la puñetera y si arranca.Si alguien sabe porque puede ser y si le ha pasado alguna vez o cualquier cosa que me diga algo.De todas maneras mañana o pasado lo llevare a la renault haber que me dicen y que me miren ya de paso tambien la radio,porque escuchar cualquier emisora nitidamente es imposible.
Muchas gracias compañeros.
JUSERVIA
Re: GRAN SCENIC 3 NO ME ARRANCA
Solo me puedo imaginar que dejaras la rueda muy torcida, por lo que no arranca por que no es capaz de desbloquear el volante.. y si esto ocurre, solo se arranca, si le ayudas moviendolo a desboloquearlo, mientras pulsas start
Evolucionando...
que va juservia el bloqueo si lo quita pero es al arrancar que ni suena el motor de arranque ni nada,el bloqueo lo quita hace el test de todas las funciones y todo. Asique no se haber que me dicen en el taller
JUSERVIA
Paco con la tarjeta dentro.. no deberia fallar inclusive aunque tubiera poca pila.
Asi que creo que debe ser algo mas tipo calentadores, baja bateria y no puede hacer el moviento motor... o algo asi.
Evolucionando...
No se vamos a ver si el jueves puedo llevarlo al conce a ver que me dicen.
Pero la cosa rara es, porque el bloqueo nada,dejando las ruedas rectas totalmente y sonando el click de desbloqueo no arranca,calentadores tampoco creo tiene el coche 4 meses y no me falla a primera hora digamos,porque por la mañana aller me arranco perfectamente a eso de las 12 de la mañana fuy a cojer el coche y me dice que nada de nada, la targeta creo que tampoco sea porque si estuviera la pila gastada me lo aria casi siempre y me pasa 1 vez y a lo mejor asta dos dias despues no me vuelve a pasar.
Pero bueno al conce y ya esta que pa eso esta la garantia y cuando me digan algo lo pongo por aqui.
Re: Grand Scenic 3 no me arranca
desde luego, la pila de la tarjeta no puede ser
La pila no, porque arrancaría igual, pero igual está fastidiado el transpondedor (creo que se llama así). Igual la llave ha llevado un golpe, se te ha caído o algo así. A mí ya me pasó una vez, la llave abría el coche pero no lo arrancaba, y tuve que comprar otra. Yo probaría con la llave de reserva para salir de dudas. Cuando me ocurría eso, en el cuadro ponía "tarjeta no presente" o algo así.
migwoude escribió:La pila no, porque arrancaría igual, pero igual está fastidiado el transpondedor (creo que se llama así). Igual la llave ha llevado un golpe, se te ha caído o algo así. A mí ya me pasó una vez, la llave abría el coche pero no lo arrancaba, y tuve que comprar otra. Yo probaría con la llave de reserva para salir de dudas. Cuando me ocurría eso, en el cuadro ponía "tarjeta no presente" o algo así.
Sin pila en el mando el coche arranca?
así es, imagínate si no, que pu*ada si te pilla lejos de la civilizaciónlilaceo escribió:Sin pila en el mando el coche arranca?
eso está bien, la verdad es que yo cuando me he ido lejos siempre he llevado la llave de recambio, pero sabiéndolo.. ya no me resulta práctico llevarlas 2.ppbotika escribió:así es, imagínate si no, que pu*ada si te pilla lejos de la civilizaciónlilaceo escribió:Sin pila en el mando el coche arranca?
GRACIAS
lilaceo escribió: eso está bien, la verdad es que yo cuando me he ido lejos siempre he llevado la llave de recambio, pero sabiéndolo.. ya no me resulta práctico llevarlas 2.
GRACIAS
bueno... pruébalo antes en el garaje o cerca de casita por si acaso... no sea que llegue algun día en el que tengas que acordarte de toda mi familia....
buenas amigos.
bueno ya lleve el coche al conce,despues de dos dias alli me llamaron aller y me digeron que no veian nada que a ellos les ha arrancado siempre y me lo han devuelto sin mas. dicen que le han hecho algo como un reinicio al coche por si acaso valiese de algo y que asi la radio ya tambien se escucharia bien las emisoras.
Pues aller al ir a arrancar mas de lo mismo que no quiere asta despues de unos cuantos intentos y la radio las 2 primeras horas de lujo se escuchaba muy bien, pero de repente otra vez que las emisoras no se escucha ni dos estrofas nitidas. asique el martes otra vez para el taller a dar el coñazo.
Vosotros como arrancais el coche con el pedal del freno y embrague pisaos, solo freno esque ya no se si sere yo que no se arrancarlo o que leches.
pues.. o pisando freno (en punto muerto), o pisando embrague... pero no pisando los dos.
La Scenic 3 no necesita que le pises ni el freno ni el embrague, arranca igual. Ppbotika habla de la Scenic 2.
yo no piso nada, sólo le doy al botón Start. Excepto si hay una marcha puesta, entonces hay que pisar el embrague o quitar la marcha.
El freno si tienes que pisarlo porque sino no te arranca. te dice pise freno + star.
Pero bueno no creo que sea de eso,haber si con un poco de suerte me lo empieza a hacer siempre y asi cuando valla al conce ven el error.De todas maneras ahora cuando me monto en el coche y voy a arrancar,movil en mano con la camara y grabando el arranque para que vean que no me lo invento ni nada de eso,haber si asi por lo menos no me dicen que eso no puede ser.
Ciertomigwoude escribió:La Scenic 3 no necesita que le pises ni el freno ni el embrague, arranca igual. Ppbotika habla de la Scenic 2.
No sabia que en la III se puede arrancar sin pisar ningún pedal....
