Altavoz Carminat y PDA
cyborg
Mensaje por cyborg » 03 Nov 2005, 07:57
Buenas, alguien ha sacado el audio de la PDA por un altavoz del carminat.. Se escucha bien, si que haga falta de un amplificador....
SAludos
<href>
<img>[/html]
Ex-forero-116
Mensaje por Ex-forero-116 » 03 Nov 2005, 08:17
Yo hice un brico similar al que hay en la web del club y se necesita amplificador, en mi caso utilice unos altavoces de ordenador con ampli incorporado. Si no utilizas un ampli no vas a oir ni un carajo.
[html]The End[/html]
Ex-forero-116
Mensaje por Ex-forero-116 » 03 Nov 2005, 08:19
Por cierto cada vez que la PDA da una instruccion ¡¡¡¡¡¡ el Gordo Habla!!!!!!! !!!parece que tiene vida¡¡¡¡¡
cyborg
Mensaje por cyborg » 03 Nov 2005, 08:39
Manu y me puedes decir, como lo hiciste, porque tengo una coleccion de altavoces de ordenador a corriente que no uso....... Pusiste el altavoz donde va el original del carminat....
<href>
<img>[/html]
Ex-forero-116
Mensaje por Ex-forero-116 » 03 Nov 2005, 08:52
Primero, los altavoces tiene que estar alimentados por lo menos con un trafo de 12 voltios, si van directamente con un cable de 220v no me sirve, los mios eran de 18v y me sirvieron cuando lo alimente con 12v granson:- . Los abrí y lo aloje todo en una cajita, hice mas largos los cables de los altavoces para ubicarlos donde queria y lo alimente a 12 v activado con el contacto del coche (osea cable amarillo(+) y cale negro(-) del conector de alimentacion de la radio. Luego la toma para el jack tuve que empalmar un cable con toma hembra al circuito amplificador. Y para conectar la PDA use un alargador Jack/macho -Jack/macho,
Una pena no disponer de fotos..... lloron:- lloron:-
Tampoco es tan dificil, solo tienes que hacer mas largas las conexiones y lo principal los 12v !!!
Ex-forero-116
Mensaje por Ex-forero-116 » 03 Nov 2005, 08:55
por cierto puse dos altavoces, uno donde el carminat y otro al lado del conductor por la parte de arriba del pedal del embrage, mas o menos esa zona, no se ve nada de nada. en la web del club hay un brico muy chulo, alli me inspire yo.
