Luces Delanteras, se van ennegreciendo por dentro
hola foreros os quisiera hacer una consulta sobre los faros delanteros. no se si os pasa a alguno o incluso es normal que con el tiempo se vaya ennegreciendo el plastico por dentro, es como si se fueran ahumando poco a poco.
quizas sea por desgaste de las halogenas que se van poniendo negras con el tiempo.
de momento es poco lo que se ve pero quisiera saber si a vosotros os ha pasado o os pasa. gracias y besitos para todos...
Re: Luces Delanteras, se van ennegreciendo por dentro
Depende del uso que se le haya dado en cuanto a tiempo cabe la posibilidad de que se oscurezcan, aunque existe una posibilidad de recuperarlos o cuanto menos mejorarlos si de momento no quieres cambiar los faros.
No sé si decir un burro o un genio, me comentó en cierta ocasión que cuando eso me pasara que desmontara el faro y lo metiera en el lavavajillas con la temperatura más baja posible, sé de gente que los tenía casi inservibles y los recuperaron por una buena temporada, y te puedo decir más, eran faros de un Ford Puma.
no tienen mucho uso aun tengo 28.000 km y tres años ha hecho el coche. como he dicho es poco y lo del lavavajillas uff.. me acojona un poco y una vez que mueves el faro luego el reglaje es complicado.
El faro es un todo y no creo que se desregule por eso, aunque si es cierto que es un pelín salvaje aunque si el resultado es el que me imagino y los faros estuvieran para cambiar, estoy seguro que lo probaría.
Si tu caso no es tan extremo, no les hagas nada y espera.
Es más si se te había ocurrido meter un trapo e intentar limpiar la parábola y el cristal, eso si que tiene más riesgo, tal vez no tanto de desregular pero si de sacar la parábola de sitio.
tienes razon nisus creo que de mometo voy a esperar siempre habra tiempo de enchufar el lava- vajillas. no uso el coche mucho por la noche pero te pregunto eso es normal que se ennegrezca un poco por los bordes o no y si a ti o alguno-a os pasa o os ha pasado?
En el lavaplatos no sé, pero en el horno, alguno si ha metido los faros
No sé si conocéis este brico...
Leds Audi A4
Leds Audi A4
que pasote del calindrote....
y con que fin?
y con que fin?
Para abrir el faro y colocar una tira de leds en el interior
precioso, si señor..
buenas noches y hasta mañana (no soy de los lunnis eh..)
Yo tenia ese efecto en mi Laguna cuando lo compre.... se lo comente al conce y se pusieron en contacto con Renault.... la casa les pidio unas fotos y VOILA.... faros nuevos en garantia....
Pregunta a tu conce.....
Un slaudo.
Un slaudo.
ahora que lo dices, yo tengo el mismo problema, es como que se ahuma por dentro empezando por las esquinas, el lunes que viene me acerco por el conce a ver que me dicen, como dice paracruz.
Y eso que mi larryscenic no tiene año y medio todavía.
Se ahuman por dentro, pero solo los bordes exteriores, con un efecto como si hubiera entrado vaho al faro y con el polvillo se hubiera quedado ahi marcado....
- raulx8rx
En una Kedada que se hizo en el parque del corredor un forero ya nos advirtio de ese fallo e iba a reclamar a Renault no se si lo abra echo ya. Miramos todas las Scenic y en la parte superior del lado de afuera en ambos casos se veia una mancha como ahumada.
como os digo es poco pero si es un defecto habra que estar pendiente porque aun me quedan unos meses de garantia aunque prefiero esperar al final de esta por si me los tienen que cambiar aunque si los cambias y al poco tiempo se te ponen igual. de momento voy a estar pendiente y todas las scenic que vea acercarme a ver si tienen el mismo problema. con precaucion, claro!
A mí me cambiaron los 2 focos por esas manchas que comentas en garantía con 18 meses, no me han vuelto a salir.
Mira este hilo:
http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... s&start=20
Mira este hilo:
ya no se que pensar, lo veo una tonteria que me los cambien para luego y al poco tiempo les vuelva a pasar lo mismo. tambien puede ser de las mismas bombillas que con el paso del tiempo se vayan deteriorando y creen ese efecto (ahumado) con el tiempo. transgu_2 dime una cosa cuando te los pusieron nuevos cambiaste a otro tipo de bombillas?.
mi cuñao al cambiarlas vio una de las bombillas como ahuevada i ahumada tambien, quizas sea por el tipo de bombillas.
salu2
salu2
Pues no, sigo con las mismas bombillas, de momento no ha vuelto a salir, aunque no se, no se... seguiré observandolas.El_Billie escribió:ya no se que pensar, lo veo una tonteria que me los cambien para luego y al poco tiempo les vuelva a pasar lo mismo. tambien puede ser de las mismas bombillas que con el paso del tiempo se vayan deteriorando y creen ese efecto (ahumado) con el tiempo. transgu_2 dime una cosa cuando te los pusieron nuevos cambiaste a otro tipo de bombillas?.
salu2
No creo que sea problema de las bombillas, además si te fijas en otros scenics hay muchos con las manchas.
