Rezuma un poco de aceite.
nisus
Mensaje por nisus » 30 Mar 2010, 22:47
Hoy me dado cuenta de que el coche me rezumaba aceite por dos sitios, el primero en la zona trasera superior del motor, digamos que de un manguito por encima del turbo que se había dado imagino que por calor y que ya he cambiado por otro de goma un poco más dura.
El otro punto es este y del cual no he podido ver de donde sale y lógicamente como solucionarlo.
Alguien se ha encontrado con esto?
Cual es la solución?
tux
Re: Rezuma un poco de aceite.
Mensaje por tux » 30 Mar 2010, 22:52
A mi también me ha pasado
En el primer caso, bueno realmente no me ha llegado a pasar, pero coloqué una abrazadera metálica al tubo para que ajustase perfectamente
En el segundo caso, en garantía, lo comenté y me cambiaron el conducto de admisión, sin darme muchas explicaciones. No ha vuelto a mancharse el conducto de admisión (pieza metálica gris)
piston
Mensaje por piston » 30 Mar 2010, 22:56
en el taller los casos que me han pasado a sido por la caja mariposa (pieza plastico negra) o por la egr que esta debajo .espero que te sirva de alluda salud:- salud:- salud:-
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 31 Mar 2010, 00:04
Me sucedió de nuevo y me cambiaron el tubo, hasta hoy, ya son 130.000 km.
nisus
Mensaje por nisus » 31 Mar 2010, 00:12
que tubo, Katxurri??
El primer caso ya está solucionado, es del segundo caso del que me comentas?
nisus
Mensaje por nisus » 31 Mar 2010, 00:14
tux escribió:A mi también me ha pasado
Cuando hablas del conducto de admisión a que parte te refieres? Al tubo de goma, a la pieza grande de aluminio....?
tux
Mensaje por tux » 31 Mar 2010, 00:30
nisus escribió:Cuando hablas del conducto de admisión a que parte te refieres? Al tubo de goma, a la pieza grande de aluminio....?
A la pieza grande de aluminio, me pareció muy heavy el cambio, pero fue en garantía
Tendría unos 40.000km y un año y unos meses
Ahora tengo 150.000km y 6 años y no ha vuelto a pasar
nisus
Mensaje por nisus » 31 Mar 2010, 00:37
Pues menuda ostia, llevo yo 30000 y el coche tiene 5 años!!! quemad:-
