sobre los reposacabezas delanteros.
Hola, buenas.
Mi consulta es sobre los reposacabezas delanteros.
Me gustaria bajar las barillas sobre todo del lado del copiloto ya que mi acompañante es bajita y aun poniendolo en la parte mas baja (de como viene de origen el coche)...todavia necesito bajarlo algo mas.
He visto que con una de las barillas no hay ningun problema para bajarla, pero en la otra me es imposible. Se ve que tiene la misma pinza que la otra barilla para bajarla y subirla...pero esta muy dura.
Me da un poco de palo seguir intentando darle mas a la pinza de la barilla que no avanza tanto...no sea que me la cargue.
Sabeis si se puede bajar la otra barilla tambien?
Saludos a todos y gracias.
Re: sobre los reposacabezas delanteros.
No entiendo muy bien el problema... quieres decir que una de las varillas si que se desliza y la otra no? si tienes las dos colocadas en su sitio... eso no puede ser, ¿no?
Efectivamente , en una de las dos está la pieza que ejerce de freno... ¿Qué es lo que pone en el manual?
Pues la verdad es que el manual no habla muy claro. Da la impresion de que las dos barillas se pueden llevar tanto hacia arriba como hacia abajo.
En mi caso lo que quiero es que el reposacabezas del copiloto sea mas bajo. Mas bajo de lo que viene de fabrica.
Si te fijas...y como tu dices...en una de las barillas esta el freno o lo que yo llame antes...pinza.
Si quitas el freno esta barilla bascula hacia arriba y hacia abajo.
La otra barilla tambien tiene freno o pinza pero esta mucho mas duro para poder mover la patilla.
La cosa es que si se ve...que aunque este dura...y si te fijas en el freno en si..da la impresion de que se hecha hacia atras...pero yo no he logrado deslizar totalmente el freno para que esa segunda barilla pueda bascular.
Lo que creo yo que no tiene demasiado sentido es que una barilla si se pueda bascular y la otra no..jjeje
Miralo de nuevo y cuentame a ver que te parece
mmmm me temo que no podré ayudarte, pues yo tengo la II y a lo mejor el funcionamiento es distinto en la III. A ver si alguien con la III lee esto y puede sacarte de dudas...
Una foto igual ayuda bastante...
Cierto que una de las varillas de los reposacabezas delanteros( por lo menos en mi caso) esta mucho mas dura que la otra, y no es facil deslizarla. Yo al final consegui bajarla, no sin la ayuda de mi mujer, yo apretaba las pestallas de las varillas y ella empujo del reposacabezas hacia abajo.
Espero que te sea de ayuda.
Pero baja del todo?
o queda un cacho de varilla
Por que en el mio los de atras bajan del todo pero el del copiloto queda un cacho de varilla y no baja mas por mucho que apriete
un saludo
un saludo
Scenic III 1.5 Dynamique 105 cv color beig pimienta
Pues para ser exacto, con el reposacabezas bajo de todo y las varillas tambien, queda como 2 cm de varilla mirando desde atras.MORGOLLO escribió:Pero baja del todo?
un saludo
ppbotika me ha pedido antes que unas fotos podrian ayudar. Quizas llegue un pelin tarde, pero es que no he tenido tiempo de conectarme.
Bueno, yo creo que lo he puesto mas o menos claro.
Aparte del reposacabezas que sube y baja....la varilla A es muy facil de subir y bajar.
Por el contrario el freno de la varilla B es durisimo.
La tecnica de aranhip parece muy buena...asi que habra que ponerla en practica.
Lo importante es saber que parece que si que sube y baja la varilla B
Gracias a todos.
Gracias a todos.
Hace días yo también estuve investigando cómo bajar del todo el reposacabezas y, como comentáis, es prácticamente imposible bajar la varilla de la izquierda. La derecha oscila sin problemas.
Yo no conseguí bajarla y lo deje pensando en que sería así.
GSIII Dynamique 7 plazas 1.9 dci 130 cv. Negro nacarado, pack confort, pack sport plus, lunas sobretintadas.
- CHARLYTONY
Puede ser que el freno de la varilla B gire en redondo y no sea apretando,en la scenicII creo que es asi.
hay que apretar, y bien fuerte
Como ya dije anteriormente hay que apretar y ademas con ganas bien fuerte.
Efectivamente es apretando, con algun util tipo destornillador.
Los reposacabezas quedarán a ras del respaldo.
De esa misma manera es como ha de hacerse para quitarlos (si es que se diese el caso)
Para que no queden esos 2 centrimetros que decis, probad una vez bajadas las varillas, a bajar el reposacabezas pulsando el boton del mismo, deberia quedar a ras, sin distancia del respaldo.
Nueva Scenic III 2.0 140cv CVT, Blanca, Privilege, Tapiceria marron chocolate, Techo Abierto, Faros Bixenon, Llantas 17" 3DSound by Arkamys
iba a abrir un hilo sobre esto pero ya me ha kedado claro, mañana probare a ver si hay suerte
no consigo bajar los reposacabezas hasta el respaldo,se me queda de todas formas en un tope que se ve 3 dedods de varilla, y eso que hemos apretado entre dos los botoncitos freno de marras.
a mi tb me ha quedado asi , bastante ha bajadoo , que yo pensaba que no se podian bajar jejejeardacho escribió:no consigo bajar los reposacabezas hasta el respaldo,se me queda de todas formas en un tope que se ve 3 dedods de varilla, y eso que hemos apretado entre dos los botoncitos freno de marras.
aitatxotik
Este tema ya se solucionó.
Aquí se daba solución viewtopic.php?f=34&t=43695
Scenic III 1.9 Dci 130cv DINAMIQUE. Pack Confort. Beige pimienta
