Funcionamiento del climatizador
selosqui
Mensaje por selosqui » 24 Mar 2010, 09:51
Muy buenas
Tengo un par de cuestiones a cuenta del funcionamiento del climatizador, que creo que no me funciona demasido bien.
Por las mañanas cuando cojo el coche, la temperatura exterior es de 9º, y con el climatizador en AUTO a 21º, el compresor AC está desconectado. Cuando aumenta la temp. exterior, este se conecta automáticamente.
Haciendo una prueba, incremento la temperatura a 24º, y el compresor AC se desconecta solo, vuelvo a bajar la temp del clima, y se vuelve a conectar. HAsta aquí creo que el funcionamiento es correcto.
Ahora bienen las preguntas. Cuando cojo el cohe a la tarde, con una temperatura exterior de 21º, el climatizador en modo AUTO hace que el compresor AC se conecte directamente. OK. Despues de unos Kms, cuando ha cogido temperatura el coche, hago una prueba, incremento la temperatura del clima a 27º, por las toberas empieza a salir un calor de mil demonios, pero, ... el compresor no se apaga, sigue en AC. Ayer lo probé durante 5 minutos, y nada. (por cierto menudo clorcito que pasé).
LO llevé al conce y me dijeron que era normal, que si pongo en modo AUTO siempore está conectaod el clima, para que el coche acondicione el aire que cogemos desde fuera.
¿creéis que el funcionamiento es correcto?, ¿alguna idea?, ¿problemas con la sonda de temperatura interior?, ¿desprogramación de la centralita del clima?, ....
Muchas gracias.
Un saludete
[html]Renault Scenic II 1.9 dCi 130 cv - 6 velocidades - Confort Dynamique - Gris Eclypse - Climatizador - Apoyabrazos central deslizante - Manos Libres Bluetooth Parrot CK3100 - Ipod 30 Gbs.<br />[/html]
ciberajj
Re: Funcionamiento del climatizador
Mensaje por ciberajj » 24 Mar 2010, 13:30
selosqui escribió: LO llevé al conce y me dijeron que era normal, que si pongo en modo AUTO siempore está conectaod el clima, para que el coche acondicione el aire que cogemos desde fuera.
Eso es absurdo, en modo AUTO el compresor se enciende y se apaga en función de lo que necesite el coche. Últimamente, cuando cojo el coche por la tarde, al haberle dado el sol, se enciende el compresor (aparece AC) y echa aire frío. Al cabo del rato se apaga sólo el compresor (desaparece AC).
No sé qué le podrá ocurrir, pero la explicación que te dan les dices que se la metan por el :culo:
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 24 Mar 2010, 13:34
Vaya tela la explicacion que te dan... tarjeta:- tarjeta:-
Por curiosidad lo probare esta tarde a ver si hace lo mismo y te digo algo. ok:-
Josu
Mensaje por Josu » 24 Mar 2010, 15:44
Pues yo creo que no es normal que si está encendido el indicador "AC" eche aire caliente.
selosqui
Mensaje por selosqui » 24 Mar 2010, 16:18
Josu escribió:Pues yo creo que no es normal que si está encendido el indicador "AC" eche aire caliente.
Yo estoy en las mismas, pero no tengo ni idea que decirle que me mire.
Pare él es normal.
¿Alguien que tenga algo de idea de mecánica y le de alguna pista a mi mecánico?
pillofas
Mensaje por pillofas » 24 Mar 2010, 17:06
puede ser que deja el compresor de AC puesto para que no se forme humedad en el cristal delantero al cambio brusco de temperatura, ya que también el clima mide la humedad como en días de lluvia.
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 24 Mar 2010, 17:12
¿y como sabes que está funcionando el compresor?. Una cosa es que en AUTO señale AC, y otra que realmente, cuando el clima está lanzando calor esté realmente conectado el compresor. Un Climatizador mezcla aire frio y caliente, para que la sensación térmica por los difusores no sea tan agresiva como con un AA convencional, pero cuando las condiciones son muy desfavorables, quita una u otra fuente de energía.
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 24 Mar 2010, 17:47
Pues es normal, lo acabo de probar y a mí también me lo hace... Debe ser que tarda en apagar el AC, porque en viajes largos sí que lo quita y lo pone, pero claro, tampoco me he fijado en qué momento apaga el AC y en qué momento deja de echar aire frío...
Alex, yo tenía entendido que si el AC estaba encendido es que el compresor está encendido. A lo mejor estoy confundido.
selosqui
Mensaje por selosqui » 25 Mar 2010, 08:47
Ayer estuve en el conce.
Me conectaron la malete, y aparentemente estaba todo correcto.
Parece ser, que a veces, debido a factores de Humedad, el compresor del AC funciona para poder acondicionar el aire y dejarlo un poco más seco.
Ayer mismo, con una temperatura ext de 16º y una interior de 21º (medido con la maleta conectada), el AC se conectaba cuando marcaba los 21-22º y se desconectaba cuando le ponía a 24-25º.
Alexpeichs, comprobé que cuando ponía el AC, se oia como entraba el compresor. Y menos mal, no me hubiese gustado nada que estuviese este también jodido, sería el segundo. Entonces si que iría con la mosca detras de la oreja con el jodidillo climatizador.
De todos modos, seguiré hacioendo le pruebas.
Muchas gracias
Un saludete.
