ASR desconectado
ASR desconectado
hola, acabo de cambiar la bateria de mi gordi despues de 4 años y medio y al poner la nueva bateria me sale un mensaje q dice ASR DESCONECTADO, alguien sabe como se conecta o que he hecho para q se desconecte? y como quito el mensaje? muchas gracias
Re: ASR desconectado
Anda con ella y en cuanto superes los 50 km/h se vuelve a conectar solo.
Muchas gracias, ya probare haber si se quita el mensajito.
FAMILON
Axier escribió:hola, acabo de cambiar la bateria de mi gordi despues de 4 años y medio y al poner la nueva bateria me sale un mensaje q dice ASR DESCONECTADO, alguien sabe como se conecta o que he hecho para q se desconecte? y como quito el mensaje? muchas gracias
Tienes que inicializar el sistema captador de posición del volante asociado al ESP/ASR cuando cambias la batería
Hay que girar el volante completamente para un lado y mantenerlo a tope unos segundos y luego hacer lo mismo para el otro lado
Posiblemente sea eso
Con los elevalunas si te van a tirones tambien tienes que hacer lo mismo
