mensaje: revisar seguridad niños
llopollopea
Mensaje por llopollopea » 14 Mar 2010, 19:21
esta tarde he bloqueado la puerta trasera izquierda con la palanquita que hay en el marco de la puerta, para que el niño no la pueda abrir desde dentro, y nada más hacerlo me ha salido un mensaje en el cuadro de instrumentos que dice : "revisar seguridad niños" y también se ha encendido el testigo de la llavecita (anomalía de funcionamiento ).
he probado volvirndo a poner la palanquita como estaba, poner las 2 puertas a la vez, quitarlas... y el dichoso mensaje no desaparece quemad:- quemad:- quemad:-
a alguien le ha pasado algo parecido???
salud:- salud:- salud:-
GSIII 1.9 dci 130cv 7 plazas marrón moka + pack confort plus + tomtom + laminas tintadas Madico
pacomame
Re: mensaje: revisar seguridad niños
Mensaje por pacomame » 14 Mar 2010, 20:56
si a mi al principio no se quedaba cerrado cuando cerrabas la puerta se se volvia a desbloquear cuando lo consegi dejarla con la seguridad me salia el dichoso mensaje asi que lo volvi a dejar sin la seguridad y desaparecio el mensaje es una de las cosas que tengo pendiente para la revision aunque me falta bastante como se pueden bloquear las traseras desde dentro no tengo mucha prisa por preguntar en el conce por que a lo mejor estamos haciendo algo mal
henry-rock
Mensaje por henry-rock » 15 Mar 2010, 19:32
Todo eso lo has hecho, parando el coche y volviendo arrancar?,en el libro pone que acudas al concesionario si sale este mensaje.Pero no entiendo muy bien,porque mover esa palanca,si ya lo puedes hacer electricamente desde tu puerta,ya no hace falta hacerlo manual,no?
JOAQUIN
Mensaje por JOAQUIN » 15 Mar 2010, 19:43
Yo imagino que si pones la palanquita es doble seguridad que aunque se te olvide condenar las puertas electronicamente los niños no pueden abrir es eso no???
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 16 Mar 2010, 10:47
Posiblemente ha sucedido eso con el motor en marcha, lo mismo sucede con el Airbag, si lo desactivas en marcha te sale anomalía airbag. Parando el motor y volviendo a encender debería solucionarse.
pacomame
Mensaje por pacomame » 16 Mar 2010, 15:30
pues sencillamente se para solo bloquear una de las dos puertas utilizas la palanca, sin necesidad de hacerlo electronicamente condenando las dos, y sale el mensaje haciendolo con el motor parado
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 16 Mar 2010, 16:18
Has probado a hacerlo en las 2 puertas, tal vez el problema es que detecta una cerrada y otra no.
pacomame
Mensaje por pacomame » 16 Mar 2010, 16:59
Katxurri escribió:Has probado a hacerlo en las 2 puertas, tal vez el problema es que detecta una cerrada y otra no.
normalmente yo necesito una cerrada y la otra abierta por que los que se asientan en la abierta no son niños, para llevar las dos cerradas las llevo con el electrico
txeteAC
Colaborador
Colaborador
Mensaje por txeteAC » 16 Mar 2010, 21:53
A mi me salió, pero por otros motivos mas industriales.... porque tenia todo medio desmontado granson:- granson:- granson:- bloquea y desbloquea las puertas electricamente con el botón a ver si se soluciona.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 16 Mar 2010, 23:49
Entiendo que es así como lo quieres, pero es por descartar motivos.
llopollopea
Mensaje por llopollopea » 16 Mar 2010, 23:54
txeteAC escribió:A mi me salió, pero por otros motivos mas industriales.... porque tenia todo medio desmontado granson:- granson:- granson:- bloquea y desbloquea las puertas electricamente con el botón a ver si se soluciona.
al final se solucionó así. pero no es normal que salga un mensaje de anomalía en el funcionamiento...además lo del testigo de la llavecita acojona un poco, de hecho en el manual pone que si se ilumina ese testigo, conducir el coche hasta el conce con precaución.
gracias a todos alab:- salud:-
