Pregunta para especialistas de Dialogys
Mensaje por miquelangeldj » 16 Mar 2010, 12:17
Se me ha roto la tela que protege de los insectos cuando se abre el techo.
Supongo que se venderá suelta de manera que pido ayuda a los especialistas del Dialogys.
Re: Pregunta para especialistas de Dialogys
Mensaje por ninoester » 16 Mar 2010, 13:12
mandale un privi a ciberajj salud:-
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 16 Mar 2010, 13:44
Si te refieres a la cortinilla que sale como el número 2 (sale dos veces) en este esquema que te adjunto, la referencia es (prepárate) 7701208980, viene descrito como cortinilla techo y el precio es 204,84€ + IVA (el precio puede variar por no estar actualizada la aplicación)... flipa:- flipa:- flipa:- flipa:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:-
ipues
Mensaje por ipues » 16 Mar 2010, 13:47
ciberajj escribió:Si te refieres a la cortinilla que sale como el número 2 (sale dos veces) en este esquema que te adjunto, la referencia es (prepárate) 7701208980, viene descrito como cortinilla techo y el precio es 204,84€ + IVA (el precio puede variar por no estar actualizada la aplicación)... flipa:- flipa:- flipa:- flipa:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:-
Me da que no se refiere a esa. Creo que es la que se levanta cuando abres el techo. Hace funcion de paravientos y retiene mosquitos.
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 16 Mar 2010, 13:49
Esta tarde te subo los manuales de extracción-reposición, es que ahora no me funciona el PDF Creator con el Dialogys.
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 16 Mar 2010, 13:55
Bueno, te dejo este otro esquema, por lo visto hay dos tipos de techo solar.
ipues
Mensaje por ipues » 16 Mar 2010, 14:03
creo que es la que viene con el numero 3. O me equivoco?
Me voy a tener que hacer yo con ese dialogys. Mola un rato.
Ciberajj, ya que estas puesto, la foto donde aparezca como se desmonta la tapa del maletero. La que lleva las ranuras para tirar de la puerta cuando vas a cerrar el porton.
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 16 Mar 2010, 14:11
La número 3 viene como Rejilla, ref: 7701475271 y el precio 136,87€+IVA. ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:-
ipues
Mensaje por ipues » 16 Mar 2010, 14:18
ciberajj escribió:La número 3 viene como Rejilla, ref: 7701475271 y el precio136,87€+IVA . ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:-
que bestias enfa1:- enfa1:- enfa1:-
Mensaje por miquelangeldj » 16 Mar 2010, 14:20
Yo me inclino más por esta nº3 pero por lo que parece viene todo el mecanismo, no la tela sola. Lo desmontaré y miraré si puedo sustituir solo la tela ya que me parece una pasada tener que cambiarlo todo por un trozo de tela.
Mensaje por miquelangeldj » 16 Mar 2010, 14:21
¿A nadie más se le ha roto?
Por cierto, muchas gracias Dialogysman. granson:-
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 16 Mar 2010, 14:28
ipues escribió:creo que es la que viene con el numero 3. O me equivoco?
No sé exactamente a qué tapa te refieres. Está el manual de desvestido del portón, pero es para quitar el guarnecido interior. Te subo el manual del guarnecido.
El Dialogys lo tienes AQUÍ.
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 16 Mar 2010, 14:32
Miquel, mira a ver si te sirve este manual, que yo creo que es lo que quieres cambiar. Viene en el manual como deflector techo solar.
ipues
Mensaje por ipues » 16 Mar 2010, 14:34
Eso era, el guarnecido del porton.
Chapo apla:-
La unica duda que me quedo es como soltar la tapa de la cerradura.
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 16 Mar 2010, 14:50
Sólo pone soltar la tapa de la cerradura, pero no dice cómo ni sale ilustración alguna... confundido:-
ipues
Mensaje por ipues » 16 Mar 2010, 14:53
Habra que investigar insitu. triste:-
Gracias Ciberajj. bebe:- ok:-
Es para poner unas luces y quiero saber cuanto hueco quedaba detras de la tapa
Mensaje por miquelangeldj » 16 Mar 2010, 15:01
Lo del deflector es fácil de desmontar lleva un tornillo en cada lado de la guía junto al los muelles y luego lleva 3 ó 4 tornillos más en la parte central. El trozo de tela lleva una goma como si fuera un limpiaparabrisas en cada lateral y entra deslizando por una hendidura que lleva el soporte. Por eso he llegado a pensar que venderían suelta la tela.
ipues
Mensaje por ipues » 16 Mar 2010, 15:02
pues compra la tela en cualquier merceria o similar y te ahorras un paston.
Mensaje por miquelangeldj » 16 Mar 2010, 15:03
ipues escribió:pues compra la tela en cualquier merceria o similar y te ahorras un paston.
Eso haré, buscaré algún tipo de tela mosquitera y ya me apañaré para sujetarla. AUnque hay que hacerlo con gracia ya que esos muelles hacen su buena fuerza.
ipues
Mensaje por ipues » 16 Mar 2010, 15:06
por 140€ la gracia sale debajo de las piedras granson:- .....
o no lo desmontes y colocala encima de la rota segun posibilidades
