Hola compis,
Tengo un scenic II 1.6 16v automático. Alguien puede decirme donde lleva este coche el puerto de diagnostico.
Gracias y saludos
Puerto diagnostico Scenic II 1.6 16v
[html]Renault Scenic 1.6 16v automático Dynamique + Repro // Opel Insignia 2.0 turbo 4x4 220Cv[/html]
Re: Puerto diagnostico Scenic II 1.6 16v
No, no he mirado, ¿puede estar ahí?
Gracias y saludos
Gracias y saludos
En la parte delantera del apoyacodos, deberías tener una pieza al ras del amoqueta quese saca tirando hacia el tablier, justo debajo está la toma odb2
Gracias por la info compañeros.
Un abazo
Un abazo
