si lo veis por satelite por que satelite se pilla siempre que este en abierto
por cierto la parabolica la tengo motorizada y pillo que no veas
Cuenta, cuenta...karlitros escribió:...por cierto la parabolica la tengo motorizada y pillo que no veas![]()
lo del motorJmGarcia escribió:Cuenta, cuenta...karlitros escribió:...por cierto la parabolica la tengo motorizada y pillo que no veas![]()
tu lo as dicho pero ahoramiquelangeldj escribió:Antiguamente, la RTL emitía los Grandes Premios de F1 en abierto.
¿ Que tiempo tarda, el motor, en cambiar de Astra a HispaSat, o viceversa ?karlitros escribió:... para el hispasat para ver el digiplus y para el astra para ver la liga españpla inglesa la f1 las s...
medio minuto mas o menosJmGarcia escribió:¿ Que tiempo tarda, el motor, en cambiar de Astra a HispaSat, o viceversa ?karlitros escribió:... para el hispasat para ver el digiplus y para el astra para ver la liga españpla inglesa la f1 las s...
karlitros escribió:medio minuto mas o menosJmGarcia escribió:¿ Que tiempo tarda, el motor, en cambiar de Astra a HispaSat, o viceversa ?karlitros escribió:... para el hispasat para ver el digiplus y para el astra para ver la liga españpla inglesa la f1 las s...
si que puedes pero tendras que llevar 2 cables al deco 1 para hastra y otro para hispa todo es posible pero yo te recomendaria si puedes poner un motor asi solo tendrias 1 unico cable 1 sola parabolica y muchos satelites para verJmGarcia escribió:karlitros escribió:medio minuto mas o menosJmGarcia escribió:¿ Que tiempo tarda, el motor, en cambiar de Astra a HispaSat, o viceversa ?karlitros escribió:... para el hispasat para ver el digiplus y para el astra para ver la liga españpla inglesa la f1 las s...![]()
Y digo yo: supongo que podré (con un disecq 2x1) tener la parabólica colectiva al Astra y una particular al HispaSat ¿ no ?
SARYMAR escribió:buenas,en astra en un canal aleman echavan desde el viernes![]()
karlitros escribió:si que puedes pero tendras que llevar 2 cables al deco 1 para hastra y otro para hispa todo es posible pero yo te recomendaria si puedes poner un motor asi solo tendrias 1 unico cable 1 sola parabolica y muchos satelites para verJmGarcia escribió:karlitros escribió:medio minuto mas o menosJmGarcia escribió:¿ Que tiempo tarda, el motor, en cambiar de Astra a HispaSat, o viceversa ?karlitros escribió:... para el hispasat para ver el digiplus y para el astra para ver la liga españpla inglesa la f1 las s...![]()
Y digo yo: supongo que podré (con un disecq 2x1) tener la parabólica colectiva al Astra y una particular al HispaSat ¿ no ?![]()
