f1 por satelite
karlitros
f1 por satelite
Mensaje por karlitros » 12 Mar 2010, 11:53
quisiera saber si alguno de vosotros ve la f1 en directo por satelite o a traves de internet
si lo veis por satelite por que satelite se pilla siempre que este en abierto silba:-
por cierto la parabolica la tengo motorizada y pillo que no veas ok:- ok:- ok:- ok:- ok:- ok:-
JmGarcia
Re: f1 por satelite
Mensaje por JmGarcia » 12 Mar 2010, 15:54
karlitros escribió:...por cierto la parabolica la tengo motorizada y pillo que no veas ok:- ok:- ok:- ok:- ok:- ok:-
Cuenta, cuenta... excit:- excit:- excit:-
Imagen Imagen
Re: f1 por satelite
Mensaje por miquelangeldj » 12 Mar 2010, 18:05
Antiguamente, la RTL emitía los Grandes Premios de F1 en abierto.
karlitros
Re: f1 por satelite
Mensaje por karlitros » 12 Mar 2010, 23:17
lo del motor silba:- silba:- silba:- va de lujo por 50 lebros tengo todos los satelites en la palma del mando silba:- silba:-
se tarda en instalar 1 hora mas o menos tiros:- lo puse cuando se veian los canales en abierto silba:- (descodificados ejem ejem piratead......) para el hispasat para ver el digiplus y para el astra para ver la liga españpla inglesa la f1 las s..................y no veas como rula en 3 años que lo tengo ni un problem
karlitros
Re: f1 por satelite
Mensaje por karlitros » 12 Mar 2010, 23:19
miquelangeldj escribió:Antiguamente, la RTL emitía los Grandes Premios de F1 en abierto.
tu lo as dicho pero ahora esono:- y me gustaria verlos porque veia los entrenos del viernes, y del sabado danza:- danza:-
JmGarcia
Re: f1 por satelite
Mensaje por JmGarcia » 12 Mar 2010, 23:49
karlitros escribió:... para el hispasat para ver el digiplus y para el astra para ver la liga españpla inglesa la f1 las s...
¿ Que tiempo tarda, el motor, en cambiar de Astra a HispaSat, o viceversa ?
karlitros
Re: f1 por satelite
Mensaje por karlitros » 13 Mar 2010, 00:20
medio minuto mas o menos
JmGarcia
Re: f1 por satelite
Mensaje por JmGarcia » 15 Mar 2010, 20:23
ok:-
Y digo yo: supongo que podré (con un disecq 2x1) tener la parabólica colectiva al Astra y una particular al HispaSat ¿ no ?
SARYMAR
Re: f1 por satelite
Mensaje por SARYMAR » 16 Mar 2010, 07:09
buenas,en astra en un canal aleman echavan desde el viernes bebe:- bebe:- bebe:- bebe:-
karlitros
Re: f1 por satelite
Mensaje por karlitros » 16 Mar 2010, 11:03
ok:-
si que puedes pero tendras que llevar 2 cables al deco 1 para hastra y otro para hispa todo es posible pero yo te recomendaria si puedes poner un motor asi solo tendrias 1 unico cable 1 sola parabolica y muchos satelites para ver ok:- ok:- ok:-
karlitros
Re: f1 por satelite
Mensaje por karlitros » 16 Mar 2010, 11:04
SARYMAR escribió:buenas,en astra en un canal aleman echavan desde el viernes bebe:- bebe:- bebe:- bebe:-
silba:- tiros:- tiros:- cual es porque estube mirando y no le vi silba:- silba:-
kilores
Re: f1 por satelite
Mensaje por kilores » 17 Mar 2010, 09:48
karlitros escribió:
ok:-
No hacen faltan dos cables, el diseq lo que hace es recibir las distintas antenas y llevar la señal al deco con un solo cable.
Yo ahora tengo una orientada al pajarocaliente para ver futbol árabe silba:- y otra a Astra para los principales europeos....
¿alguien sabe si los turkos, griegos y demás zona Este se puede pillar algo interesante?
[html]<B>Scenic II 1.5 105cv</B> Septiembre 2008 - Rojo Duna[/html]
apak
Re: f1 por satelite
Mensaje por apak » 17 Mar 2010, 10:07
quizas esto te ayude...
http://liveonsat.com/LJsport_other_motor.php
yo la uso sobre todo para ver futbol...
la liga, la holandesa (el cuñaooooo) y la champion para no verla en euskera por la ETB que no me cosco de nada, la pongo en ingles...
egaro
Re: f1 por satelite
Mensaje por egaro » 17 Mar 2010, 13:46
apak escribió:quizas esto te ayude...
apla:- apla:- apla:- ok:-
apak
Re: f1 por satelite
Mensaje por apak » 17 Mar 2010, 19:24
es que con el motor y el cardsharing para que queremos tele con publicidad, verdad?
me alegro que te sirviera
Volver a “F1 y competicion”
