El Rincon Del Trueque
Cerrado
renolero
Re: El Rincon Del Trueque
Mensaje por renolero » 23 Feb 2010, 12:00
Hola,estoy buscando una rejilla inferior delantera(la de las antinieblas) para mi scenic2 (2005)
Si alguien la tiene,tb. tengo cosas por ofrecer(o si no, la pago)
Saludos salud:-
dmball
Mensaje por dmball » 28 Feb 2010, 16:43
Renolero, vete a un Leroy Merlin y cómprate una plancha rejillada del número 40. Es de aluminio y símplemente con recortarla con una tijera a un diámetro un centímetro más grande que el del antiniebla, doblándola y con cuidado es llegar y ponerla. Dos euros y pico me costó a mi. ok:-
egaro
Mensaje por egaro » 02 Mar 2010, 12:11
SARYMAR escribió:busco chapa troquelada o pomo con marcha atras abajo derecha,tengo por si a alguien le hace falta un mando original r y l el q va debajo del mando de las luces,una chapa troquelada con marcha atras arriba izd q esta un poco gastada bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:-
http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... 42#p871042 silba:-
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 02 Mar 2010, 15:25
gracias pero a premiun no le quedan como el mio
pipo
Mensaje por pipo » 04 Mar 2010, 21:17
yo estoy buscando los difusores de los lavafaros si alguien los tiene y me dice precio se lo agradecco abrazo:-
renolero
Mensaje por renolero » 06 Mar 2010, 12:28
gracias, dmball,pero yo quieria la rejilla entera,me refiero a la toda pieza de plastico ABS.
Pero ya la tengo: la compre nueva de la casa por 29 y pico
Lo que tengo pendiente es cortarle los horizontales y verticales(o sea todo que tiene en el medio),dejar solo el contorno(marco) y encastrar en el marco un trozo rejilla rombo ABS(a la medida,claro) que venden en ICC tunning
El gordi tendra un "look" deportivo...tb tengo las dos rejillas rombo igual que ha puesto Nisus en su coche(vease el hilo "que calandra quedara mejor)
bebe:- bebe:-
salud:- salud:-
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 07 Mar 2010, 04:12
Tengo un pomo troquelado nuevo de 5 velocidades con R detrás de la 5º, es beige. Y otro negro, pero no troquelado.
Interesado estoy en el mando original regulador-limitador que va debajo del mando de luces.
driver1972
Cambio Palm Tungsten T3
Mensaje por driver1972 » 10 Mar 2010, 16:19
Hola a todos,
Tengo una Palm Tungsten T3 que no uso ya que utilizo un smartphone, está usada pero funciona correctamente. Es un modelo que tiene ya sus años, pero creo que aún puede hacerle servicio a alguien.
Algunas páginas para ver las características:
http://www.pdaexpertos.com/modelos_pda/ ... n_t3.shtml
http://www.ciao.es/Opiniones/Palm_Tungsten_T3__372117
Y unas fotos para ver su estado:
Como se puede ver en las fotos, la Palm está bien conservada... La funda si que está bastante gastada (como se aprecia en la última foto) y le faltan unos tornillos de la tapa deslizante (ver penúltima foto) que no sé como, se han caído los cuatro que lleva, dos en cada lado, pero que no me ha dado nunca ningún problema de funcionalidad. La tapa deslizante abre y cierra perfectamente. Tengo su caja con todos los manuales y cds, la base para cargar y conectar al ordenador y regalo un cable para conectar la Palm al pc del trabajo (que también sirve para cargarla) sin tener que llevar la base a todos lados.
También incluyo una tarjeta SD de 2 GB (instalada) con algunos programas para la Palm.
No sé que valor puede tener en la actualidad, supongo que no mucho, por eso no he intentado venderla. Podría interesarme un cambio por un MP3/MP4 o algo así...
Interesados podéis contactar por privado.
Cualquier sugerencia será bienvenida =)
Un saludo,
Driver.
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 10 Mar 2010, 17:43
Que se puede hacer con esto??
driver1972
Mensaje por driver1972 » 10 Mar 2010, 17:57
CHARLYTONY escribió:Que se puede hacer con esto??
Hola Charlytony,
Pues... depende de la imaginación de cada uno... granson:-
A ver, básicamente es una agenda personal... Tiene sus notas, calendario, tareas, notas de voz, etc... y se sincronizan con un pc que tenga instalado el Palm Desktop. Aparte de eso hay multiples aplicaciones que se le pueden instalar, desde reproductores multimedia para ver videos o fotos, algunos juegos (yo usaba uno de ajedrez mucho en el bus ok:- ), algunos lectores de libros electrónicos o ficheros de word, excel, etc...
Yo no lo usé nunca, pero como tiene bluetooth, con una antena GPS externa se puede llegar a usar como navegador...
Espero haberte aclarado un poco las dudas...
Un saludo,
Driver.
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 10 Mar 2010, 18:00
Hola driver,si todo aclarado,no le voy a sacar partido.Gracias.
driver1972
Mensaje por driver1972 » 10 Mar 2010, 18:03
CHARLYTONY escribió:Hola driver,si todo aclarado,no le voy a sacar partido.Gracias.
A tí por el interés... ok:-
Saludos,
Driver.
apak
Mensaje por apak » 10 Mar 2010, 20:03
yo tengo uno igual perdido por un cajon que en su dia use mucho como gps con el tomtom, y como agenda personal, si alguien lo quiere tambien, ya puede hacer la parejita....jejeje
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 10 Mar 2010, 20:29
Yo tambien quiero poner esto que no soy capaz de entenderlo ni de sacarle partido.
Ojo,no es el autentico,me lo enviaron de U.S.A y es una imitacion.Si a alguien le gusta y tiene algo que me interese podemos hablar.
jeddimaster
Mensaje por jeddimaster » 11 Mar 2010, 02:19
CHARLYTONY escribió:Yo tambien quiero poner esto que no soy capaz de entenderlo ni de sacarle partido.
Me puede interesar... mp mandado
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 11 Mar 2010, 13:21
Mp respondido.Un saludo.
jeddimaster
Mensaje por jeddimaster » 11 Mar 2010, 17:16
Bueno pues no te preocupes con eso me vale. Esta en español?
Aceptas trueque por esto:
viewtopic.php?f=12&t=36518&hilit=creative
Si es asi dimelo y nos intercambiamos la direccion y hacemos el envio, OK?
Espero tu privado
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 11 Mar 2010, 17:20
No, yo no lo tengo en español.
Tambien me vale el trueque,te envio privado.
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 11 Mar 2010, 17:25
Mp enviado. salud:-
apak
Mensaje por apak » 11 Mar 2010, 17:51
Tengo un video sender que no utilizo por que cambie la TV antigua y la nueva ya tiene TDT y todas las mandangas
http://www.pccomponentes.com/CONCEPTRON ... ENDER.html
Esta intacto, tiene 10 horas de uso (vez algun partido tras mi destierro futbolero del salon del año pasado, jejejej) Embalajes originales y todo impecable
El que le interesa que me diga algo....
Cerrado
Volver a “Compra y venta”
