Otra vez a cambiar neumáticos
MARKO
Re: Otra vez a cambiar neumáticos
Me olvide de medir el desgaste de los neumáticos, mañana a ver si me acuerdo, los ke llevo son los Dunlop SP Sport 9000 255/40ZR19 100Y XL, no se ke valoración tendrán por esos foros ke tratan el tema, contento estoy con ellos pero tengo claro ke probare otros cuando toke cambiarlos.
Cada uno con su coche, hace lo que le da la gana, pero aún así, desconozco si el riesgo es alto o no, de todas formas, cuidado, Ok?miquelangeldj escribió:Solo el tiempo lo dirá. Y si en mis manos funciona es que la llanta aguanta.
Miquel, entre esas lanchas y los lexus brillantina mi concepto sobre tí está cambiando...
¿No aprecias tu vida? Para eso ya están los bancos de pruebas de las marcas, no les hagas un favor y lleguen a la conclusión de que NO se pueden montar en tus llantas, cohone!!
Tampoco creo que se me vaya a salir un neumático, no saquemos las cosas de quicio.
ten en cuenta que esteticamente no quedaran muy bien, te hara pliegue en la llanta al ser tanta goma. Quiero decir que el perfil te quedara un poco doblado.
Pues mirando estas fotos del coche de Macadamia, con la misma combinación de medidas que voy a poner, no lo veo tan mal.
Espero que Carlos no se enfade por usar sus fotos.
magicneng
A esto me referia yo. Tutti las a puesto y no me gusta nada como le queda de embutidas las llantas, además ya le comentaron donde las montó que habia peligro de desllantar si la presion de los neumaticos bajase más de lo normal, en caso de pinchazo o si las llevase muy bajas de presionscehon escribió:ten en cuenta que esteticamente no quedaran muy bien, te hara pliegue en la llanta al ser tanta goma. Quiero decir que el perfil te quedara un poco doblado.
Simplemente cuando conoces a alguien supongo que te jodería que le pasara algo, yo no digo que se te vayan a salir las gomas, lo desconozco, aunque si veo un posible riesgo, el mismo que llevarlas extremadamente bajas de presión, que aunque nunca pasa nada en una conducción normal, si puede acarrear un accidente forzando la máquina.miquelangeldj escribió:Tampoco creo que se me vaya a salir un neumático, no saquemos las cosas de quicio.
La llanta no está preparada para llevar una sobremedida tal, o cuanto menos no lo aconsejan......pero lo que he dicho antes, cada uno con su coche hace lo que le viene en gana, faltaría más.
MARKO
La verdad es ke yo vi la Scenic de Macadamia y no me pareció ke los neumáticos tuvieran ninguna deformidad destacable, además hace tiempo ke los tiene y nunca dijo nada negativo, eso no kita ke los 215 me parezcan mucho mas apropiados para la scenic.
Completamente de acuerdo.MARKO escribió:La verdad es ke yo vi la Scenic de Macadamia y no me pareció ke los neumáticos tuvieran ninguna deformidad destacable, además hace tiempo ke los tiene y nunca dijo nada negativo, eso no kita ke los 215 me parezcan mucho mas apropiados para la scenic.![]()
Pues ya he puesto esas ruedas tan grandes que se van a salir y viendo lo que cuesta ponerlas debido al material de la carcasa de las Brigdestone, no tengo ninguna duda de que ahí se van a quedar hasta que se gasten.
Quedan de maravilla y aunque el dibujo no es espectacular, se ven muy 'musculosos'. Me gusta como queda el conjunto.
Quiero comunicar a los agoreros del foro que he pasado la prueba de hacer unas cuantas curvas a buena velocidad y que no se me ha salido ninguna de las cuatro gomas esas tan gordas que le he puesto.
Que den fe los que las han visto y que alguno me diga si le parece que la rueda tiene pinta de verse enorme respecto a la llanta Nervasport.
Pues me alegro de estar equivocado y de que no hayas tenido ningún percance.
Me uno al comentario. Aunque si ser agorero significa preocuparse por desconocimiento , pues vale. Acepto pulpo.murciano escribió:+1 pero no me considero un agorero y ni mucho menos desearte que que desllantarasnisus escribió:Pues me alegro de estar equivocado y de que no hayas tenido ningún percance.![]()
magicneng
A veces, parece que uno habla por hablar o otros piensan mal, no se... pero es igüal, yo tambien acepto pulpo.
(no tengo otra cosa que hacer, que engañar a la gente diciendo lo forzado que va ese neumatico en esa llanta, quizás por eso cueste tanto meterlo y el peligro que tiene y no es aconsejable, o eso o es que seré realmente un agorero)
En fin, yo duermo en pikolín
Paco, no hace falta que me cites ningún diccionario, sé positivamente lo que digo. Y por supuesto no significa que nadie deseara nada malo, pero sí que he leído ciertos comentarios catastrofistas en este hilo, o eso me ha parecido, nada más.
Uff, Miquel, menos mal que te leo aquí. Como no escribías en el de la calçotada pensaba que habías desllantado y no habías llegado a casa aún...
No creo que los comentarios fuesen catastrofistas, macho. Te lo decían por temor a que fuese excesivo lo que estabas poniendo en esas llantas. Ayer las ví insitu y la verdad es que no parece que estén nada forzadas, pero como te han pedido ten cuidado con las presiones.
