Otra vez a cambiar neumáticos
Re: Otra vez a cambiar neumáticos
Insensato, son Sessanta, en honor al 60 aniversario de Vredestein en Enschede y lo ponen en italiano en honor a Giugiaro, su diseñador.
Ponte los lexus negros.miquelangeldj escribió:De nuevo llega la hora de rascarse el bolsillo, tengo los dos neumáticos delanteros agonizando y me está costando encontrar los mismos Yokohama para cambiar solo las gomas delanteras, de manera que voy a cambiar de medida y voy a cambiar las 4.
Voy a ponerle 225/45 tal como hizo Macadamia ya que en esa medida hay mucha más oferta.
He pasado por Norauto y me ofertan a muy buen precio las Norauto Prevensys, pero no sé como irán esas gomas.
Por otra parte, en el taller donde las he cambiado siempre me ofrecen, dentro de mis posibilidades, las Brigdestone RE050, las Pirelli PZero y las Michelin Pilot Sport 3.
¿Qué hago?
- Alexpeichs
Aprecio varios fallitos en vuestros comentarios.
Miquel, la medida de la ficha es 205/55/17 , no perfil 50 como dices unos post más arriba.
Luego una apreciación de Icaro que señala que el código Y es un índice da carga superior al V, esto no es así. El código de carga viene marcado por el número anterior a la letra es decir el código de carga en el 91 de la ficha, y el 94 es superior. En cuanto a la letra señala el código de velocidad, donde Y es un código de velocidad superior al V.
Hechas estas aclaraciones, opino que unas 225 son excesivas para la medida de garganta de la llanta, ya que las Nervasport son de 6,5", y un 225 pide un mínimo de 7" e idealmente se debieran de montar en 7,5". No obstante se pueden montar en esas llantas, pero el neumático no pisará bien y no obtendrás ningún beneficio en cuanto a prestaciones, más bien al contrario, los flancos se degradarán con más rapidez, y los apoyos laterales serán bastante peores.
A pesar de ello, si tiras adelante con esa medida, debes de seleccionar un neumático resistente que aguante mejor , por lo que te recomiendo de los que has puesto el Brigestone que es el que tiene un "índice" de dureza algo más alto que el resto de los que propones.
Los Sessanta, en esa medida, los destrozarás en cuatro días y no te los recomiendo, los Pilot te pasará algo parecido, pues es un neumático muy racing con flancos muy sensibles a la degradación en apoyos, mientras que el Pirelli y el Brigestone están mejor posicionados en tu caso.
Yo sigo recomendándote unos 215/50/17, a pesar de que hay menos variedad, los amortizarás mejor...
Si me lo permites, te puedo recomendar los Hankook V12evo, los tienes en 225/45/17 94Y XL y en 215/50/17 95W XL. es un neumático excelente tanto en seco como en mojado, es de un compuesto muy alto en silices, por lo que los flancos te soportarán bien la sobre temperatura, tienen una duración media alta ( algo más que tus Yokohama). Mis próximos neumáticos van a ser esos.
MARKO
miquelangeldj escribió:Insensato, son Sessanta, en honor al 60 aniversario de Vredestein en Enschede y lo ponen en italiano en honor a Giugiaro, su diseñador.
Un fallo lo tiene cualkiera señor mamon
MARKO
Entonces Alex según leo para el mío ¿los Sessanta también me los comería rápido?, ¿seria mejor en esas medidas los Ultrac?, aun me falta un poko para ke me toke cambiarlos pero ya voy mirando opciones, y como termine muy contento con los Ultrac en la Scenic por eso me inclino por esa marca, pero estoy abierto a todo tipo de opciones.
MARKO
Según vi ahora mismo las medidas del mío en las Ultrac no están, solo llega a llanta 18, pero como te digo…estoy abierto a cualkier opción ke me recomiendes, aunke la verdad estéticamente son preciosas las Sessanta, si además son buenas ya no te digo nada, pero tampoco kiero unas ke me duren 15.000 Km., de 30mil a 40mil estaría perfecto.
Alex, si el problema de la medida de la llanta, es la ausencia de prestaciones, no me preocupa ya que no es lo que busco. En cuanto a duración, las de los Yokohama ha sido la ideal, hace que los llevo casi dos años, de manera que si no se hubieran gastado, quizá empezarían a cristalizarse, o sea que es la dureza ideal.
Creo que me decidiré por los Bridgestone en 225, ya que además son la opción más centrada en precio. Montados me salen por 520 €
Ya que estais con el tema, se pueden empezar a cristalizar los neumáticos con dos años??
Si es así, de que puñeta sirve que por caducidad te digan que se tienen que cambiar cada 5 aunque no estén gastados. Que me digan que los cambie cada 2 que es cuando pueden empezar a perder las propiedades, no? Si es por seguridad........
Los Yokohama no lo sé, pero los anteriores Michelin que llevé se cristalizaron en ese tiempo. Ahora hago muchos menos kilómetros y por eso prefiero llevar gomas blandas.
Más dudas
Acabo de acercarme a un sitio en Granollers que me ha indicado XaviG donde tienen Yokohama y todavía dudo más.
Ahí sí que tienen las mismas C. Drive que llevo yo pero dos ruedas me salen por 389 € mientras que las 4 mismas Yokohama en 225/45 me salen por 545 €
Cada vez tengo más claro que esta vez voy a cambiar de medida pero ya no sé si poner las Yokohama C Drive, de las que estoy contento o poner las Bridgestone RE050 en Barcelona por 520 €.
Otra opción son las Pirelli PZero Rosso en 225 que salen por 540 € pero hay una promoción este mes en la que Pirelli me devolvería 40 € por lo que me saldrían por 500 justos. Lo que pasa es que no encuentro información del PZero Rosso en la web de Pirelli
En esta página sale una comparativa de neumáticos y entre los 5 mejores hay tres de los que estamos hablando en este hilo. Por este orden:
Brigdestone RE050
Vredestein Ultrac Sessanta
Hankook Ventus V12 EVO
Cada vez toma más forma mi elección por los Bridgestone.
Brigdestone RE050
Ya está arreglado.
Ahora salen los Sessanta, de todas maneras deben salir los neumáticos que tienen ellos a la venta.
Por cierto me ha sorprendido lo abajo que están todos los Pirelli.
Si te han gustado los Yokohama, yo probaría los Advan Sport, precisamente yo los compré por blanditos.
Míratelos cuanto menos.
Los Advan Sport en la medida original (205/55 17) me salen por 626 €
