Sincronizacion bluetooth con el movil
puentina
Mensaje por puentina » 02 Mar 2010, 15:32
Hola a todos.
Me estoy volviendo un poco loco con el tema del bluetooth para el movil. No se me sincroniza. Y mira que he hecho intentos...pero al final siempre me dice...que imposible la sincronizacion. Tengo un motorolla, vamos...que no es una marca desconocida., jeje
Mi pregunta es si a alguno de vosotros os ha fallado la sincronizacion con el movil. Se admiten consejos alab:-
Saludos y gracias
apak
Re: Sincronizacion bluetooth con el movil
Mensaje por apak » 02 Mar 2010, 16:19
activar bluetooth en modo vivisble en el movil
buscar dispositivo en el coche
cuando te lo detecte te pedira un codigo de 4 numeros que deben poner en el telefono
una vez emparejados, puedes ponerlo en la lista de dispositivos confiados, para que te lo pille siempre sin problemas
puentina
Mensaje por puentina » 02 Mar 2010, 16:30
Eso del bluetooth en modo visible no tenia ni idea...pero es que no he visto en mi movil que ponga nada de eso.
El proceso que hago es el siguiente.
marco en el coche el espacio vacio que quiere que ocupe el movil.
le doy al movil que busque dispositivo...y me encuentra el coche. hasta ahi todo perfecto.
En el movil me pone el nombre del dispositivo encontrado. Bien; ahi me pide el coche que le meta al movil el codigo respectivo. Pero justo cuando le doy al movil para que pase a la pantalla de meter el codigo....esta un par de segundos buscando...y al final me dicen tanto el movil como el coche..que conexion fallida, que lo intente de nuevo.
A ver si va a ser el software del coche que no esta actualizado.
A ver que me podeis comentar.
apak
Mensaje por apak » 02 Mar 2010, 17:22
empieza al reves
dale a buscar en el coche, y luego al movil, a ver si hay suerte
kikelin
Mensaje por kikelin » 03 Mar 2010, 09:40
buenas
es un motorola viejo? seguro que el tema esta en los servicios bluetooth que ofrece el telefono..mexplico... entre el coche y el telefono se pueden establecer varios servicios (creo que hay 13 o 14.... y no todos los dispositivos soportan todos los servicios..):
segun como sea tu telefono no tiene todos los servicios. por ejemplo, yo he enganchao una htc touch y me soporta
- manos libres (conexion telefono--> coche), para cuando entra una llamada usar el audio externo sin mas..
- estereo inalambrico(conexion telefono--> coche): para enviar musika del telefono al coche (creo, pero no lo he probado aun)
- puerto serie (conexion coche-->telefono) y para este SI que necesitas tener la visibilidad BT habilitada en el telefono. este se utiliza para que el coche se pille los contactos de tu agenda y luego la marcacion la hace sobre la agenda que esta en la memoria del coche (no del telefono)
y con un nokia 6021 me soporta solo el maños libres porque es un telefono viejito y no implementa mas servicios...creo que deberia soportar tambien el intercambio de contactos, no lo he probado aun pero con un parrot ck3000 no me iba ....
pues eso. que segun el modelo de motorolo.. a ve si en el menu del telefono te dice que servicios BT soporta y demas.
kikelin
puentina
Mensaje por puentina » 03 Mar 2010, 09:52
Pues es un motorola comprado hace un año justamente, asi que muy viejecito no creo que sea. He llegado a una conclusion, bueno...o mas bien a una evidencia. El problema es de mi movil. Resulta que anoche me fui al coche con un amigo...y a este se le conectaba perfectamente. El caso es que para salir de dudas, intentamos sincronizar ambos moviles....y aqui es donde viene la novedad. Y resulta que antes de establecer la conexion...es mi movil el que solicita una clave al otro. Si esto lo estrapolamos al coche.....el protocolo que sigue el coche es pedir al movil una clave...y claro....es mi movil el que tambien pide una clave, por lo tanto es a mi movil al que le tengo que quitar esa clave...que la verdad..es que no se de donde ha salido porque nunca habia usado el bluetooth.
Quizas sea un poco trabalenguas la explicacion...pero bueno...creo que se entiende.
Gracias a todos alab:-
jmsj
Mensaje por jmsj » 03 Mar 2010, 10:01
Normalmente si no le has puesto la clave tú, es la que viene de fábrica y normalmente son 0000 (cuatro ceros), prueba a ver que pasa.
Un salud:-
Grand Scénic III Dynamique dCi 130 7p.
Pintura Negro Nacarado + Pack Sport Plus + Pack Xénon + Pack Confort
Carminat TomTom + Navcore 8.841 + Inicio 80036 + Iberia 850.2817 + Southern Europe 850.2781 + Radares Premium Oficiales + Radares Robser
tidirium
Se fue
Se fue
Mensaje por tidirium » 03 Mar 2010, 10:44
Al intentar establecer conexión aparecerá un mensaje en el móvil que dice algo así como "clave para cochecito leré" y ahí tecleas cuatro ceros y aceptas. En principio es muy sencillo.
Si aún así hay problemas puedes usar un truco que es mandar una tarjeta de visita de tu móvil al coche. Escanea, encuentra el coche, te pide clave (0000) y es posible que te enlace correctamente.
puentina
Mensaje por puentina » 03 Mar 2010, 11:30
El problema es que no me da opcion de meterle clave al movil. Pasa directamente de "sincronizar dispositivo" a "conexion erronea". No tengo margen de maniobra.
El movil busca y encuentra el coche, pero a partir de ahi...pues pasa lo que os he contado anteriormente. Al final sera una pijada, pero hay algun codigo oculto en algun menu del movil que no doy con el. Tendre que meterme en algun foro de mi movil...y a ver si me dan alguna posibilidad mas.
Gracias a todos
apak
Mensaje por apak » 03 Mar 2010, 12:23
has probado a hacerlo
movil con bluetooth apagado
buscar en el coche
activar bluetooth en el movil
poner el codigo que indica en el coche
puentina
Mensaje por puentina » 03 Mar 2010, 12:46
A ver...te cuento.
El movil tiene una opcion que es la de "encuentrame". Bien...si le doy ahi..me dice si quiero o no activar el movil. Si le doy que si...aparece en la pantalla el icono bluetooth pero en intermitente.
Sin embargo, si en vez de la opcion de "encuentrame" opero con la opcion "activar bluetooth" y le digo que si...el icono me aparece fijo.
Me fije ayer mientras sincronizaba mi movil con el de mi amigo...que cuando en el movil de mi amigo aparecio el mio....junto al nombre de mi movil le aparecia un candado. Eso suena a clave lloron:- , , y claro...no tengo ni la mas remota idea de donde esta esa clave. Y mira que he mirado todos los menus del movil, pero nada chicos..jejeje. Esto claramente es un tema de poltergeist...que por ahora no se ha resuelto, pero estamos en ello apla:-
egaro
Mensaje por egaro » 03 Mar 2010, 13:03
Si te ve el otro dispositivo pero no se conecta prueba a enviar cualquier archivo o una invitación al otro dispositivo, aunque de error se te enlazará y ya se te queda enlazado, así lo hice yo con el n5800 y el parrot ck3000 que no eran compatibles ;)
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 03 Mar 2010, 13:19
puentina escribió:A ver...te cuento.
La clave para estas cosas suele ser 1234 o 0000.
migwoude
Mensaje por migwoude » 03 Mar 2010, 18:30
Pon tu teléfono en "encuéntrame" e inmediatamente desde la radio del coche busca el teléfono. Cuando se encuentren, se conozcan, tomen un café y se caigan bien, el coche te dará una clave que tienes que introducir en el móvil y debería estar resuelto el problema. Suerte.
puentina
Mensaje por puentina » 03 Mar 2010, 18:38
lo probare mañana porque hoy he probado tantas cosas...que ya ni me acuerdo lo que he probado..jejeje.
Gracias a todos por la ayuda alab:-
kikelin
Mensaje por kikelin » 04 Mar 2010, 12:15
hi
yo ayer estuve trasteando un poco con esto..mexplico
ando con un htc con windows mobile 6.5 y con el radiosat que va en el dinamik corto 105cv.. bueno al lio..
tal y como me puso el tipo del conce (enganchando desde el coche al telefono) habia cosas ke no chutaban..p.ej. no pillaba bien la agenda del movil y no podia reproducir musica desde el telefono via BT...
ayer me puse, resetee toda la conexion en el telefono y coche y empece desde el telefono.. buscar-- encontrar el dispositivo "my_radiosat"-- poner en el telefono la clave que yo quiero--al de un rato el coche me pide clave, se la pongo-- al de otro rato en el telefono me pide ok para que el coche se "chupe" los contactos de la agenda-ok y listo.. ahora me pilla perfectamente la agenda, las llamadas y la musica que rula en el movil... incluso cuando paso de la fuente externa (movil BT) y pongo la radio, el windows media player del htc se pone el solito en "pausa" granson:-
pues eso. prueba asi a ver!
chaoo
kikelin
puentina
Mensaje por puentina » 04 Mar 2010, 16:51
Pues sigue sin conectarse aficion lloron:- .
He reseteado el movil y tampoco va, aunque he conseguido alguna cosilla. Al menos ahora...se queda gravado en el movil..el nombre del coche "my_radiostat", porque antes no lo hacia.
Si pincho en "my_radiosat" me da lo que supongo que son las caracteristicas de la concexion del coche
Por ejemplo en "acceso" tiene por defecto la opcion "automatico"
En la opcion "ajuste acceso" se me despliegan otras cuatro opciones tales como "puerta audio auricular", "puerta voz auricular", "objeto push obex" y "transferencia archivos obex".
En todas estas opciones esta "automatico" por defecto.
Creo que lo he intentado hasta haciendo el pino..jejeje, pero oye...por ahora no hay exito.
Se admiten mas sugerencias.
saludos a tod@s y gracias alab:-
kikelin
Mensaje por kikelin » 05 Mar 2010, 08:05
aupa
la opcion automatico es para que no te pida cada vez una clave
los servicios que tienes estan ok.. puerta audio y voz es lo que usa el manos libres como altavoz + microfono y el objeto push obex el servicio que se usa para enviar los contactos del telefono al coche...
a mi me sale otro servicio, qeu es el de enviar musica estereo... vamos, qeu los 8 gigas del telefono cargadito de mp3 se oyen de maravilla via bluetooth granson:-
pues tal y como lo pintas tu has hecho todo lo que tenias que hacer y creo que bien.. yo empezaria a mirar por el lado motorola a ver que te cuentan.. ir a llorar un poco en la tienda donde lo compraste, o algun foro de motorolos.. si fuera nokia o htc ya te diria algo mas, pero motorolo no controlo silba:-
kikelin
puentina
Mensaje por puentina » 05 Mar 2010, 14:33
Hola a todos de nuevo.
Me acaba de pasar una cosa curiosa. Resulta que en una de tantas pruebas que he hecho...va y me sincroniza. Me he puesto tan nervioso que me he confundido en la clave...y por tanto ha fallado la conexion. El caso es que esa sincronizacion la optube poniendo el movil de una manera digamos que rara..jejej, boca abajo.
A partir de ahi...segui haciendo pruebas pero ya no volvio a sincronizar.
Ahora me viene una duda...a ver si me podeis decir alguna cosa.
Todas estas pruebas las estoy haciendo en un garaje, para mas señas...comunitario...y ademas es la planta mas baja de todos los garajes. A veces tengo cobertura movil y otras no. Tiene algo de influencia este tema?.Necesita tener cobertura movil para que funcione el bluetooth?.
Saludos y gracias a todos alab:-
migwoude
Mensaje por migwoude » 05 Mar 2010, 16:47
puentina escribió:Tiene algo de influencia este tema?.Necesita tener cobertura movil para que funcione el bluetooth?.
Pues yo creo que no tiene nada que ver. El teléfono, además de como tal, puede utilizarse para consultar la agenda o para escuchar música, y para eso no hace falta tener cobertura. La sincronización, en mi opinión, es independiente de la cobertura.
