!!atencion!!, cuna del motor
SCENICO77
Mensaje por SCENICO77 » 28 Feb 2010, 10:22
salud:- a todos ,como ya comente llevo haciendo un estudio de la cuna que aguanta la parte delantera de nuestros coches y efectivamente ,se aflojan solas flipa:- debido a las oscilaciones. la verdad esque solo lleva 6 tornillos 8 ( algo endeble )y los he apretado varias veces con dinamometrica y cuando pasa 2 meses pieden precion , el coche enpiesa a notar temblores y crujidos despues de parar y salir,los efectos son bastante notable ( aqui empieza mi estudio )y aconsejaria a todos lo de este foro que le echaran un vistazo y seguro que a mas de uno notara grandes resultados ,y ya puesto he octado por hechar en los tornillos fija-esparrago para que no se vuelvan a aflojar,epero una vez mas aportar algo a este foro ok:- ok:-
magicneng
Re: !!atencion!!, cuna del motor
Mensaje por magicneng » 28 Feb 2010, 11:01
SCENICO77 escribió:salud:- a todos ,como ya comente llevo haciendo un estudio de la cuna que aguanta la parte delantera de nuestros coches y efectivamente ,se aflojan solas flipa:- debido a las oscilaciones. la verdad esque solo lleva 6 tornillos 8 ( algo endeble )y los he apretado varias veces con dinamometrica y cuando pasa 2 meses pieden precion , el coche enpiesa a notar temblores y crujidos despues de parar y salir,los efectos son bastante notable ( aqui empieza mi estudio )y aconsejaria a todos lo de este foro que le echaran un vistazo y seguro que a mas de uno notara grandes resultados ,y ya puesto he octado por hechar en los tornillos fija-esparrago para que no se vuelvan a aflojar,epero una vez mas aportar algo a este foro ok:- ok:-
Podrias ponernos unas fotos o hacer un pequeño manual????
Seria la leche ok:-
salud:- bebe:-
SCENICO77
Mensaje por SCENICO77 » 28 Feb 2010, 15:05
no tengo camara y el movil qie utilizo no es el mio,pero lo intentare.De todos modo hos digo que hace falta una boca de la llave 16 y 18,lleva dos en cada lado de la 16 y uno de la 18 que ya puesto repasamos el del taco-vieleta motor con la boca 18 y delante del amortiguador y a media altura del mismo lleva uno en cada lado de la boca 18 con un maneral largo tambien debemos de repasar granson:-
tidirium
Se fue
Se fue
Mensaje por tidirium » 28 Feb 2010, 15:16
SCENICO77 escribió:no tengo camara y el movil qie utilizo no es el mio,pero lo intentare.De todos modo hos digo que hace falta una boca de la llave 16 y 18,lleva dos en cada lado de la 16 y uno de la 18 que ya puesto repasamos el del taco-vieleta motor con la boca 18 y delante del amortiguador y a media altura del mismo lleva uno en cada lado de la boca 18 con un maneral largo tambien debemos de repasar granson:-
Para que esto sea útil lo mejor es que hagas unas fotos de dónde hay que meter mano, de lo contrario no vale casi para nada y la gente pasará de esto o lo dejará para el taller y siendo una operación sencilla no creo que mole tener que pagar por ello.
Por mi parte gracias por la info pero esto que he citado a mi no me vale de mucho.
paracruz
Mensaje por paracruz » 28 Feb 2010, 20:09
Aqui os dejo unos enlaces de los problemas que me dio la cuna motor en el Clio.....
Cuna Motor Clio
Cuna Motor Clio
FOTOS
nisus
Mensaje por nisus » 01 Mar 2010, 09:23
Aunque parezca una chorrada, alguien a pensado porqué se afloja? Porque gira el tornillo o porque se estira el tornillo.
Si es porqué gira, con loctite de tornillería se soluciona, si el tornillo se estira, ojito con reapretarlo muchas veces y es que por muy gordo que sea puede llegar a partir si salieron defectuosos.
ais1970
Mensaje por ais1970 » 20 Mar 2010, 11:15
A ver si se pueden poner unas fotos Scenico, ya que si ellas, yo tampoco me entero.
[html]Renault Scenic 1.6 16v automático Dynamique + Repro // Opel Insignia 2.0 turbo 4x4 220Cv[/html]
sotelino1
Mensaje por sotelino1 » 20 Mar 2010, 13:40
yo lo q he notado es q cuando estoy frenando y esta a punto de parar el coche noto q retiembla un poco el motor y cuando se para por completo se quita.podria ser eso? solo cuando esta a punto de deternerse el coche.Si esta lanzado el coche freno y luego acelero no lo hace. saltarin:- saltarin:- salu2
Scenic II 1.5 dci 100cv luxe privilege.tarjeta manos libres, techo paroramico electrico, parrot ck 3200.color negra. 2ª luz antiniebla, pomo con chapa troquelada, limitador de velocidad, cofre central deslizante, Sensores de aparcamiento, brico led by kakalavaka, aro start/stop by veropipo.brico de optimizacion de climatizador.
tapon azul y etapa funcionando.ME FALTA UN INTERFACE PARA LOS MANDOS DEL VOLANTE ALPINE,SI A ALGUIEN LE SOBRA Q SE PONGA EN CONTACTO CONMIGO.SALU2
