fuga de aceite por el intercoler
asi es tiene 1700km y me fuga aceite por el intercoler,me di cuenta que en el suelo de garaje estaba manchado de aceite no mucho pero lo suficiente para dejar un pequeño charco, he estado aguantando un poco con el sin llevarlo a la renol por el tema del ruido especie a cascabeleo que me hace al ir acelerando esto ya lo escribi en este foro, pensando que como es un ruido que tienes que estar muy pendiente para oirlo pensando que si es algo deberia ir a mas. pero con la fuga de aceite lo he tenido que llevar, esta tarde me han llamado de la renol confirmandome la fuga de aceite y que se debia a eso el intercoler han mandado un mail a la renol para ver si se arregla o hay alguna circular para cambiar alguna pieza por otro diseño espero que sea un caso aislado y que solo sea eso empezamos bien de cojo.....
Estornudo
Re: fuga de aceite por el intercoler
pacomame escribió:asi es tiene 1700km y me fuga aceite por el intercoler,me di cuenta que en el suelo de garaje estaba manchado de aceite no mucho pero lo suficiente para dejar un pequeño charco, he estado aguantando un poco con el sin llevarlo a la renol por el tema del ruido especie a cascabeleo que me hace al ir acelerando esto ya lo escribi en este foro, pensando que como es un ruido que tienes que estar muy pendiente para oirlo pensando que si es algo deberia ir a mas. pero con la fuga de aceite lo he tenido que llevar, esta tarde me han llamado de la renol confirmandome la fuga de aceite y que se debia a eso el intercoler han mandado un mail a la renol para ver si se arregla o hay alguna circular para cambiar alguna pieza por otro diseño espero que sea un caso aislado y que solo sea eso empezamos bien de cojo.....![]()
Tu eres el tercer "caso aislado"... a mi me cambiaron el intercooler y no ha vuelto a dar problemas, ha otro forero tambien.
Un saludo y no te desanimes, piensa que gracias a nosotros, los siguientes compradores tendran scenic mas fiables
A mi tambien me lo cambiaron con 6000 km. Si sigue así no me extraña que Renault salga de las últimas en fiabilidad !
saludos,
saludos,
- danstylman
Joder no hago ma que darle vueltas, si a vosotros os ha salido ya el problema y lo han solucionado no está muy mal del todo, pero y a los que no nos ha pasado aun? ¿Que puede pasar si vas de viaje y te quedas sin aceite en el intercooler?¿y si le sale el problema cuando le pase la garantía?
Tampoco es cuestion de ir al conce y decirle que lo miren bien eso,pero es que mosquea un rato el tema, porque no se sabe si es un problema en el montaje,que el tio haya tenido una mala noche y al montarlo lo haya jodido, o un problema del intercooler o algun tubo en sí.
Habra que tenerlo presente,miraremos el suelo por las mañanas para ver si hay restos....
yo conozco a una persona con el mismo problema y que le an dado una nueva ahora se arepiente de aversela pillado.renault va de culo porque e oido que la renault de mi barrio la quieren cerrar y abrir un mercadona.
audi a4 1.9 tdi 115cv citroen visa de 1985 17rd 65cv y aun conmigo scenic II 1.6 16v
Si seguro que Renault cierra por que tiene que cambiar los intercoolers ...!!
Hombre un poco de por favor !!
Pero aún diria más, a mí que me lo han cambiado que me garantiza que el que me han puesto me va a durar más? donde está realmente el fallo? ni siquiera me dieron ningun tipo de hoja justificante de la reparación, les dije si tenia que firmar algo y me dijeron que no, claro así no quedará constancia.
danstylman escribió:Joder no hago ma que darle vueltas, si a vosotros os ha salido ya el problema y lo han solucionado no está muy mal del todo, pero y a los que no nos ha pasado aun? ¿Que puede pasar si vas de viaje y te quedas sin aceite en el intercooler?¿y si le sale el problema cuando le pase la garantía?
luisvg escribió:renault va de culo porque e oido que la renault de mi barrio la quieren cerrar y abrir un mercadona.
No es una averia de las que te deja tirado, yo creo que es la junta quede goma que al estar seca en el montaje se queda doblada (es una conjetura) sin embargo al cambiar el intercooler la junta esta esgrasada y se adapta bien, por ello unas unidades estará bien puesta y en otras no. Pero a mi me parecio bien que cambiasen el intercooler porque por fuera estaba muy negro del aceite y el polvo.danstylman escribió:Joder no hago ma que darle vueltas, si a vosotros os ha salido ya el problema y lo han solucionado no está muy mal del todo, pero y a los que no nos ha pasado aun? ¿Que puede pasar si vas de viaje y te quedas sin aceite en el intercooler?¿y si le sale el problema cuando le pase la garantía?
No te preocupes que no es nada grave si suda aceite esa junta, si te pasa vas a la rinolt y ya está.
y por una junta de goma cambian un intercooler que cuesta 300 eur.
Te ries pero es verdad el concesionario de mi barrio lo van a cerrar porque aparte de no vender el taller esta siempre vacio y las reparaciones de chapa y de pintura no tienen coches solo 3tidirium escribió:luisvg escribió:renault va de culo porque e oido que la renault de mi barrio la quieren cerrar y abrir un mercadona.![]()
Como te he dicho es una conjetura mia, te explico.... cuando fui al taller no fue el mecanico ofical el que me lo miro porque estaba de baja, pero no desmontaon nada y pensaron que era algun poro o griete en el intercoler porque esta manchado de aceite. Pidieron la pieza nueva. Esperé hasta que el mecanico de mi confianza volvió de la baja y cuando lo desmontó, dijo, pero para que coño habeis pedido un intercooler si parece de al junta?? Ya que estaba la ieza alli se cambió y la de serie se mando a la rinolt para que la estudien. Me comento el mecanico que casi seguro que sacando el tubo, colocando la junta y volviendolo a colocar se solucionaria el problema.lilaceo escribió:y por una junta de goma cambian un intercooler que cuesta 300 eur.
Y ya no se mas del tema.
Que no vendan ,,, no es cosa de Renault... Es cosa de la crisis, sinó acércate a otros concesionarios y ya me diràs las colas que hay, y que no haya coches en el taller..... uhmm me alegro, es un buen síntoma, me preocuparía más a la inversa. ;-)
luisvg escribió:Te ries pero es verdad el concesionario de mi barrio lo van a cerrar porque aparte de no vender el taller esta siempre vacio y las reparaciones de chapa y de pintura no tienen coches solo 3tidirium escribió:luisvg escribió:renault va de culo porque e oido que la renault de mi barrio la quieren cerrar y abrir un mercadona.![]()
Tan sólo tengo 2 días con ella y ya me ha dado la primera decepción...
La semana que viene entra en taller porque deja manchas de aceite.
He comentado al jefe de taller vuestro caso con el intercooler pero me han confirmado que no era de ello.
Me ha dicho y he visto que viene de un manguito que sale del retorno del turbo. Van a pedir el manguito y la abrazadera.
Espero que sólo sea eso..
Os iré contando...
Os iré contando...
GSIII Dynamique 7 plazas 1.9 dci 130 cv. Negro nacarado, pack confort, pack sport plus, lunas sobretintadas.
A mi que me lo expliquen que no lo entiendo, yo cometí el fallo de que no me dieron ningún papel ni tuve que firmar nada, no lo volveré a cometer, si me vuelve a ocurrir quiero un informe detallado de la averia y la reparación. De esta manera quedará constancia.
Como puede ser que pongan en la calle coches que uno tras otro tienen los mismos fallos? porque no podemos decir que sean series que les ha tocado, porque por lo que veo el tema ya lleva tiempo.
bicomsoft escribió:Tan sólo tengo 2 días con ella y ya me ha dado la primera
decepción...
Os iré contando...
En fin bicomsoft espero que solo sea eso, ya nos contarás. Diles que te expliquen el porqué !!!
- llopollopea
bicomsoft escribió:Tan sólo tengo 2 días con ella y ya me ha dado la primera decepción...
Os iré contando...
aparte de la fuga de aceite, ¿notabas algo raro? (ruidos, pérdida potencia,etc)
GSIII 1.9 dci 130cv 7 plazas marrón moka + pack confort plus + tomtom + laminas tintadas Madico
- danstylman
lilaceo: Puedes ir y reclamarselo cuando quieras, es su obligacion abrir un parte de trabajo para cualquier revision o reparacion de un vehiculo, y más aun si está en garantía, y a tí te tienen que dar una copia, sí o sí, y si nó quieren, pidele la hoja de reclamaciones y verás lo que tardan en darte tu copia
Soy nuevo en la marca, no noto ruido raro, entiendo que me preguntas por el cascabeleo que os ha sucedido a vosotros ¿no?. He pasado todo el domingo buscando ese ruido, creo que me estoy rallando... pero no lo he notado como tal, tan sólo tiene 300 kilómetros, a bajo régimen, no he llegado a 3mil vueltas, por lo que no he notado perdida de potencia. Lo que sí he notado, que el humo en frio mancha en exceso, me lo comentaron unos compañeros cuando se la estuve enseñando. Os pasó esto?llopollopea escribió:bicomsoft escribió:Tan sólo tengo 2 días con ella y ya me ha dado la primera decepción...
Os iré contando...
Os iré contando...
lilaceo escribió:Que no vendan ,,, no es cosa de Renault... Es cosa de la crisis, sinó acércate a otros concesionarios y ya me diràs las colas que hay, y que no haya coches en el taller..... uhmm me alegro, es un buen síntoma, me preocuparía más a la inversa. ;-)
luisvg escribió:pues si noha ni averias ni revisiones ni cambios de aceite ni reparaciones de chapa cerrojazo al cantotidirium escribió:luisvg escribió:renault va de culo porque e oido que la renault de mi barrio la quieren cerrar y abrir un mercadona.![]()
