Temblor tipo parkinson exagerado a 95 km/h
patilina
Mensaje por patilina » 15 Feb 2010, 20:19
Mi granscenic 105cv tiene 2 años y 22.000 km, Se puso a temblar en carretera a 95 km/h, como si fueras por un camino de piedras. la lleve al concesionario para una alineacion y equilibrado, nada siguio igual, la lleve al taller del mismo el 26 de enero y a dia de hoy 15 de febrero, le han cambiado las transmisiones, la caja de cambios, los discos, los cojinetes, las ruedas, le miraron los tacos del motor, el radiador, la carroceria y sigue igual, no saben que tiene, a 50 por hora no hace nada de eso, bueno vibra y te masajea los pies, el c...o, y las manos. Ya estoy para tirarme de los pelos pues me quedan 4 años para pagarlo y la verdad que con todo lo que le han hecho no me da mucha confianza. Algún consejo será bien recibido, gracias
nano
Re: Temblor tipo parkinson exagerado a 95 km/h
Mensaje por nano » 15 Feb 2010, 20:39
es que si te han cambiado todo eso ya no hay nada mas que vibre , bueno si la caja de cambios ,o el volante motor que no este bien ajustado , pero vamos creo que vibraria siempre no a esa velocidad.¿en que velocidad ibas cuando te lo hizo?? ¿pasabas de 95 km/ h y se quito la vibracion ?
MOTRIO-UREÑA SPORT
karlitros
Mensaje por karlitros » 15 Feb 2010, 21:59
te han mirado las lonas de las ruedas? silba:-
mariojuani
Mensaje por mariojuani » 16 Feb 2010, 00:23
Pinta feo, no se, no se. Y de palieres?
GS Family 1.9 dci 7 pl, negra, xenon, confort + radar delantero, llantas 17", presión neumáticos, y brico-escape KRAWEHL
Imagen Imagen Imagen
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 16 Feb 2010, 00:26
Si ya te han hecho todo eso y no han dado con ello cabe esperar que algo se les ha pasado. Lo más lógico es pensar que las ruedas tienen algún problema. Por probar puedes probar a intercambiar las ruedas delanteras y las traseras a ver si cambia. Sino cambia entonces tema de transmisiones. De todas formas si vibra como dices y no lo solucionan pronto habrá otros problemas.
Vete a un taller que tengan estación preITV, que lo pongan en los rodillos y así podrán observarlo en movimiento.
Mantennos informados, salu2
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 16 Feb 2010, 01:55
Las vibraciones a partir de los 100 km por hora, suele ser cuestión de equilibrado de ruedas o algún neumático deformado.
Pero si a 50 km ya sientes un masaje........... eso no es de ruedas, a no ser que un neumático estuviera cuadrado.
Y si te han cambiado todo eso.......... parece cosa de brujas..........
A ver si aparece, porque esas cosas cabrean lo suyo quemad:- ........ salud:-
Mensaje por ICARO » 16 Feb 2010, 08:35
Hubo un forero con unos síntomas similares y después de volverse locos en el taller resultó que tenía AGUA dentro de un neumático, parece ser que al cambiar neumáticos en el taller de neumáticos se les había caído agua dentro de la que usan con jabón para montar con mayor suavidad los neumáticos.
Pero claro, tú se supone que no lo notas desde que has cambiado gomas ¿no?
patilina
Mensaje por patilina » 16 Feb 2010, 22:33
Bueno, yendo a 95 empieza a traquetear y si lo pones a 120 ni te cuento, el mismo mecanico se asusto de lo que hace, a 50 tiembla y parado tambien. Hoy si que me dejaron a cuadros, le han cambiado, las ruedas, los cojinetes, los discos, los tacos del motor, los rodamientos, sigue igual, lo han levantado y puesto en marcha levantado, y empieza a moverse la rueda delantera derecha, luego la izquierda, en fin, llame a renault españa y si madrid no les dice que mas puede ser, la semana que viene, vendra un tecnico de madrid a verlo, dicen que puede ser la cuna del motor, en fin ni p.... idea de lo que le pasa, ellos se tiran de los pelos igual que yo, menos mal que me dieron un coche para moverme. Pero creo que si con 2 años y 22.000 km le han cambiado todo eso y no se arregla apaga y vamonos. En fin.... loco:- loco:-
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 16 Feb 2010, 23:58
Es para denunciarlo y que te den un coche nuevo.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 17 Feb 2010, 09:05
Patitlina, una pregunta, ¿Cuándo comenzó a hacerte eso? y antes de hacerlo¿ lo habías llevado a alguna revisión, reparación o algo extraño?
patilina
Mensaje por patilina » 17 Feb 2010, 12:55
Bueno lo llevé a hacer la revisión normal del primer año, no le hemos tocado nada, lo empezó a hacer de repente en carretera, antes no hacía nada, comentarles que hace un año me chocaron la punta del morro izquierda, pero solo fue carroceria, le cambiaron el morro ellos mismos, lo único que espero es que no se agarren de eso para fastidiarnos, me insinuaron de una rozadura que tiene en el parachoques, pero creo que si le han echo tantas cosas, ni ellos se deben creer que sea de eso. Yo no lo he sacado del taller desde el 26/01 así que son ellos los que lo prueban cada vez que le tocan algo. En fin...a esperar. lloron:-
patilina
Mensaje por patilina » 21 Feb 2010, 12:13
Bueno, resulta que nos dicen que le tomaran medidas por laser, al día siguiente, nos llaman y nos dicen que han encontrado que son las 4 ruedas que estan ovaladas, version que no concuerda porque me dijeron que las habian cambiado, pero yo vi el coche con las mismas ruedas, y le habian tocado la caja de cambios, ya no hacia el traqueteo pero vibraba incluso parado, nos quieren clavar 550€ por las 4 ruedas, en fin no sé que pensar...Algún consejo?...., los neumaticos a cuantos km se deterioran?, si los habian alineado y equilibrado, como no se dieron cuentaa? Aysss. enfa1:-
SCENICO77
Mensaje por SCENICO77 » 21 Feb 2010, 21:12
Eso suena al asiento de las llantas con los bujes ,cuando no hacen un buen haciento por motivos varios(en especial el tornillo coge discos) el coche parece que va a explotar,pues el equilibrado simplemente vbra y no mas,ruedas deformadas se notaria en el volante que a 20 k/h aria un suave valanceo y no mas,y si fuera de embrage o motor lo haria alas mismas revoluciones pero en parado.en total opto por llantas mas colocadas cafe:-
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 22 Feb 2010, 17:11
Perdona patilina pero a mi esta historia cada vez me parece más rara. Nos cuentas que con 22.000 km que "le han cambiado las transmisiones, la caja de cambios, los discos, los cojinetes, las ruedas, le miraron los tacos del motor, el radiador, la carroceria y sigue igual", el siguiente mensaje del día 16 repiten los cambios o repites tu la historia.
Ahora que son las ruedas, antes deduzco que no te cobraron nada, ahora sin embargo quieren cobrarte. Yo es que estoy un poco perdido.
Concluyendo, un coche con 2 años y 22.000 km no tiene porque hacer nada raro, si lo hace y está en garantía y le han hecho todo eso es señal de que no tienen ni idea como mecánicos. Que ahora "descubran" el fallo en las ruedas... unas ruedas que no aguanten esos kilómetros es fallo de fábrica, así que en mi opinión o me he perdido algo de esta historia o me lo saco del taller sin pagar y si tengo problemas de nuevo lo llevo a otro taller.
Raro, raro
Y las
Fragelcin
Mensaje por Fragelcin » 22 Feb 2010, 17:27
A ver .... nos has dicho que tiembla también a 50 y también en parado ... y te han dicho que las ruedas estaban ovaladas y que te las han cambiado ... no se ... algo no me cuadra. Aunque estén ovaladas o muy chungas, si te tiembla en parado no me encaja.
patilina
Mensaje por patilina » 22 Feb 2010, 20:25
Bueno, a ver si me explico bien, traqueteaba la parte delantera a mas de 95, a mas velocidad mas traqueteo, no vibraba parado ni a 50, hoy me dijo el jefe de taller que en un principio penso que era la transmisión, luego la caja de cambios, le pusieron las ruedas traseras delante (cuando me habia dicho que las habian cambiado por nuevas), le centraron el motor y segun ellos seguia igual, cosa que no les cuadraba, y así siguieron con todos los cambios, le dije que a mi no me cuadraba lo que me decia, pues cuando lo llevé traqueteaba, le cambiaron todo eso y empezó a vibrar en parado, cosa que antes no hacia, aunque se le quito el traqueteo del principio, eso con las mismas ruedas y ahora salen que son las 4 ruedas deformadas, que no habian pensado que eran las 4, conclusion no tienen ni p..a idea de lo que hay, hoy lo probé en autopista no traquetea y tiene un poco de vibración en los pedales, en fin. Creo que algo de lo que le cambiaron y lo qule tocaron le quito el traqueteo, y lo jodió por otro lado, provocandole la vibracion, y como se les viene un marrón por no haberlo probado primero con ruedas nuevas, me salen con eso. Lamentablemente lo que ellos digan va a misa, pagué los neumaticos porque no entran en garantía, y es difícil demostrar que tenian un defecto los 4 a la vez, pero lo demás no pagué nada, tambien es verdad que no me fio un pelo de lo que dicen porque primero dijeron una cosa, luego otra, luego otra asi que lo llevaré a otro taller. Solo espero que no se joda de nuevo, espero haberme explicado bien y gracias por vuestras respuestas
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 23 Feb 2010, 16:00
Unas cubiertas que solo aguantan 22.000km o son muy blandas o conduces como Alonso. Te recomiendo que acudas a un taller especializado en alineación y equilibrado y le comentes el problema.
titomagic
Mensaje por titomagic » 23 Feb 2010, 16:03
a ver si tienes todos los tornillos de las ruedas.
SCENIC II DYNAMIC año 2007 1.6 16V 115CV Automatica, color gris oscuro,ESP+ASR, Pack CLIMA (Climatizador + Encendido automático de luces y sensor de lluvia)Pack CONFORT (Radar trasero + Radar delantero, retrov. abatibles electricos + Tarjeta Manos Libres)GPS It system,Bluetooth, radio-CD con cargador de 6 discos y MP3 Cabasse, techo panoramico, Isofix asinetos traseros y reposacabezas convertibles para niños, pintura integrada, sensor de presión de neumaticos, control de velocidad, consola central deslizante.
Bricos luces maletero y segunda luz antiniebla trasero, pegatina del foro cortesia de josemi
