Foto ubicació EGR en Scenic 1 Fase 1
Hola a todos, he mirado por todos lados y no he encontrador ninguna info sobre donde está situada la EGR en Scenic 1 Fase 1 (Motor 1.9 dti), hay por ahí algún alma caritativa que lo sepa??
Grácias de antemano.
Scenic 1.9 dti Alize del 99
- descent
Re: Foto ubicació EGR en Scenic 1 Fase 1
Si no recuedo mal mirando el motor,justo donde esta el filtro de aire a mano derecha queda debajo veras el conector normalmente color gris y la egr color negro.Esta está sujeta con tres tornillos.
Grácias descent, echaré una ojeada a ver si me aclaro, llevo 182.000 Kms y que yo sepa nunca se ha limpiado.
Re: Foto ubicación EGR en Scenic 1 Fase 1
Adjunto foto a ver si alguien me dice donde localizo la EGR.
Grácias a todos.
P.D. Si hace falta puedo hacer más fotos del gordi....
- Runermen
Yo tengo la fase II y es diferente al mio.
A ver si hay alguien por aqui que tenga una de fase I que diga la ubicacion de la EGR...
A ver esto es como lo de la informatica. ¿Te ha dado problemas la EGR?. A que no, pues no la toques. Mi megane dTi tiene 234000Km y no he tocado nada, ni pienso hasta que no de problemas....
- Runermen
Hola, a mí se me quedaba en las cuestas y se encendia varias veces una luz de fallo electrico en el cuadro tipo amarillo y saqué la EGR y estaba a tope de carbonilla y grasa. La limpié y la dejé desconectada y no veas que cambio,tira más y me consume un poco menos. Se ahogaba mi pobre scenic. No se ha vuelo a encender la luz.
Tu scenic con tantos kilómetros te asustarias de como debe estar esa válvula.
La seta que te señalo es la egr. Si la quieres anular, como funciona por vacio, lo que tienes que hacer es meter una bola o rodamiento dento del tubo que te marco en rojo, y luego lo vuelves a conectar.
Mas vale tarde que nunca
un saludo.
un saludo.
- Runermen
Ahí...Ahí....más vale tarde que nunca.
Gracias a todos por la info.
alguein sabe como puedo anular mi egr de la scenic 1.9 tdi del 2002 adjunto foto
