El cuadro se resetea solo
- Lanciadelta
Hola.
Os cuento mi caso por si alguien mas lo padece y me puede aportar algo.
El coche tiene unos cuatro meses y casi 7000 Km, como supongo que todos, el dia que lo compre puse el cuadro que mas me gustaba y no lo he cambiado nunca, pues bien hoy por sesta vez me lo ha hecho, al ir a arrancar me doy cuenta de que el cuadro no es el que yo puse y todos los valores del ordenador estan a cero.
He descartado un problema de bateria pues ni la radio ni el manos libres pierden datos ni memorias.
Si me decis que lo lleve, ya lo he hecho hoy y me han dicho que les tengo que dejar el coche un dia (primer problema pues lo uso para trabajar) y que lo desmontaran para ver si hay algo suelto, si no piden un cuadro nuevo y lo cambian (Otro problema por que soy un neuras con los grillos y me da panico pensar en los ajustes una vez desmontado)
A nadie mas le ha pasado??????. Que os han dicho??????
Perdonad si me extiendo demasiado pero cambio de coche con cuatro años para evitarme problemas y ya ves.
DCI 105 A tope de extras.
Re: El cuadro se resetea solo
No me lo puedo creer... los Scenic III con un problema de cuadro peor que los de Scenic II
¿Conoces los problemas de cuadro en Scenic II, lo has leído en el foro?
¡Hostia! La III también.
ktetovca ponte a estudiar este cuadro por si acaso.
joder, el del scenic2 por lo menos dura mas
- martinimk34
Mientras sea un reseteo nada mas y siga funcionando...................
Crucemos lo dedos
Crucemos lo dedos
Hombre... creo que peor no es. En este caso no se apaga el cuadro, sólo que se ponen a cero las preferencias y ordenador de abordo, que ya veo que se puede configurar hasta el aspecto o tema de la pantalla.ICARO escribió:No me lo puedo creer... los Scenic III con un problema de cuadro peor que los de Scenic II
No digo que no sea un problema pero no es peor.
,¿tambien la Scenic III?,pues si que se estan luciendo.Por cierto Elanjo,no creo que estudie el cuadro de la III,porque no me comprare una ni harto de vino
,ya estoy bastante jodido con los problemas que tengo con la II
como para volver a repetir.
- martinimk34
A la mia tambien le debe fallar el cuadro.No es normal que en 6 meses marque ya 31000km....................
tidirium escribió:Hombre... creo que peor no es. En este caso no se apaga el cuadro, sólo que se ponen a cero las preferencias y ordenador de abordo, que ya veo que se puede configurar hasta el aspecto o tema de la pantalla.ICARO escribió:No me lo puedo creer... los Scenic III con un problema de cuadro peor que los de Scenic II
Digo peor porque en Scenic II al menos sabemos por la estadística que estuve llevando durante meses en el foro que fallan sobre los 4,5 años de media y si se confirma algún caso más en Scenic III del tipo que se describe en este hilo, estaríamos ante una "pandemia" de cuadros TFT.
- Lanciadelta
A ver, los sintomas se ven en el cuadro, pero dudo mucho que sea el culpable.
Este no es mas que un monitor que muestra lo que dice una centralita, y supongo que esa sera la culpable.
Lo que no entiendo es que siendo todo electronica , no se pueda diagnosticar enchufandolo solamente y tengan que empezat con desmontajes.
Lo del II era una autentica putada, esto solo es una pequeña molestia.
ktetovca quizá si te convendría estudiar los cuadros TFT.. asi dentro de x años ya empiezas a solucionarles un poco la vida a los propeitarios de la III... (y te sacas unos eurillos) , que para pagarselos a la renault, te los pagamos a ti
Dios!!!! he visto este mensaje y ya me he puesto a temblar
Esperemos que no sea algo grave
Precisamente, creo que sospechan que el fallo está en un conector del cuadro que hace mal contacto y pierde esporádicamente tensión, eso hace que se resetee. Si fuese un fallo de centralita sí lo detectarían con el aparato de diagnosis.Lanciadelta escribió:A ver, los sintomas se ven en el cuadro, pero dudo mucho que sea el culpable.
- Lanciadelta
Lo primero gracias por las respuestas.
Icaro, cuando dices que crees que sospechan....., Lo dices por experiencias personales, o solo por intuicion???
Me gustaria cuando lo lleve darle alguna pista al mecanico a ver si asi desmonta lo menos posible, pues en principio no tiene ni idea de lo que puede ser.
Sin ser mecánico y tratándose de un modelo recién aparecido en el mercado desde luego por experiencia no es.Lanciadelta escribió:Lo primero gracias por las respuestas.
Ahora bien, cuando un mecánico empieza a desmontar sólo puede haber 2 motivos: o no tiene ni puta idea de donde está el problema y utiliza el sistema de prueba y error (lo que vulgarmente se llama empezar a cambiar piezas hasta que suene la flauta) o que sabe muy bien cual es el problema y va a tiro hecho.
En tu caso dices que el mecánico te reconoce que no tiene ni idea de lo que puede ser y esto también es por 2 motivos: o bien no ha hecho el curso sobre el nuevo modelo que suelen hacer los cotecs de cualquier marca para conocer los pormenores de un nuevo modelo que lanzan al mercado o bien no ha visto aún un fallo de ese tipo y ni aún enviando la consulta a Renault le saben contestar.
Para mí que te lo solucionarán rápido pero por el sistema de prueba y error: cambiarán cuadro, centralita y lo que haga falta que para eso está en garantía pero probablemente no lleguen a descubrir ni tengan tiempo para pararse a pensar donde estaba el problema, enviarán las piezas a Renault para que investiguen si se trata de una pieza defectuosa y es un fallo aislado o tienen que empezar a plantear una OTS.
- Lanciadelta
Pues gracias de nuevo y rezare a San Anton patron de los animales para que me libre de los grillos.
Lanciadelta escribió:Pues gracias de nuevo y rezare a San Anton patron de los animales para que me libre de los grillos.
- Lanciadelta
Bueno pues se supone que ya esta solucinado.
Enchufan el coche y no da ninngun error con lo cual, linea via chat con el ingeniero de turno.
Respuesta cambia bateria y cierra orden.
Bateria nueva y a la calle.
Desde aqui aprobecho para recomendar los servicios oficiales de pueblos pequeños, el trato mucho mas personalizado y todo mas rapido.
Si vives por la zona sur de Madrid no dudes en pasar por Aldea del Fresno.
PD. Para los que como yo penseis que la bateria tambien borraria memorias de otras cosas, os comento que por lo visto llevan algun tipo de pila de reserva pues me han cambiado la bateria y solo se han ido las memorias del ordenador.
Ya no hay que hacer el aprendizaje, de los elevalunas y de la dirección y tampoco el pin de la radio...??Lanciadelta escribió:Bueno pues se supone que ya esta solucinado.
- Lanciadelta
