Problema regulacion faro
Hola, tengo un problema con el foco delantero del lado del conductor.
Se me fundio una bombilla y la cambie, pero el problema es que el foco por dentro esta suelto, y me dijeron que debe de llevar una especie de bola y se me ha desprendido de la bola, con lo cual esta suelto y no puedo ni a justar ni subir las luces.
Alguien sabe como desmontar el foco y por donde. un saludo y gracias
Re: FOCO DELANTERO MOVIDO
Imagino que se te habra soltado la "bola" del motor de regulacion por hacer presion hacia dentro del foco...
Has de quitar creo que son tres tornillos de la parte inferior,dos por lado,creo,del paso de ruedas y los tornillos de la parte de arriba para poder sacar el frontal entero.
Luego con mucho cuidado tendras que estirar de el por los laterales ya que van cogidos por una especie de grapas a la altura de las ruedas y ya tendras la defensa quitada.
Luego el foco va cogido con tres tornillos.....
Re: Problema en faro
flumi, te he cambiado el título del hilo para hacerlo más descriptivo y sobre todo, lo he pasado a minúsculas. Recuerda posterar y poner los títulos en minúsculas, gracias
- descent
Re: Problema regulacion faro
Tienes que quitar el parachoques, despues la óptica, detras de ella veras el motor de regulación de altura dale un cuarto de vuelta para quitarlo y despues intenta colocar la bola en el alojamiento ya lo veras.Ánimo seguro que podras.
- electrosol
Hola
A mi me paso algo parecido.
Mirate este post:
viewtopic.php?f=5&t=30690&hilit=faro
Espero que te sirva de ayuda
Mirate este post:
Como te comenta electrosol en el otro hilo, la solución es esa, si quieres trabajar con espacio desmonta el faro, si puedes meter la mano sin problemas pues con el faro puesto, pero eso sí, para hacer fuerza con el dedo y poder encajar la parábola en el tetón del motor, usa un trapito a modo de preservativo
,para que no se quede marcado el dedo, que después cuando se enciende la luz queda muy feo ver las huellas del dedo en la parábola.
Muchas gracias de antemano a todos.
Lo de intentar encajar la bola quitando la luz ya lo he intentado pero nada de nada, no soy capaz.
Lo que megustaria saber si alguien puede explicarmelo paso a paso es como aceder a
la cazoleta con espacio, esto es quitando el paragolpes.¿pero como se quita el paragolpes? no tengo ni idea, ni que tornillos quitar ni por donde empezar. gracias
Veamos, te lo digo de memória, aunque puede que me deje algo.
1ºSacar las grapas que hay una vez que abres el capó delantero.
2º Sacar el tornillo central
3ºSacar dos tornillos en cada paso de rueda en la zona delantera
4ºSacar 3 tornillos de la parte inferior del parachoques uno a cada lado y otro en el centro, zona cubrecarter.
5ºSeparar los cantos del parachoques de la aleta, va clipado.
6º Sacar el parachoques, con que lo dejes colgando es suficiente.
7ºSacar dos tornillos inferiores del faro
8ºSacar tornillo superior del faro, creo recordar que son dos también pero no lo recuerdo perfectamente.
ya lo he arreglado aunque al final he tenido que desmontar el parachoques siguiendo las
instrucciones de nisu pero con algunos matices, lo pongo por si alguien le interesa.
2º Sacar el tornillo central y tres mas pequeños
3ºSacar dos tornillos en cada paso de rueda en la zona delantera y uno mas dentro
6º Sacar el parachoques, con que lo dejes colgando es suficiente, es mejor sacarlo entero no custa nada ponerlo luego.
8ºSacar dos tornillos superiores del faro
Y luego a luchar con el enganche del faro es lo que mas me costo, pero salio todo bien.
AAh se me olvidaba decir que es aconsejable quitar la tapa de la bateria para trabar mejor .
Un saludo y gracias a todos por el aporte.
