Ayuda con ventilador y freno de mano
agent365
Mensaje por agent365 » 29 Ene 2010, 22:45
Hola,escribo dsd Gibraltar.Tengo un scenic gris del 2003.Tiene casi 50 mil kilometros.Lo compre hace 5 años con 33 mil kilometros,asi que podeis ver que no lo uso mucho.Bueno hace una semana,lo lleve a un taller para hacerle una revision y la pre ITV.Me tuvieron que cambiar el silenblock y un guarda polvos de la trocola izq.En la revision le cambiaron entre lo normal,las pastillas e frenos delanteras.Ahora,hece unos dias me han salido 2 fallos.
El ventilador del habitaculo no funciona.He mirado los fusibles que hay dentro y en el motor,y estan bien.Hace un ruidito muy leve,pero no echa aire.
El otro problema es que me ha salido el mensaje "fallo de freno de mano" se me enviende la luz de servicio y una de stop que se qiuita despues de un ratito.He mirado los fusibles y todo bien.El freno funciona bien,asi que no se que puede ser,y me gustaria alguna opinion,antes de llevarlo al taller oficial,y me la cuelen.
Tambien tengo que añadir,que en el foco trasero,me entro agua con las lluvias de las ultimas semanas,ya que tenia una fisura.L desmonte y le saque el agua,limpie todo bien,y lo volvi a montar.Todas las bombillas funcionan bien,pero fue justo despues de esto que me salio el mensaje del freno.
Gracias a todos y a ver si me podeis orientar un poco.
RENAULT MEGANE SCENIC II 2003
nisus
Re: Ayuda con ventilador y freno de mano
Mensaje por nisus » 29 Ene 2010, 23:26
En cuanto al tema de ventilador, si llevas clima, tendrías que mirar que no tuvieras un fallo en las soldaduras del módulo de potencia siguiendo este brico
http://www.foroscenic.com/index.php?ind ... ew&iden=13
Si todo está bien, mira de limpiar el motor y aprovecha para mirar si le llega corriente, este brico lo tengo pendiente de subir a los artículos, pero buscando en el foro lo encontrarás.
Si todo está correcto y los fusibles están bien, es probable que el motor esté "tocado".
En cuanto al error que te marca el cuadro de la anomalía de freno, es probable que se haya quedado como tal en la centralita, si todo va bien, miraría de llevarlo a alguien a que le borrara el error, pero antes probaría a desconectar la batería durante un ratito y al volverla a conectar a ver si se queja.
De todas formas, aquí hay gente mucho más entendida que yo, así que espera otras respuestas para confirmar o nó mis sospechas.
descent
Mensaje por descent » 30 Ene 2010, 14:20
Por lo que expilcas del freno de mano que te funcione bien y tengas fallo en cuadro es muy probable que sea el tirador para ponerlo o quitarlo manualmente,no es el primero que cambio.
Lo del ventilador si no te funciona ninguna velocidad,sera la resistencia.Prueva con lo que te ha dicho nisus,porque nosotros la cambiamos directamente. salud:- bebe:- bebe:-
