Biela x los aires....a los 94.000kms
descent
Re: Biela x los aires....a los 94.000kms
Mensaje por descent » 29 Ene 2010, 18:37
Supongo que te refieres a lo de relacion con el cliente.
Muchas veces cuando ocurre algo asi u otra averia, el taller mira el historial del vehiculo conforme tenga las revisiones pasadas correctamente,entonces se le aconseja al cliente que reclame a atención al cliente,estos se ponen en contacto con el taller y con el importe del presupuesto aplican una aceptación de cargo.
ejemp:tu reparación asciende a 7500e pues ellos igual te pagan un 40%de la factura.
Si llamas no peges la bronca, pero quejate indignado.Suele funcionar
Suerte y recuerda que siempre se basan sobre las facturas. bebe:- bebe:-
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 29 Ene 2010, 21:39
JordiException escribió:
descent escribió:Hace un par de semanas cambiamos uno en garantia tambien era un 1.5dci.sacamos el tapon del carter y no cayo nada de aceite asi que metimos un destornillador y lo único que sacamos era alquitran.
Particularmente no estoy deacuerdo con las revisiones de 30.000.
Por otra parte si no hace mucho que se te acabo la garantia llama a relacion con clientes igual consigues algo.suerte. salud:- salud:-
EXPLICA ESO UN POCO MEJOR, PORQUE ME INTERESA
Pues yo creo que está claro. Cuando con 90.000 Kms. me cayo el turbo el mecánico me aconsejó reprogramar el cuadro para que los cambios de aceite sean cada 15.000. Pero eso te lo dice un mecánico, no "la Renault".
arturopo
Mensaje por arturopo » 06 Feb 2010, 19:29
en un taller de nissan al que fui hace poco tenian un almera con este mismo motor con unos 70.000km que estaba desmontado y era algo realmente asqueroso ver el alquitran por dentro de como queda el aceite con revisiones a los 30.000
yo soy mecanico y el mio como mucho lo cambio a los 5000 xq lo revoluciono mucho y asi esta mejor cuidado.
tiene 250.000 y la compresion perfecta en todos los cilindros.
no alargueis tanto los cambios,es una locura. esono:-
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 06 Feb 2010, 19:59
arturopo escribió:en un taller de nissan al que fui hace poco tenian un almera con este mismo motor con unos 70.000km que estaba desmontado y era algo realmente asqueroso ver el alquitran por dentro de como queda el aceite con revisiones a los 30.000
Lo que viste, seguro que no fue por cambiar el aceite a los 30.000 km. Los aceites actuales, y en especial los que se fabrican con esas expectativas, soportan el trabajo durante esos 30.000 sin problemas.
P.D. el aceite sintético poco alquitrán lleva.....
arturopo
Mensaje por arturopo » 06 Feb 2010, 21:44
con esto entiendo que ves perfectamente normal cambiar un aceite a los 30.000km?
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 06 Feb 2010, 23:40
Por supuesto, siempre que el aceite esté diseñado para esa longevidad, que hay unos cuantos....
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 06 Feb 2010, 23:59
Alexpeichs escribió:Por supuesto, siempre que el aceite esté diseñado para esa longevidad, que hay unos cuantos....
Totalmente de acuerdo ( ó +1) granson:-
Fer_DsA
Mensaje por Fer_DsA » 07 Feb 2010, 00:02
+1 (o Totalmente de acuerdo) granson:-
ScenicII Restyling 1.5 dci 105CV Dynamique, Gris Acero, Feb_2007 + Parrot CK3100 + Iluminación interior Led + Elevalunazul + Climazul + Brico-aislado de tubo AA + EGR anulada con falllo + Brico cola de escape + Brico Cajas Rocieras + 2ª luz antiniebla leds + Intermitentes Laterales Negros + sensor de aparcamiento + Consola central deslizante con mp3, DvD y HDD + Update List AUX in + Aro Start/Stop & Clima by Matriki + kit xenon interior HID of Torrepacheco + Pegatina Silueta +Taponcito Azul...
arturopo
Mensaje por arturopo » 07 Feb 2010, 01:44
aunque el aceite mantenga ciertas propiedades la mierda que coge es tremenda en tantos km.
alla cada uno lo que haga con su coche,yo no lo haria nunca,pregunta a la inmensa mayoria de mecanicos.
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 08 Feb 2010, 00:45
arturopo escribió:aunque el aceite mantenga ciertas propiedades la mierda que coge es tremenda en tantos km.
El aceite sólo puede oscurecerse o "quemarse" por problemas del motor ( desgaste en los segmentos, por ejemplo), pero no porque el aceite cree esa "porquería". Un motor en buen estado no ensucia el aceite y las pocas partículas que pueda generar las absorbe el filtro, que para eso está.
Si un mecánico a coche o motor nuevo ( y suponiendo que ese vehículo esté preconizado para cambios a 30.000 kms), te recomienda que efectues los cambios más frecuentemente, no es un acto empírico, sino más bien uno comercial....
Veo correcto que se acorten los kilometrajes de cambio cuando un motor empieza a consumirlo o a quemarlo en exceso, pero si el motor está bien, no es necesario.
El motor de mi Gordi tiene 115.000 km ( Gasolina 2.0 16V), le he hecho los cambios a los 30.000, y sale como ha entrado, claro y en muy buenas condiciones, y el consumo de aceite es inapreciable, una o dos "pelotas" a lo sumo.
xsaranator
Mensaje por xsaranator » 08 Feb 2010, 08:24
Si son como los mecánicos de Renault que te dicen que con el 10W40 va sobrado en vez del sintético Long Life, seguro que con 30.000 km esta hecho una mierda. Hay que poner el aceite que toca, para los kilómetros que te dicen y no hay vuelta de hoja. Yo al clio 160.000 km, al Xsara 120.000 km (4 años), al Picachu 40.000 km (2 años) y no he tenido problemas, y he seguido las preconizaciones del constructor en cuento a cambios de aceite y tipo de aceite. El Gordi Aventurero tiene 2 años y medio con 45.000 km y de momento va bien.
eb1edi
Mensaje por eb1edi » 03 Mar 2010, 19:14
El tema del cambio de aceite me parece muy interesante. Personalmente en mi Scenic II me mandan cambiar el aceite en la casa oficial cada 30.000 Km. pero por motivos de trabajo (soy taxista) le cambio el aceite cada 15.000 Km. El motor en los semáforos sigue trabajando y con el paso del tiempo suponen muchos Km. Para uso particular tendría en cuenta cambiar el aceite cada año. Llevo más de 15 años en el sector y este es mi tercer Renault para el trabajo y siempre he seguido el mismo criterio y el resultado ha sido el siguiente: Renault Megane Sedan 416.300 Km, Renault Scenic I 428.128 Km y Renault Scenic II con 76.000 y lo que le queda. Sin olvidar, para uso particular otro Scenic II y un Modus. Personalmente para el que abrió esta sección, si en el taller en donde cambiaste el aceite es un taller multimarca y certifica que ha utilizado el aceite recomendado y se demuestra que no ha habido ninguna negligencia en el uso y atención al vehículo, con la legislación actual el coche no pierde la garantía. La otra opción que te recomiendo, por si todo falla es localizar otro motor en el desgüace y localizar un taller donde te lo puedan hacer creo que puede salirte en unos 2.000 €. Suerte. salud:-
XaviG
Mensaje por XaviG » 05 Mar 2010, 06:54
Esto ya empieza a ser una epidema, el mio un 1,5 dci 105 cv con 102,000 kms le ha pasado lo mismo. Una biela se ha salido y a tomar por culo el motor.
En mi caso he sido de los que le cuando le ha tocado hacer las revisiones no he pasado ni 1000 kilometros, además SIEMPRE las revisiones en el conce, cosa que me ha salvado de pagar 7400 euros, porque lo primero que hicieron fué pedirme todas las facturas de los mantenimientos. Probablemente en los tres años y medio que hace que tengo el coche tan solo una o dos veces he tenido que hecharle yo aceite y cuando lo he hecho ha sido como máximo un litro. Aqui hay algo mas que al menos yo no se que puede ser, pero no es nada normal. Puede ser la bomba de aceite o quizás otra cosa, pero normal no es... Estoy esperando que me llamen del cone para ir a buscarla ya reparada y en cuanto vaya quiero hacer todas las fotos posibles al motor desmontado. Ya os informaré en el hilo que tengo abierto
kalderas
Mensaje por kalderas » 17 Sep 2010, 00:13
A mi me paso lo mismo con 140000km y hay un monton de casos más, yo x mi parte me e buscado un motor de un coche siniestrado y me a salido por la mitad que me pedian en la renault. Igualmente en la pagina "rotura de motor" veras un monton de casos. Yo creo que tendriamos que juntarnos de alguna manera y hacer una reclamación a renault x q no es normal q pase sto.
mtps37
Mensaje por mtps37 » 17 Sep 2010, 09:13
Hola Alexpeichs.
Estoy interesado en lo que has dicho sobre el exceso de aceite. ¿De cuánto estamos hablando para ser perjudicial? Porque en el carter de mi coche entran 4,9l y a mi me ponen siempre una lata entera de 5l. Yo nunca le he dado importancia porque es realmente muy poco de más. ¿Es realmente dañino?
En eso no estoy muy deacuerdo. El aceite no crea la porquería como dices, salvo que no sea el adecuado y al estropearse puede llegar a generar una plasta viscosa. Pero es que además en los motores diesel el aceite se oscurece a los pocos kilómetros y eso en realidad es buena señal ya que quiere decir que tiene bastantes aditivos detergentes.
Con ellos se consigue que no se acumulen en el interior del motor restos de agua, hidrocarburos sin quemar, carbonilla, etc. que se generan durante el funcionamiento y no llega a filtrar el filtro de aceite y se depositan en los conductos. A la larga esos restos pueden llegar a obstruir los conductos del aceite y provocar una grave avería (esto me lo han llegado a comentar varios mecánicos). Si el aceite es el adecuado, al tener los aditivos detergentes se evita que se acumulen ya que en cada cambio salen por el tapón del carter.
No obstante existen aditivos detergentes que usan para limpiar el motor antes del cambio de aceite: se echa al motor, lo arrancas y lo dejas al ralentí durante 10m. Luego se procede a realizar el cambio de aceite como siempre. Cuando sacas el aceite viejo, este tendrá toda la porquería acumulada durante toda su vida. Por ello si descubrimos que nos han estado poniendo un aceite inadecuado al motor es bastante recomendable usar este tipo aditivos para dejarlo libre de residuos acumulados.
Hay uno muy conocido de la marca Motul, Motul Engine Clean. En Youtube existen varios vídeos donde hablan de esto.
[/html]
