aviso: revisar airbag
toño
Mensaje por toño » 20 Ene 2010, 21:22
esta mañana al poner el coche en marcha me sale el aviso de revisar airbag, con el testigo de service y el simbolo del airbag encendidos. durante un rato no se apaga nada.
paro el coche y lo vuelvo a poner en marcha y ya no ha vuelto a salir habiendolo parado y poniendolo en marcha varias veces.
tengo que pasar por el conce o lo dejo hasta que salga definitivo?
Eduardo
Re: aviso: revisar airbag
Mensaje por Eduardo » 20 Ene 2010, 22:14
Si en algún momento se ha movido el asiento, tienes un problema con el conector del airbag, que está debajo del asiento.
[html]Scenic 1.9 120cv. luxe Privilege, gris Eclipse, Cabasse, HTC , tapón azul, Parrot 3100, Cuadro Reparado[/html], Turbo nuevo con 210000Km.
toño
Mensaje por toño » 21 Ene 2010, 09:49
ahora que recuerdo, hace tiempo me salio lo mismo pero mas continuo, lo lleve al conce y me dijeron lo de las conexiones de los asientos, las ajustaron y hasta ahora habia ido bien. me dijo el electricista que los que tenemos niños tenemos que tener cuidado con los juguetes que pululan por debajo de los asientos.
ahora bajare y echare un vistazo
luisme
Mensaje por luisme » 22 Ene 2010, 00:30
Hola, me paso lo mismo hace unos dias y era el dichoso asiendo, menudos conectores nos pone la Renol ametra:- ametra:- ametra:- , por ahora no me ha vuelto a salir.-
descent
Mensaje por descent » 22 Ene 2010, 20:19
Si parece que lo hagan a cosa hecha para que pases por guebs al conce. quemad:-
jotaka60
Mensaje por jotaka60 » 29 Ene 2010, 18:23
Hola a todos y perdon por no haberme conectado desde marzo del año pasado (he tenido algunos problemillas de salud pero ya todo va bien).
Respecto al aviso de revisar el airbag, veo que ha sido un problema mas que frecuente; por lo tanto creo que son un robo todas esas facturas de 500, 400€ etc.
A mi desde que cambiaron un captador del cinturon trasero, no ha vuelto a aparecer el famoso aviso. Mi trabajo me costó, puesto que fui 8 veces por el conce.
Un saludo a todos y gracias.
jotaka60
Mensaje por jotaka60 » 29 Ene 2010, 18:25
Ah! se me olvidaba deciros que me entraba en la garantia de los dos primeros años.
Hasta pronto amigos.
toño
Mensaje por toño » 29 Ene 2010, 21:04
parece ser que son esos dichosos conectores de los asientos.
de momento no a vuelto aparecer.
perillon
Mensaje por perillon » 14 Feb 2011, 21:02
Hola amigos hace mucho tiempo que no entraba por el foro pero se que siempre se os puede pedir ayuda,bueno la cuestion es la siguiente me ha salio el dichoso mensajito del airbag,se que no es el del volante porque le meti la maquina de mi amigo el mecanico y decia que era la clavija del lado conductor cabeza ,pues bien cual carajo es esa clavija? porque yo me he tirao a mirar debajo del asiento y veo unas cuantas clavijas, me dijo q podia ser q estuviera sulfatada ,en fin aver si alguien me saca de dudas,mil gracias de antemano.
[html]REINVENTATE O MUERE<br />
Grand Scenic Excepcion 1.9 DCI 120cv serie limitada Cuero y DVD.Negro.Modificaciones:Doble salida de escape con 2 colas x cada lado,cristales tintados negro y plata,aleron,y ekipo d musica compuesto x:radio Pioneer Avic x1bt(dvd,navegador, Bluetooth,ipod)Altavoces pioneer y cajon tipo salida de escape autoamplificado.Llantas 17" IMOLA MAX.[/html]
toño
Mensaje por toño » 14 Feb 2011, 21:09
prueba a desconectarla y conectarla otra vez, a mi con eso me basto.
perillon
Mensaje por perillon » 15 Feb 2011, 12:28
Si lo he intentado pero no tengo ni idea como se desconectan esas clavijas y me da yuyu a q se rompan y no se cual de ellas sera la del airbag.
Mensaje por ICARO » 15 Feb 2011, 12:29
Cuidado cuando manipuléis contactos del airbag porque un chispazo en el conector lo puede disparar, mejor llevarlo al conce para ciertas cosas y que bloqueen con la maleta el sistema.
perillon
Mensaje por perillon » 15 Feb 2011, 13:22
ICARO escribió:Cuidado cuando manipuléis contactos del airbag porque un chispazo en el conector lo puede disparar, mejor llevarlo al conce para ciertas cosas y que bloqueen con la maleta el sistema.
Hola Icaro mira q te comente si tengo totalmente la gordi sin corriente podre manipularlo sin problemas no?
Mensaje por ICARO » 15 Feb 2011, 14:29
Si desconectas la batería no deberías tener ningún problema, pero con un tema tan delicado yo no me la jugaría. Los cinturones llevan pretensores pirotécnicos ¿alguien sabe si son activados por chispa eléctrica o por detonación? silba:-
Para determinadas cosas, a un taller especializado: elementos de seguridad activa el primero.
