Como se quita la llavesita de Cambio de Revision??
Scenic007
Mensaje por Scenic007 » 01 Ene 2010, 15:10
Hola que tal??
Ayer me dieron el coche comprado de segunda mano en la casa citroen, me dijeron que me pasara despues de las fiestas, pero por mi trabajo no tengo tiempo ni para respirar y no podria estar un dia sin usar el coche.
Me dijeron que le pasaron las revisiones y le cambiaron el aceite pero que tengo que darle a no se que botones para quitar la llavesita del cuadro mandos y el texto REVISION NECESARIA.... que hay que hacer para quitar eso??? muchas graciiiiias un saludooo
Fer_DsA
Re: Como se quita la llavesita de Cambio de Revision??
Mensaje por Fer_DsA » 01 Ene 2010, 15:23
buenas, con el mensaje en pantalla, mantienes pulsado el botón de arriba de la palanca hasta que parpadee y desaparezca ok:-
ScenicII Restyling 1.5 dci 105CV Dynamique, Gris Acero, Feb_2007 + Parrot CK3100 + Iluminación interior Led + Elevalunazul + Climazul + Brico-aislado de tubo AA + EGR anulada con falllo + Brico cola de escape + Brico Cajas Rocieras + 2ª luz antiniebla leds + Intermitentes Laterales Negros + sensor de aparcamiento + Consola central deslizante con mp3, DvD y HDD + Update List AUX in + Aro Start/Stop & Clima by Matriki + kit xenon interior HID of Torrepacheco + Pegatina Silueta +Taponcito Azul...
Scenic007
Mensaje por Scenic007 » 01 Ene 2010, 15:44
aH muchas gracias!!!
Pues ahora mismo voy a probar, ahora te cuento :D
Feliz Año !!!
Fer_DsA
Mensaje por Fer_DsA » 01 Ene 2010, 17:25
Feliz Año compañero ok:- bebe:- bebe:- bebe:-
toño
Mensaje por toño » 02 Ene 2010, 23:42
yo estoy con murciano, de la venta de 2ª mano no me fio mucho, yo lo que he hecho siempre es hacer un cambio de aceite y filtros en un taller de confianza.
Scenic007
Mensaje por Scenic007 » 06 Ene 2010, 15:31
Ya le justare las cuentas despues de las vacaciones a esta gente.... pues llevo tocando el boton ese que está cerka del reloj para quitar lo de revision necesaria y no se me kita......jop
Fer_DsA
Mensaje por Fer_DsA » 06 Ene 2010, 16:32
...no es ese botón no:- , es el botón de la palanca de los limpia, donde cambiamos las funciones del cuadro, con el mensaje en pantalla pulsas el botón de arriba hasta que desaparezca ok:-
GOKUGT
Ubicación: sant boi con laguna gt 2.0 turbo 205 cv o mas
Mensaje por GOKUGT » 06 Ene 2010, 19:30
con el contacto puesto pulsar el boton del ordenador en la posicion de autonomia hasta el proximo cambio de aceite..pulsar la tecla 5 seg.parpadeara 4 seg.y te pondra la proxima autonomia.deja de pulsar y el valor se quedara fijo.
Scenic007
Mensaje por Scenic007 » 10 Ene 2010, 15:09
Muchas gracias !!!
Al fin pude quitar lo de Revision Necesaria... jejeje
Staba asustao.. xq es verdad que si no se cambia el aceite y los filtros... yega el momento que el coche no arranca??? es que a un familiar le pasó eso con una picasso, no le arrancaba por que no le pasó las revisiones necesarias.
Y si es así eso como va?? al cambiarle el aceite el coche lo autodetecta o cuando se cambia los del taller le dan algun boton o algo para que la centralita "o lo q sea" sepa que se ha cambiado y no deje de no arrancar el coche...
