pues resulta que el limpia del copiloto cuando esta a unos 10cm. de su lugar de reposo hace como un parón, para despues moverse mas rapido y recuperar lo que a frenado anteriormente, es como si en ese punto le costara moverse.
Ese no seria un problema si no fuera porque a veces cuando el cristal no esta bien mojado y hace el último barrido se para en ese punto y ya se queda hay, a unos 10cm. mas arriba de su sitio de descanso.
¿Puede tener algo flojo el brazo o puede ser el motor del limpia?
Al moverlo con la mano el brazo parece estar bien sujeto, incluso se mueve el otro brazo.
un saludo a todos y muchas gracias
limpiaparabrisas cansado
[html]scenic II confort expresion 1.5 dci 80cv granate, radio cd sony cdx 620u con interface de mando, etapa de potencia y subwoofer, apoyabrazos no luxe[/html]
Re: limpiaparabrisas cansado
me paso algo parecido en la furgoneta del trabajo, es una Fiat Dobló, el limpia del conductor se salia del cristal, si si se salia al llegar a la parte lateral izquierda se salia del cristal. se habia pasado la rosca que lleva el brazo del limpia y por eso se pasaba, cambiaron el brazo y listo. a lo mejor es lo mismo, no se por si te sirve.
Scenic II 1.6 110cv Emotion. Restyling. Color Gris Casiopea. ABS, ESP, Regulador-Limitador de Velocidad, Bluetooth Parrot CK300, Portagafas, Iluminación Led´s Plafones Interiores, Maletero y Matricula, Lunas Traseras Tintadas, 2ºAntiniebla Trasera, Deflectores Ventanillas Delanteras, Pegatina Bandera Española, Apoyabrazos, Localizador GPS, Toma Audio Auxiliar, Pegatina Foro (By Nisus), Pinzas de Freno Rojas......
