Problemilla aire
arkaitz
Problemilla aire
Mensaje por arkaitz » 08 Ene 2010, 12:55
Buenos días:
y feliz año nuevo a todos. bebe:-
Contaros igual os ha pasado a alguno y me podéis decir
parece ser digo parece ser porque yo todavía no lo e visto, me ha llamado mi mujer y me dice que el coche no tira aire ni frio ni caliente los pilotes del clima se encienden incluso las aspas del ventilador se rellenan en el display, pero que no hay flujo alguno de aire
Hablando con un amiguete que es mecánico de la Renault me dice que puede ser la resistencia del ventilador que se quema mucho y el conector que es de color verde también
me dice que solo es cambiarlo y listo pero la dichosa resistencia esta debajo de la consola al lado derecho y que hay que desmontar el salpicadero enfa1:-
os ha pasado a algun@?
alguien se ha animado a repararlo el?
harto:-
Re: Problemilla aire
Mensaje por ICARO » 08 Ene 2010, 13:43
Tienes el brico en la sección de artículos del foro:
http://www.foroscenic.com/index.php?ind ... ew&iden=13
magoo3333
Mensaje por magoo3333 » 08 Ene 2010, 13:59
La pieza en citroen unos 69 € + 1hora entre desmontaje y montaje, y a funcionar,eso si siguiendo las instrucciones del brico que te han indicado.
Al levantarte cada mañana, piensa en el maravilloso día que te queda por disfrutar.
arkaitz
Mensaje por arkaitz » 08 Ene 2010, 14:18
magoo3333 escribió:La pieza en citroen unos 69 € + 1hora entre desmontaje y montaje, y a funcionar,eso si siguiendo las instrucciones del brico que te han indicado.
Vale el de citroen?
porque el de la casa vale 110 € eurazos
vosotros que pensais que puede ser por la resistencia dicen que es muy comun. abrazo:-
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 08 Ene 2010, 14:29
Sí, tiene toda la pinta...
arkaitz
Mensaje por arkaitz » 08 Ene 2010, 14:37
ciberajj escribió:Sí, tiene toda la pinta...
sabeis si el de citroen vale?
es reparable la resistencia Icaro?
Tambien dicen que puede ser que el cableado se quemara tambien
Buf tengo un smart roadster que lo e desmontado y vuelto a montar 3 veces ( me paso el dia cacharreando en el ) pero me da un yuyu tocar la scenic
Mil gracia por la ayuda.
Mensaje por ICARO » 08 Ene 2010, 18:25
arkaitz escribió:es reparable la resistencia Icaro?
En el brico explica que el autor lo reparó resoldando una soldadura fría pero también se puede haber quemado el módulo y en ese caso no hay nada que hacer salvo instalar un nuevo módulo de potencia.
magoo3333
Mensaje por magoo3333 » 08 Ene 2010, 20:26
Si vale la de Citroen, de hecho es la misma, la fabrica valeo y lo unico que cambia es la referencia. Yo llevo puesta la de citroen y sin problemas.
ABUELO175
Mensaje por ABUELO175 » 11 Mar 2010, 13:27
ICARO escribió:Tienes el brico en la sección de artículos del foro:
PRIMERO DAR LAS GRACIAS POR EL BRICO ESTUPENDO.
AHORA HICE TODO LO QUE EL BRICO SEÑALA PERO CUANDO ME QUEDO CON TODOS LOS
TORNILLOS DE LA GUANTERA Y DE LA PARTE CENTRAL.-
¿ COMO QUITO LA GUANTERA QUE YA ESTA SUELTA TIRO HACIA MI O LLEVA COMO HE VISTO EN LA PARTE DERECHA DE FUERA JUNTO A LA PUERTA UNA PESTAÑA ENCAJADA?
¿ LLEVA ALGUNA PESTAÑA MAS QUE NO VEA DESDE EL FRENTE?
PLS AYUDA RESPONDER SI ES POSIBLE A MI CORREO [email protected] O AQUI EN EL FORO GCS DE ANTEMANO SALUDOS
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 11 Mar 2010, 13:37
Lo primero, no escribas en mayúsculas, que se entiende que estás gritando y es de muy mala educación gritar en u sitio público... granson:- granson:- granson:-
¿Has quitado todos los tornillos? Arriba a la izquierda lleva uno, justo por debajo de la consola central (radio), que no aparece en el manual de taller. ¿Lo has quitado también?
Si es así, en el lateral derecho, donde va el contacto para desconectar el airbag del pasajero, la guantera lleva una especie de pestaña de plástico, se suelta fácilmente. Una vez hecho esto, tienes que tirar hacia ti de la guantera, fijándote en que no se enganche la palanca que apaga y enciende la luz de la guantera. Tienes que tirar sin miedo pero con cabeza. Luego tiras un poco hacia abajo y listo. Hay que desconectar el tubo del aire que va a la guantera (ojo con el tapón azul, que te cargas el coche) que va a presión simplemente. Al quitar la guantera es posible que se suelte un tubo rectangular de plástico que lleva el aire acondicionado a la parte posterior del coche. Es muy grande y se ve a simple vista y también va a presión simplemente.
