Acabo de comprar scenic con 100.000 km, bueno, el vendedor cuando me lo trae se le va el embrague, le cambiaron la bomba, en ese caso no le desmontaron la caja cambios y la broma 340 euros.
Bueno pues ayer( 7 días despues) a las 19.00 en Burgos con un frío que jode. se va el embrague abajo otra vez, aparco en el arcen y apago el coche. Se me enciende la vela y trato de salir en segunda, resultado me quedo sin luces, únicamente las de emergencia.
Llega la grua, el lunes, mañana, me lo lleva a la casa.
He leído por aquí que sino hay perdida de líquido puede ser un tubo que va al bombín.
Alguna otra idea o cuestion que le deba plantear a la casa.
PD no creo que un 2.0 dci con 150 cv se quede sin embrague con 100.000 km es normal?
Feliz Navidad a todos los foreros
otra vez el embrague
SCENIC II 150 cv 2.0 dci
Re: otra vez el embrague
La duración de un embrague depende mucho del tipo de conducción, aunque no es muy normal que dure tan poco. De todos modos, ya sea a través de concesionario o de particular, te tienen que pagar la avería.
Si el pedal se queda abajo no es problema del embrague, sino del bombin o el receptor que pierde liquido por alguno de estos dos sitios.
ami se mea quemado a los 120mil pero es una 1.6 16v aunque no se deveria ir lo malo es lo siguiente lo compre de seunda mano con unos 90mil y el anterior propietario abusava en la rampa de salir con el freno de mano puesto y eso es crimenal porque fuerzas mas el embrague yo aun no lo e cambiado pero asta que no me diga bsta tirare de el xq es un arregloque me va a llevar unas cuantas horas
audi a4 1.9 tdi 115cv citroen visa de 1985 17rd 65cv y aun conmigo scenic II 1.6 16v
He ido al concesionario por la mañana, la grua ya tenía el coche allí. Han aflojado un poco la caja de cambios ya que a simple vista, pasando la mano no se apreciaba fuga de ningun líquido, pero lo dicho aflojarla un poco, meter un destornillador por la ranura para hacer un poco de palanca y bingo salia el líquido, asi que hay que cambiar bombiín, el disco y el mazo, me han dicho que entre 900-1000 euros. A TPC la paga extra.
He tenido un 406 y con 200.000 núnca me dió problemas de embrague.
Me jode tener que desembolsar ese dinero cuando seguramente esta avería ya la tenía el que me vendió el coche, pero la libro cambiando la bomba. Estoy asqueado
hombre yo veria algun taller particular ya que el concesionario te clava.
No pensé que entre particulares hubiese garantía, pero leído el comentario de ciberajj,(gracias) acerca de la responsabilidad del vendedor, aunque sea particular, y he estado por el buscador y parece que podría responder por vicios ocultos.
No conozco mecanicos en Burgos y para éste tipo de averias prefiero que me lo arregle la casa, de todas formas gracias por tu interés luisvg.
Ya tengo arreglado el embrague total 1047 eurs el kit completo, espero olvidarme del embrague pa siempre. de paso me cambiaron el calculador de direccion asistida, existe en el foro un hilo con este tema.
salu2
salu2
