No funciona atenuación cuadro digital.
ramon000
Mensaje por ramon000 » 17 Dic 2009, 17:30
No me funciona la atenuación del cuadrodigital, ni cuando enciendo las luces ni dándole a la ruedecilla. No sé si tendrá algo que ver el que le cambiara las luces de cruce por las xtrem loco:- , pero desde entonces (jueves pasado) ayer se me fundió la H6W de posición lado copiloto esta mañana me he dao cuenta de lo del cuadro. En el manual no veo nada.
Una ayudita...
Gracias. salud:-
joselitopau
Re: No funciona atenuación cuadro digital.
Mensaje por joselitopau » 17 Dic 2009, 17:32
prueba a poner las luces que tenias antes lo mismo al ser distintas chupan mas y no te funciona lo del atenuador
ImagenImagenImagenImagenImagen
ramon000
Mensaje por ramon000 » 17 Dic 2009, 17:44
Eso va a ser difícil tío, me las pusieron en la renol a la vez que me hacían la OTS de la dirección. Yo no me doy trazas pa cambiarlas.
Otra cosa que se me olvidaba, la atenuación de la pantalla de la radio si funciona cuando enciendo las luces.
Mensaje por ICARO » 17 Dic 2009, 18:52
No tiene nada que ver con el cambio de bombillas, eso te lo digo ya. Es complicado pero a ver si va a haber roto el mando regulador de atenuación.
Mensaje por ninoester » 17 Dic 2009, 19:55
y algun fusible? silba:-
nisus
Mensaje por nisus » 17 Dic 2009, 20:03
Mi voto es para...............la resistencia del atenuador. loco:-
burny
Mensaje por burny » 17 Dic 2009, 20:08
nisus escribió:Mi voto es para...............la resistencia del atenuador. loco:-
Pero si funciona la atenuacion de la radio, me da a mi que no.
[html]1.9 dci 120cv Luxe privilege negro nacarado, ESP, Consola central, <span style='color:blue'>Tapon Azul</span>, rejilla separación maletero, toma AUX, Sensor aparcamiento trasero, Lunas 'ennegresias'<br />
<div style='text-align:center'><B>¡¡¡CADIZ.....ALLA VOY!!!</B></div><br />
<div style='text-align:center'><div style='text-align:center'>[/html]
Mensaje por ICARO » 17 Dic 2009, 20:16
La atenuación de la iluminación de la radio es fija sin resistencia variable, cuando se encienden las luces, se atenua a un punto fijo, no va con la rulilla de la intensidad del cuadro y pantalla del clima.
burny
Mensaje por burny » 17 Dic 2009, 20:25
ok:- pensaba que se refería a la pantalla del clima. loco:-
Fer_DsA
Mensaje por Fer_DsA » 17 Dic 2009, 20:51
No te habran tocado algo los de la renol???
ScenicII Restyling 1.5 dci 105CV Dynamique, Gris Acero, Feb_2007 + Parrot CK3100 + Iluminación interior Led + Elevalunazul + Climazul + Brico-aislado de tubo AA + EGR anulada con falllo + Brico cola de escape + Brico Cajas Rocieras + 2ª luz antiniebla leds + Intermitentes Laterales Negros + sensor de aparcamiento + Consola central deslizante con mp3, DvD y HDD + Update List AUX in + Aro Start/Stop & Clima by Matriki + kit xenon interior HID of Torrepacheco + Pegatina Silueta +Taponcito Azul...
Mensaje por ICARO » 17 Dic 2009, 20:54
Fer_DsA escribió:No te habran tocado algo los de la renol???
Probablemente, los OO granson:-
Fer_DsA
Mensaje por Fer_DsA » 17 Dic 2009, 20:57
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- ..si es que lo he puesto a OO qmepa:- qmepa:-
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 17 Dic 2009, 21:32
Prueba a darle cuando tienes las luces apagadas,cuando tienes las luces encendidas no atenua.
pointsman
Mensaje por pointsman » 17 Dic 2009, 22:09
CHARLYTONY escribió:Prueba a darle cuando tienes las luces apagadas,cuando tienes las luces encendidas no atenua.
silba:- Yo diria que es al contrario, con las luces encendidas debe de funcionar el atenuador para cambiar la intensidad en la oscuridad.
[html]<B>Grand Scénic 1.9 dCi Privilège 120 cv</B> (Agosto 2004), gris metalizado nacarado, techo panorámico, luneta trasera abriente, lunas tintadas, barras de techo, consola central deslizante, tarjeta manos libres, GPS Garmin Nüvi 250, espejo electrocromo, cargador 6 CDs Cabasse, llantas Reinastella 16", "tapón verde", y ¡muchos más 'goodies' como el volante al reves![/html]
BRICOS: 2ª luz antiniebla, entrada AUX-MP3, plafones y luces de matrícula con LEDs blancos, tomas 12V en maletero, sensor aparcamiento, rueda de repuesto
ImagenImagen
matriki
Mensaje por matriki » 17 Dic 2009, 22:12
Eso a fin de cuentas es un regulador,vamos imagino que un potenciometro....
Que se joda es raro.... pero que se joda por culpa del cambio de bombillas lo dudo bastante.
Si lo tienes en garantia que te lo miren y si no pues tendrias que desmontarlo,mirar si estan bien las conexiones y intentar mirar con un tester si regula algo,es por donde empezaria yo ok:-
ramon000
Mensaje por ramon000 » 17 Dic 2009, 22:30
Güeno, pues funciona como los intermitentes, ahora sí ahora no... loco:- lo arranco de nuevo y SÍ atenúa, previo quite de luces en encendido automático, enciendo manual y se atenúan; le pongo las luces en encendido automático y ya no se atenúan...paro-arranco y ya funcionan bien....esto es un cachondeo. Cada vez que funciona bien, funcionan la atenuación automática al encenderse las luces (auto/manual) y la ruedecita, cuando no funciona pues eso que no funcionan ninguna de las dos.
alab:-
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 18 Dic 2009, 00:20
Aplicando las famosas leyes del mantenimiento... si funciona bien no lo toques, la 2ª.. la tocaste, la cagaste. Resumiendo que para hacer la OTS tuvieron que enchufarle la maleta y ya se sabe que estas cosas son mu delicadas, así que yo apuesto por fallo del software. Mi propuesta es volver al conce y que lo comprueben porque después de tocar ellos la cosa no va bien.
Si hubiese una avería en la regulación no dependería de si las luces están en manual o automático y con todo lo que has contado la lógica ya ha desaparecido.
ramon000
Mensaje por ramon000 » 18 Dic 2009, 16:08
Ya hoy no va de ninguna de las formas; esperaré a después de las fiestas para llevarlo.
Gracias ok:-
mahareta
Mensaje por mahareta » 19 Dic 2009, 17:06
No se muy bien qué sistema utiliza, pero solo hay dos opciones posibles...o es un potenciómetro que regula la resistencia en un circuito independiente, o bien, es directamente una resistencia variable, .....si está en garantía debería dar igual....
cuenta como ha quedao cuando lo lleves...
by mahareta
mtps37
Mensaje por mtps37 » 21 Dic 2009, 12:22
mahareta escribió:No se muy bien qué sistema utiliza, pero solo hay dos opciones posibles...o es un potenciómetro que regula la resistencia en un circuito independiente, o bien, es directamente una resistencia variable, .....si está en garantía debería dar igual....
by mahareta
No se a lo que refieres, porque un potenciómetro es precisamente una resistencia variable.
En cualquier caso, ese tipo de componentes electrónicos suelen fallar por la suciedad. En ese caso existe un remedio infalible: girar la rueda en ambas direcciones de manera alternativa muy rápidamente. Con esto apartamos la suciedad de la resistencia y vuelve a funcionar.
Si no es así me temo que es cosa del cuadro.
[/html]
