Mensaje revisar Airbag
Esta mañana al arrancar el coche me ha salido en el ordenador el mensaje de revisar airbag, puede ser del frio ya que me salio tambien el año pasado, pero lo que me extraña es que al lado de la Scenic aparco mi Megane y al megane no le sale nada. A que puede ser debido
[html]el crimen es una plaga... pero yo soy el remedio[/html]
Re: Mensaje revisar Airbag
te hace ruido el volante al girar hacia algun lado?
me hacia ruido pero me lo revisaron y arreglaron, ahora no
porque a mi me hacia ruido y al final me puso revisar airbag y me tubieron que cambiar el rotor giratori del airbag.
acercate al conce y pregunta
posiblemente habras tocado el asiento, es un mal contacto que hace el cable del airbac, prueba a mover el asiento de delante hacia atras, de tope a tope.
[html]Scenic 1.9 120cv. luxe Privilege, gris Eclipse, Cabasse, HTC , tapón azul, Parrot 3100, Cuadro Reparado[/html], Turbo nuevo con 210000Km.
buenas,q tiempo tiene tu coche ,sonaba a carraca ,a q lado cuando girabas y lo mas importante cuanto a sido el precio del contactor rotatorio.gracias y perdona por er toston
del asiento no es pq apenas le movemos y ya mire el contacto (en el megane me paso lo mismo y se quedaba el error fijo en el cuadro), la pieza la cambiaron en garantia, solo tiene dos años y medio y 60000 km
luisme
Hola amigos, me habia salido el indicador de fallo del airbag, e hecho tal y como dice Eduardo en su mensaje (he movido los dos asientos delanteros y ha sido con el del conductor cuando se ha corregido el fallo) y por el momento se ha apagado el indicador y parece que ya va bien, pero mi pregunta es como un coche que vale un dineral, tiene un fallo en un sistema de seguridad, creo que tan importante como lo es el airbag y si alguno con el mismo problema lo habeis llevado para que solucionen lo del mal contacto y si tiene solución, me lo dijeseis.
Gracias.
Gracias.
hola yo me acercaria aque me metieranel ordenador para quedarme mas agustoyo siempre que se me enciende algo de eso me acerco a mirarlo aunque algunas veces te cobran mucho pero estas jugando con tu seguridad y eso sique no tiene precio
audi a4 1.9 tdi 115cv citroen visa de 1985 17rd 65cv y aun conmigo scenic II 1.6 16v
luisme
Efectivamente es lo que he pensado hacer, pero alguien me puede indicar donde se encuentra el puñetero contacto para ver de propia iniciativa que le hace fallar.
Gracias.
Gracias.
Creo que hay un brico donde lo solucionan apretando un conector del airbac debajo del asiento del conductor.
Puedes poner el enlace del brico ?
Donde esta el brico?
De momento he encontrado este vídeo de como sacar el volante
http://www.rwf.es/viewtopic.php?f=272&t=4473
