antinieblas traseros
El_Billie
Mensaje por El_Billie » 29 Mar 2009, 20:49
no se si tendre algun problema pero solo se me enciende una luz antiniebla trasera cuando hay dos y la bombilla esta bien
jambus
Mensaje por jambus » 29 Mar 2009, 21:41
Yo tambien tengo un problema porque no me entero de lo que quieres decir.
.......... Puedo deducir que has conectado la segunda luz antiniebla pero que solo se te enciende una?
Scenic IV ZEN Energy dCi 110 cv. Gris platino + techo negro. Pack City. Leds en matrícula. Lunas tintadas Energysa.
elanjo
Mensaje por elanjo » 29 Mar 2009, 21:55
De serie, sólo viene conectada una, no tienes nigún problema.
luisxt
Mensaje por luisxt » 29 Mar 2009, 21:59
Entonces, aprovechando para preguntar.... que hay que hacer de serie para conectar la segunda luz antiniebla?.... (perdon si es muy obvio, pero estoy aqui sentao leyendo, y como estoy sin coche, no se como puede ir), je je saludos
elanjo
Mensaje por elanjo » 29 Mar 2009, 22:14
Pues metro y medio de cable, unos conectores y poco más. Hay un brico en el que se explica con detalle.
dmball
Mensaje por dmball » 29 Mar 2009, 23:33
Clubscenic2... Brikos... 2º Antiniebla. Ahí hay hasta fotillos del proceso. ok:-
-LoKo-
Mensaje por -LoKo- » 29 Mar 2009, 23:34
Scenic II 1.9 dci 130cv Dynamique Gris Eclipse * Climatizador * Consola central deslizante * Tapón azul * UpdatelistMP3 * Parrot MKi9100 * Aro Start/Stop By Matriki * ProteczioneDaVinci By LeonardoDaVinci
El_Billie
Re:
Mensaje por El_Billie » 11 Dic 2009, 00:22
-LoKo- escribió:Aqui lo tienes:
Brico 2º antiniebla por Oskela
mil i una gracias...
nisus
Re: antinieblas traseros
Mensaje por nisus » 11 Dic 2009, 10:08
Lo tenias en los artículos de bricos, no hay muchos por el momento, pero precisamente este si que esta para vuestro uso y disfrute. silba:-
