Se viene abajo momentaneamente y luego......
elmanolo
Mensaje por elmanolo » 05 Oct 2009, 20:58
Pues si,me ha pasado dos o tres veces,voy por la autovia y de pronto sea mas o menos a partir de 90 km/h aprox.he entido que el gordi se quedaba sin empuje,se venia abajo y por mas que vovia a pisar,no respondia,eso en segundos...despues vovia a estar como si nada y ya hasta sabe dios cuando,pues tiene 30000 km,y su cambio de aceite y filtro del mismo se lo acabo de hacer,y ya venia de antes.
¿Sera del filtro de gasoil?o todavia tiene pocos km.para cambiarlo,digo.
¿O que hay que acelerarlo,para que suelte carbonilla?.....
Un ayudita,porfi
bebe:-
[html]scenic 1.5 dci 105cv dynamique con climaplus,guantera repozabrazos deslizante,llantas de aleacion,color gris acero,y gracias a nuestro "bricoforo" ya tengo el portagafas,las rejillas delanteras pintadas,las placas de motorizacion apañadas,el protector delmaletero puesto,las rejillas del aire delanteras pintadas,faldillas "antibarro" colocadas,kit de unai para el salpicadero...y lo que "quea" todavia.........[/html]
Re: Se viene abajo momentaneamente y luego......
Mensaje por ninoester » 05 Oct 2009, 21:04
puede ser el acelerador o la egr que este sucia no te lo aseguro espera que te responda algun guru del tema salud:-
elmanolo
Mensaje por elmanolo » 05 Oct 2009, 21:16
lastima que no haya salido la famosa chapita para nuestras 1.5 dci 105cv,si no ya la hubiera colocado,si ese es el problema tendre que hacer algo con la egr,aparte de limpiarla,claro.
Ya con la scenic I que tuve,ya tenia problemas parecidos pero esa se quedaba sin fuerza hasta que casi se paraba,y empezo con el caudalimetro y termino con la bomba del gasoil....hasta que la tuve que vender si no me dejaba el sueldo en ella.... ametra:-
Tocaremos madera..... ok:-
magicneng
Mensaje por magicneng » 06 Oct 2009, 07:09
Si no tienes garantia, te recomiendo que te miren primero el caudalimetro, es lo más barato y posiblemente sea eso ok:-
Ya que si fuese EGR te lo deveria hacer en casi todas las marchas entre las 1.800r.p.m. y las 2.100r.p.m.
falco11
Mensaje por falco11 » 06 Oct 2009, 10:59
Seguramente lo que tengas mal es el captador del freno o del embrague, ya que a lo mejor te esta detectando que frenas y manda una señal a la bomba para que deje de inyectar combustible, o puede ser que tambien este mal posicionado el interruptor en el pedal, prueba lo siguiente con una mano pisa el pedal del freno y con la otra donde van los cable en el propio pedal (estan un poco jodidos de cojer) posiciona el vastago contra el pedal.
luis11462
Siempre estare aquí
Siempre estare aquí
Mensaje por luis11462 » 06 Oct 2009, 11:13
creo que puede ser el caudalimetro salud:- bebe:-
elmanolo
Mensaje por elmanolo » 06 Oct 2009, 13:38
le echare un vistazo al cable,falco,espero que sea el tema por ahi...y el caudalimetro.....espero que no empecemosssss!!!!! enfa1:-
monteperdido
Mensaje por monteperdido » 04 Dic 2009, 12:48
Me pasó eso con una vivaro dti y me limpiaron la egr por 60 leuros y listo.
[html]G.Scenic 2.0 dCi Privilege Automática 7 plazas beige pimienta +xenón+ llanta 17 + techo+ pintura integral,+lunas tintadas +sensores aparcamiento+barras de techo+ ....[/html]
