Ayuda por favor: el cuadro me ha hecho algo raro
chemam027
Mensaje por chemam027 » 02 Dic 2009, 22:07
Como ya he ido comprobando tiempo atras leyendo post sobre el cuadro de instrumentos, os comento lo que esta tarde me ha pasado y juzgais.
Despues de ir funcionando todo el dia con la gordi, una de las veces despues de encenderla el cuadro se ha apagado entero durante unos 2 segundos, y luego al encenderse todos los datos del ordenador se habian borrado, los parciales, y el reloj tambien. Mi coche tiene 4 años y 1 mes. Y mi duda es, ¿esto puede pasarme esta vez y vale, o es el preambulo de que el cuadro se va a freir? quemad:- quemad:- .
Luego ya no lo ha vuelto a hacer, asi que ya me direis que hago o si solo me queda esperar a que el cuadro pete por completo quemad:- quemad:-
salud:- salud:-
[html]Renault Grand Scenic 1.9 dci Confort Dinamyque 130 cv con FAP, color Rojo fuego, techo solar, reposabrazos deslizable,ESP/ASR, rejillas antinieblas, toma mp3 auxiliar, 2ª luz antiniebla.[/html]
enelasdad
Re: Ayuda por favor: el cuadro me ha hecho algo raro
Mensaje por enelasdad » 02 Dic 2009, 22:20
Desmonta el cuadro antes de que pete: por la edad del coche, tienes el mismo "virus" que nos ha tocado a todos, el cuadro con "soldaduras chinas" quemad:- enfa1:-
Contacta con Ktetovca para ver si te lo puede reparar, que no es más que repasar unas soldaduras de las resistencias con una estación de soldadura electrónica. Son 5 minutos pero te salvan el puñetero cuadro que de otra manera suponen la friolera de 800€ de avería en el Conce.
Mírate estos hilos para que te empapes del problema:
Afectados rotura cuadro digital:
viewtopic.php?f=5&t=32577
Cuadro reparado, 1000€ ahorrados:
viewtopic.php?f=7&t=26627
El cuadro digital me anda mal (arreglado):
viewtopic.php?f=19&t=27635&hilit=cuadro ... o&start=20
Suerte! salud:-
matriki
Mensaje por matriki » 02 Dic 2009, 22:21
mala pinta tiene, si
chemam027
Mensaje por chemam027 » 03 Dic 2009, 15:40
He llamado a Renault Asistencia al Cliente y me dicen que no tienen constancia del fallo en el cuadro de las scenic enfa1:- enfa1:- . Me dicen que es un fallo aislado y no generalizado. Entonces, despues que me tocaran los oo les he dicho lo que habia, y pa no saber nada me han dicho que lo lleve al conce y que me digan lo que cuesta la reparacion y entonces que les llame y me diran el descuento en la factura que me pueden aplicar harto:- harto:- . Pos pa no saber nada del caso, ya saben lo que ahi.
Por otro lado he hablado con ktetovca pa mandarle el cuadro.
salud:- salud:-
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 03 Dic 2009, 15:59
No... no saben nada, como cuando fuimos nosotros y la chica de recepción del taller, en cuanto empezamos a contar el problema, ya puso cara de "vale, vale, para, que ya sé lo que es, que eres el nº 568 que has venido con lo mismo...".
silba:-
En la Renault no te van a hacer nada de nada, aparte de meter la maleta, cobrarte una hora de mano de obra, y decirte que no tiene solución para ofrecerte el cambio del cuadro completo, que además no es una solución, porque como tendrá las soldaduras igual de mal, en otros 3 años (o menos) volverá a cascar...
enfa1:- enfa1:- enfa1:- enfa1:-
Suerte!!! salud:-
chemam027
Mensaje por chemam027 » 03 Dic 2009, 16:04
De todas formas me voy ahora mismo a un conce a ver que me dicen. No pierdo nada imagino quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:-
Mensaje por ICARO » 03 Dic 2009, 18:26
He recibido el privado chemam, yo se lo mandaría a ktetovca, total no pierdes nada y la otra solución es pasar por caja pagando unos 700€ menos la gracia que Atención al Cliente de Renault te quiera hacer, que por lo visto hasta ahora es bien poca.
chemam027
Mensaje por chemam027 » 03 Dic 2009, 19:42
He ido al conce y de 700 nada, me dicen que 900 euros del ala ametra:- ametra:- . Para que pueda reclamar algo a renol tengo que dejar un dia el coche en el conce pa que verifiquen la averia. Despues "intentar" que renol admita algo y me lo descuenten, cosa que ha visto poco probable el que me ha atendido, y si no lo arreglo pagar unos 70 euros por las molestias. harto:- harto:- .
Como comprenderas me ha tocado discutir con ellos y hacer mala sangre. Me dice que el cuadro seguro que se me muere, y que pasa en muy pocos coches, que me puede durar 1,2,3 años o 3 dias a saber.
Le he comentado que si en un coche de 4 años es normal esto, y ademas los elevalunas, el clima, los taco motor, y dos calentadores, ademas de 2 ventiladores del clima y 2 recargas mas de a/a, y con recochineo me dice que vaya preparando los otros 2 calentadores que no tardaran en petar quemad:- quemad:- quemad:- . En fin imaginad como he salido de alli tiros:- tiros:- tiros:- .
salud:- salud:-
chemam027
Mensaje por chemam027 » 03 Dic 2009, 20:56
Mirando x ahi tambien he visto que a veces el problema esta en el conector del cuadro. ¿Alguien sabe que sintomas tiene este problema?
alab:- alab:-
dmball
Mensaje por dmball » 03 Dic 2009, 21:22
Lo que hablábamos por teléfono. Sólo hay un conector y se te apaga de golpe todo y luego vuelve a funcionar. Suena a que alguna patilla de ese conector no hace el contacto que debe. Cuatro años no deberían ser suficientes como para otra cosa, apriétalo un poco a ver tras limpiarlo y sujétalo de alguna manera... Ya contarás... cafe:-
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 03 Dic 2009, 22:04
NO es el conector, ya te lo digo, en el 100% de los casos hasta ahora vistos el fallo viene de las soldaduras de la circuitería, en concreto la zona de las resistencias.
Y cito:
enelasdad, hace casi un año escribió:El problema parece situarse en la serie de 10 resistencias (ver foto), instaladas en paralelo, a la izquierda del conector de datos principal (gris). Estas resistencias parecen ser las que dan alimentación al cuadro, pero tienen un clamoroso fallo de diseño, ya que llevan poca soldadura y soportan mucho calor. Cuando una o varias se "sueltan" por el calor, se agrietan, cojen holgura y pierden el contacto brevemente. Esto hace que el resto de resistencias soporten todo el "peso" de la alimentación y el cuadro acabe por "petar" y reiniciarse.
La solución pasa por repasar esas soldaduras con mucho cuidado, dando un poquitín de estaño extra para reforzar las conexiones. Pero el problema es que ha de hacerse con un estañador de precisión y punta finísima (como una aguja quirúrgica), más hilo de estaño fino, dando leves pasadas de soldador y dejando pequeñas cantidades de estaño.
La conclusión es que Renault nos está timando a todos con el tema de los fallos del cuadro digital. No es un fallo grave, aunque sí es grave que monten equipos de tan baja calidad en un coche de gama media. Que pidan casi 800€ por una pantalla con tecnología de hace 30 años y que vale seguramente un 10% de esa cantidad (o ni eso), me parece sinceramente una estafa vestida de "tarifa oficial". Y está bien de que nos tomen el pelo a los clientes habituales, que encima que somos fieles y confiamos en ellos, nos sablean a todas horas.
chemam027
Mensaje por chemam027 » 03 Dic 2009, 22:16
Visto lo visto mañana me pondre manos a la obra para desmontar el cuadro, y que dios me pille confesao con mis manazas.
Lo unico que me daba reparo para mandarle el cuadro a ktetovca es el transporte x mensajeria, a ver si va a ser peor el remadio que la enfermedad y le pasa algo x el camino. En zaragoza encontre un electronico que me repasaria las soldaduras, pero claro, no ha tocado un cuadro de una scenic, ni de ningun coche en su vida, y de ahi mi indecision.
Esta noche lo pienso con la almohada y decido.
salud:- salud:-
dmball
Mensaje por dmball » 03 Dic 2009, 22:22
Lo embalas bien embalado y olvídate del tema. Habla con ktetovca antes para darle celeridad a tu cuadro, a ver si te lo puede hacer rápido, no puedes ir por ahí sin cuentakms mucho tiempo... ok:-
chemam027
Mensaje por chemam027 » 03 Dic 2009, 22:26
Me va a dar algo de darle al coco con el puñetero cuadro quemad:- quemad:-
Lo dicho mañana lo desmonto, si puedo, y pa Valencia que va. santo:- santo:-
Por favor ir rezando un Padre Nuestro todas las noches por mi cuadro, os lo agradecere saltarin:- saltarin:-
salud:- salud:- loco:- loco:-
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 03 Dic 2009, 23:03
A ver, ese niño del Foro que todos sabemos...
granson:-
chemam027
Mensaje por chemam027 » 04 Dic 2009, 07:59
apla:- apla:- qmepa:- qmepa:- apla:- apla:-
