Ruidos aerodinamicos al cambiar la luna delantera
josecp
Mensaje por josecp » 01 Dic 2009, 08:31
Buenas chavales... retomo el foro después de un parón que me ha tenido apartado del tema...
Os paso a describir lo que me ha pasado a raiz de un cambio de luna delantera.
Tengo un chinazo desde hace bastante tiempo y me dispongo a pasarme por una casa de cambio de lunas (no Renault), me la cambian, y hasta ahí todo peorfecto.
Pero ayer mismo detecto que hay unos ruidos que antes no los notaba, como de aire circulando que hace un ruido bastante molesto.
Total, me paso or donde me la cambiaron, y después de mirar y mirar... me dicen que me cambiarán la gomita de cierre de la luna que estaba más despegada que antes de cambiar la luna. Total sigue oyendose el dichoso ruidito. Pero justo al marcharme me dice el fulano que pruebe y lo vigile poniendo dinta de carrocero tapando la junta de goma y.... creo que el ruido se atenua bastante y se oye bastante menos. Total que me cambiarán la junta famosa.
Pero al ir al curro se me ocurre mirar otrso scenic o Renault y me di cuenta que en algunos Renualt, no solo Scenic, tienen un simbolitop de una oreja que mi launa ahora no tiene. Quizá antes tampoco la tenia, no lose.
Mi pregunta es.... sabéis si esa junta de goma para cambiarla hay que despegar la luna? He preguntado esto en la Reanult y me han dicho que no , que si quiero que me pase por el conce y me la pegan con un pegamento o masilla para ello.
Que opináis de todo esto? La verdad que todo ha sido a raíz del cambio de luna. ¿Os ha pasado alguna vez a alguien?
Re: Ruidos aerodinamicos al cambiar la luna delantera
Mensaje por ICARO » 01 Dic 2009, 08:35
El símbolo que mencionas indica que la luna es acústica, unos la llevan y otros no, pero si no sabes si antes la llevabas...
Respecto a la goma, que ni se les ocurra pegar la goma, esa goma se mete a presión... mira que son chapuceros. Mírate el brico de magicneng para encajar la goma en su sitio:
viewtopic.php?f=5&t=36234&hilit=goma
magicneng
Mensaje por magicneng » 01 Dic 2009, 15:58
Efectivamente, no va pegada esono:-
Icaro, tu lo as dicho, algunos, son unos chapuceros, por no decir la mayoria hoy en dia quemad:- quemad:- quemad:-
josecp
Mensaje por josecp » 01 Dic 2009, 17:22
Estoy con vosotros en que pegarla es una burrada, cosa que me han dicho en Renault que se tiene que hacer....
Pero me surge una pregunta.... es posible quitar esa goma deteriorada y sustituirla por una bueva? Os lo digo por que el que me puso el cristal me dijo que me la cambiaría aunque tenga que desmontar la luna y volver a ponerla. Creo que eso es una fantasmada para tirarse el pegote y seguro que se puede poner sin quitar eel parabrisas, no? ¿Que opináis??
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 01 Dic 2009, 18:12
La luna con la orejita cuesta unos 500 leuros + unos 60 del juego de montaje de la misma que incluye la junta nueva + la mano de obra. La luna normal vale 200 leuros menos.
magicneng
Mensaje por magicneng » 01 Dic 2009, 18:52
La goma se puede sacar entera y volver a colocar, la misma o una nueva, sin tener que desmontar nada más ok:-
josecp
Mensaje por josecp » 02 Dic 2009, 08:18
magicneng escribió:La goma se puede sacar entera y volver a colocar, la misma o una nueva, sin tener que desmontar nada más ok:-
Eso lo suponia que el tio se estaba tirando el "pisto", pero en una ocasion me bajé de internet todos los manuales de taller del Scenic en pdf y ahí pone que cuando se cambia el parabrisas, y cito textualmente, "se debe cambiar sistematicamente la goma".
Por cierto, creo que la factura total era de unos 470€ mas o menos, y la marca del parabrisas es Guardian, que esa marca de lunas la he visto en muchos coches, incluso renault.
Pero a parte eso, creéis que ese ruido tan molesto se suprimirá cambiando y poniendo nueva la goma ajustandola bien? ahora mi goma esta algo suelta y tiene holguras, cosa que en todos los coches que veo esta muy ajustado y no se mueven practicamente
Mensaje por ICARO » 02 Dic 2009, 08:25
Sí, los ruidos deben cesar cambiando la goma y ajustándola correctamente en el contorno del parabrisas, así debe ser.
josecp
Mensaje por josecp » 02 Dic 2009, 08:35
ICARO escribió:Sí, los ruidos deben cesar cambiando la goma y ajustándola correctamente en el contorno del parabrisas, así debe ser.
Esto lo dices por que te consta o lo sabes? o es que crees que cesarán los ruidos? Te lo pregunto para quedarme tranquilo y pensar que se arreglará el tema, por que si no me lo arreglan les pondré una queja donde me cambiaron la luna y estoy dispuesto a pegarle un martillazo a la luna dar otro parte y que me la ponga Renault como Dios manda, que.... quien me mandará llevarlo a un sitio no Renault?? quemad:- quemad:-
Mensaje por ICARO » 02 Dic 2009, 08:41
Lo sé, a mí no me han cambiado la luna delantera pero por simple lógica, si la goma de ajuste está correctamente instalada, no debes de tener ruidos aerodinámicos por culpa de esto.
josecp
Mensaje por josecp » 02 Dic 2009, 08:51
Ok, gracias...
Bueno el viernes de la semana que viene supuestamente me cambiarán la goma por una nueva, diciendo el tio que debe quitar la luna y volver a ponerla cosa que no me creo que la quitará es solo una vacilada, y ya os contaré.....
Mensaje por ICARO » 02 Dic 2009, 08:55
josecp escribió:Ok, gracias...
Pues depende, si la ha instalado tan mal como me imagino lo mismo sí que la tiene que quitar y volver a poner...
